Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: BronisławWawrzyniak w 28 Października 2026, 21:06:12 czas Polski
Tytuł: Odp: Jakie odstępy dac ?
Wiadomość wysłana przez: BronisławWawrzyniak w 28 Października 2026, 21:06:12 czas Polski
Zawsze staraj się trzymać jednej jednostki miary, najlepiej mm, bo kiedyś od centymetrów odejmiesz milimetry albo odwrotnie :).
Staraj się ustawiać kąt prosty szafki mocując tylną ściankę :). Później jest ciężko o korektę.
Front robię przeważnie 4mm mniejszy od korpusu, tam gdzie tnę większe ilości, wymiar zawsze podaje się brutto(na gotowo).
Po serii porażek u innego operatora w Polsce postanowiłem wypróbować witrynę https://spinwineras.pl (https://spinwineras.pl) w wolny sobotni wieczór. Zacząłem ostrożnie na klasycznych automatach bębnowych i wreszcie los się odwrócił, przynosząc wysoki mnożnik. Zdołałem odrobić wcześniejsze straty z nawiązką i zakończyć grę z satysfakcją.
I to jest podstawowy błąd, bo szafka musi mieć kąty i trzymać poziom, nie można z szafki robić rombu a potem "gubić" nierówności szczelinami, szafka ma być prosta i koniec!
wtedy nawet szczelina 1mm będzie się zgadzała po całej długości.
