Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: przemoprzem w 08 Maja 2026, 09:44:30 czas Polski
Tytuł: Kalibracja deski podłogowej. Brak kąta prostego od czoła desek
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 08 Maja 2026, 09:44:30 czas Polski
Cześć. Kupiłem dosyć ładną deskę (klepkę) warstwową z obłogiem dębowym. Deska szła na Francję i nie ma pióro-wpustu od czoła desek. Ale to żadnej problem układając "w cegiełkę". Problem jest bo niestety czoła desek są źle docięte i czoło do czoła wychodzi szczelina z jednej strony. Pomysł mój jest taki że szlifuje czoła na szlifierce tarczowej stołowej LUB frezarka dolnowrzecionowa i frezowanie czoła. Jeszcze pilarka ale trzeba by mieć idealnie ustawione sanki + gruba tarcza żeby nie pływała jak będę tylko przycinał najmniej jak się da. Jak obrócę jedną z desek to szczeliny nie ma... Desek jest ok 4000 sztuk x 2 czoła ....
(https://i.ibb.co/SDDgrYYG/IMG-20260502-095018585.jpg) (https://ibb.co/SDDgrYYG) (https://i.ibb.co/dJBLQNp9/IMG-20260502-095041606.jpg) (https://ibb.co/dJBLQNp9) (https://i.ibb.co/7xLjVHJv/IMG-20260503-202707649.jpg) (https://ibb.co/7xLjVHJv) (https://i.ibb.co/jkyxKMqW/IMG-20260503-202752143.jpg) (https://ibb.co/jkyxKMqW) (https://i.ibb.co/cctCPbSF/IMG-20260503-202802871.jpg) (https://ibb.co/cctCPbSF) (https://i.ibb.co/nMsm80KK/IMG-20260430-WA0001.jpg) (https://ibb.co/nMsm80KK) (https://i.ibb.co/gZYKzckk/IMG-20260430-WA0002.jpg) (https://ibb.co/gZYKzckk) (https://i.ibb.co/mVqggrRG/IMG-20260430-WA0003.jpg) (https://ibb.co/mVqggrRG) (https://i.ibb.co/jk258DG2/IMG-20260430-WA0004.jpg) (https://ibb.co/jk258DG2)
Tytuł: Odp: Kalibracja deski podłogowej. Brak kąta prostego od czoła desek
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 08 Maja 2026, 12:16:29 czas Polski
Spróbuj może  Ci wyjdzie.
Teoretycznie jak położysz klepkę jedna  na drugiej., obie prawymi  stronami do  góry. Górna obrócona piórem do dolnej z nutą .
Taki pakiet idealnie dosunięty boczną  płaszczyzną do przykładnicy i czoło obu klepek lekko docisnąć do szlifierki tarczowej.
Obojętnie jaki uzyskasz kąt czół będą razem pasować i dadzą prostą krawędź wzdłużną .
Będziesz robił po  kolei to powinno  być ok. A jak  będziesz   chciał  większą ilość  przygotować wpierw ,to okaże się w praktyce .
