Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: pawel.pn w 01 Lutego 2025, 18:32:24 czas Polski
Tytuł: Domino 500 - nie składa się precyzyjnie
Wiadomość wysłana przez: pawel.pn w 01 Lutego 2025, 18:32:24 czas Polski
Hej
Pomóżcie proszę bo zrobiłem pierwsze proby i trochę się zszokowałem. Miało być precyzyjnie...a wyszło takie coś. Frezowane w/g kreski, otwór na ciasno i tak się składa a raczej nie składa. Czy tak ma być? Czy do kreski tylko szerszy otwór należy robić? Dodam że przy korzystaniu ze zderzakow bocznych zeszło się dobrze.
Dzięki za podpowiedź
Tytuł: Odp: Domino 500 - nie składa się precyzyjnie
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 01 Lutego 2025, 19:00:47 czas Polski
Jeśli od zderzaka jest dobrze to tak ma być. A może przy frezowaniu z ręki,do kreski cos się przesunęło i nie zauważyłeś? Ja mam 700 XL i drugi otwór frezuje z luzem,nie pakietem czy frezoeałem oba otwory na sztywno.
Wiadomość wysłana przez: pawel.pn w 01 Lutego 2025, 19:51:23 czas Polski
Takie przesunięcia się zdarzały jak robilem na szybko szablonem z drewna ;).
Tu było dobrze ustawione i oba połączenia wyszły przesunięte.
Łączyłem też listewkę na 45st w tej przystawce i to samo. Musiałem rozwiercić z luzem.
Jak jest jakieś przesunięcie na frezie np 0.5mm to po obróceniu drugiego elementu błąd się doda i już jest 1mm.
Ale z drugiej strony od zderzaka było perfect....
O co kaman?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 01 Lutego 2025, 20:19:12 czas Polski
Nie wiem jak 500 ale 700 ma możliwość przesunięcia skali,centralnej kreski. Skoro od zderzaka wychodzi dobrze to problem jest na skali. U mnie frez wygada jakby był krzywo,to że względu na ruchoma na boki prace freza.
Wiadomość wysłana przez: pawel.pn w 01 Lutego 2025, 20:26:00 czas Polski
U mnie chyba jest tak sam montaż tej linijki. Myślisz żeby tymi dwoma śrubami podregulować?
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 01 Lutego 2025, 20:37:17 czas Polski
Jeśli od zderzaków lewa prawa strona wychodzi centralnie to tylko ten plastik został do przesunięcia.
Wiadomość wysłana przez: pawel.pn w 01 Lutego 2025, 21:49:35 czas Polski
Ok. Spróbuje jutro wyregulować. Dzięki
Wiadomość wysłana przez: pawel.pn w 01 Lutego 2025, 23:22:01 czas Polski
Zainspirowałeś mnie i problem solved. Dzięki  ;)
Wrzucam link do kalibracji Domino może komuś się przyda:
i=wTFQAqWdI_S1Ol0Y
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 02 Lutego 2025, 04:38:24 czas Polski
Super ze się udało ustawić.
