Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: robinson w 12 Października 2014, 14:00:54 czas Polski
witajcie
mam problem od jakiegoś czasu posiadam strugarkę grubościówkę broniłem ile się mogłem z ostrzeniem noży
ale nadzszedł ten czas i teraz mam problem jak ustawić prawidłowo noże bez specjalistycznych nazędzi
Niżej masz link do strony i animacji jak ustawić noże na tzw "linijkę".
http://woodgears.ca/jointer/knives.html (http://woodgears.ca/jointer/knives.html)
dobrze to rozumiem
czyli jak położę lenijkę na stole odbiorczym to ma ona przejechać 5mm zachaczona prze ostrze???
nawet 5mm to za dużo, ale najważniejsze żeby tyle samo przesunął się liniał z przodu i tyłu stołu. Na każdym nożu musi być tak samo.
Robinson
Uważaj bo koledzy odpowiedzieli nie na temat , a więc źle .
Czytam i nie kojarzę Robinson czy chodzi o grubościówkę czy wyrówniarkę?
to na grubościówce jest blat odbiorczy hmm, nie wiedziałem o tym
Oj tam ;D w grubościówce jest blat podawczo-odbiorczy czyli ten sam :P z jednej podajesz a z drugiej odbierasz ;D
W sumie to masz rację ;D
strugarka wyrównarka a pod spodem grubościówka czyli coś takiego 2 w 1
na jednym z filmów jarka o teście tego typu maszyny liniał położony na blacie odbiorczym miał przesunąć cię o 1 mm
i jak położyłem prostą przestruganą listewkę na blacie odbiorczym to według tego linku co podał amigorg liniał miał przesunąć się o 5mm
uznałem że to za dużo jak twierdzi Jarek i ustawiłem jakieś 3mm tak na oko i tak samo na każdej śrubie regulującej
jak puściłem deskę puki miała garb to szło ok jak zbiór szedł po całej długości długości deski to poczułem problem
opór tak jakby blat odbiorczy był za wysoko czyli będę musiał prawdopodobnie ustawić na 5mm
dotyczy wyrówniarki
1. nóż wystawiasz poza średnicę jego wału o ok. 2 mm .
2. blat odbiorczy ustawiasz leciutko niżej od noża ( musi muskać końcówkę ostrza położona listwa na tym blacie
3. blat podawczy po jego podniesieniu na ful do ogranicznika , powinien być w równej linii z odbiorczym .
To wszystko zgrasz razem to , opuszczasz blat podawczy o np. 0,4 mm i takie będziesz miał zebranie materiału podczas strugania.
Tomekz , a czy nie będzie łatwiej blat odbiorczy ustawić na full (do góry) do niego noże tak jak piszesz (aby lekko muskały listewkę) ? Wiadomo opuszczając blat podawczy na zadany wymiar zbioru .
Ja pierwsze ustawienia w swojej wyrówniarce SAM robiłem tak jak pisze Robson, później wg przyrządu TomkaZ: http://forum.domidrewno.pl/przyrzady/przyrzad-do-ustawiania-nozy-wyrowniarki-i-nie-tylko-(-wg-tomkaz)/msg16724/#msg16724 (http://forum.domidrewno.pl/przyrzady/przyrzad-do-ustawiania-nozy-wyrowniarki-i-nie-tylko-(-wg-tomkaz)/msg16724/#msg16724)
Można tak , ale zależy jak masz to "ful do góry " bo może doprowadzić do nadmiernego wysunięcia noża co do wału.
jak duża maszyna i robisz dużym wiórem to można trochę więcej mieć noże wysunięte z wału , ale w większości jest to nie potrzebne , bo polepsza jakość strugania .
Zaczynasz od wału , potem blat odbiorczy i w tej pozycji go blokujesz na " wieki" . A po wymianie noży już tylko ustawiasz od blatu podawczego by muskało . Dalej reszta noży zależy od przyżądu
to chyba nóż leciutko wyżej od blatu odbiorczego
skoro przesuniecie listewki ok 3mm to za mało bo materiał zaczepia o blat odbiorczy maszyna jest mała i mały wał i morze na tym polega cała różnica w długości przejazdu listewki (szerokość ostrzy 150 mm wał nie jest za duży ma może z 6-8cm)
to ustawie na tzw.linijkę według linku
blaty jak sprawdzałem były równe i powinny być nadal bo sprzęt jest w nowy
jakiś syf się dostał do balika z odzysku no i niestety
Czy przy wymianie noży regulowałeś blat odbiorczy?
Czy przy ustawianiu noży, blat podawczy był poniżej odbiorczego?
