Narzędzia ręczne => Strugi ręczne => Wątek zaczęty przez: Jakub w 12 Maja 2013, 13:39:25 czas Polski
Tytuł: Balsa - struganie.
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 12 Maja 2013, 13:39:25 czas Polski
Wczoraj miałem wątpliwą przyjemność obrabiania listewek z balsy, fotek podczas obróbki niestety nie zrobiłem :/ Robiłem rozpinadła entomologiczne dla entomologa :D Wrzucę zdjęcie gotowego wyrobu jak skończę. Chodzi mi o to, że musiałem nadać listewce kształt klina w przekroju poprzecznym i uznałem, że najłatwiej i najbezpieczniej zrobię o ręcznie pomimo ilości 50 szt. Niestety struganie szło fatalnie, na nożu struga zawijały się "kłaczki" z balsy i jadąc dalej tworzyły rysy wzdłuż materiału, chociaż niektóre listewki strugały się prawidłowo. Tak się teraz zastanawiam czy to wina narzędzia (zwykły drewniany gładzik) czy po prostu balsa taka jest. Chyba to po prostu za miękkie drewno do takiej obróbki. Miał ktoś z nią doświadczenia?
Tytuł: Odp: Balsa - struganie.
Wiadomość wysłana przez: Armagedon w 12 Maja 2013, 13:43:31 czas Polski
ja swojego czasu robilem dla siebie prywatnie splawiki. Najpierw chcialem wytoczyc ksztalt ale pomimo super ostrych dlut tokarskich szlo beznadziejnie. Wpedlem na pomysl zeby zamiast dlut uzyc papieru sciernego przyklejonego do odpowiedniego profilu zrobionego z kawalka drewna.
No i tu moja rada sprobuj dostosowac obrobke tak by wykorzystywac materialy scierne
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 12 Maja 2013, 13:44:39 czas Polski
Właśnie tak to zrobiłem:D szlifowałem zgrubnie czołgiem a potem ręcznie i wyszło igła.
Wiadomość wysłana przez: Armagedon w 12 Maja 2013, 13:47:59 czas Polski
problem obrobki balsy polega na tym ze jest super miekka. W ziazku z tym dluta czy noze zamiast ciac to sciskaja wlokna powodujac wkopanie sie ostrza, podwazenie wlokna i po prostu oddarcie go zamiast przeciecie.
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 12 Maja 2013, 13:53:23 czas Polski
Właśnie to zaobserwowałem tylko się zastanawiałem czy ja coś robię nie tak, teraz widzę, że "ten typ tak ma"...
Wiadomość wysłana przez: lemonmint w 12 Maja 2013, 13:56:05 czas Polski
Balsę namoczyć i zamrozić 8)
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 12 Maja 2013, 14:07:22 czas Polski
Powaga? Działa to?
Wiadomość wysłana przez: lemonmint w 12 Maja 2013, 14:10:13 czas Polski
Wieki temu, gdy bawiłem sie w modelarstwo, robiłem taką próbę, wydawało mi się, że działa. Ale nie zgłębiałem tematu.
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 12 Maja 2013, 14:14:08 czas Polski
Bałbym się jednak zwichrowania, wypaczenia przy tak dużej zmianie wilgotności. Dodam, że elementy muszą być bardzo precyzyjnie wykonane.
Wiadomość wysłana przez: Armagedon w 12 Maja 2013, 14:14:39 czas Polski
warte sprobowania nawet bez moczenia bo w koncu kazde drewno zawiera iles procent wody. tylko ok jesli chodzi o reczne a z toczeniem odpada bo sie szybko rozmrozi przy tym tarciu
Wiadomość wysłana przez: lemonmint w 12 Maja 2013, 14:18:31 czas Polski
Balsa chyba nie wchłonie dużo wody. Chodzi raczej o zwilżenie powierzchni, żeby lepiej zamarzła. Ale jak mówię to było dawno i już nie pamiętam co śię z nią działo po wyschnięciu. Ale jak akurat robisz w balsie, to zrób małą próbę, wszyscy się przekonamy.
Wiadomość wysłana przez: Armagedon w 12 Maja 2013, 14:25:33 czas Polski
przy okazji wyprobuje choc pewnie niepredko bo splawiki mam porobione ;)
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 12 Maja 2013, 14:31:02 czas Polski
Ja póki co nie wypróbuje bo wczoraj przerobiłem wszystko co zakupiłem. Jak spasują te rozpinadła to będę ich robił więcej i wtedy trzeba będzie obmyślić nową strategię. Przypuszczam jednak, że jeśli będzie to duuuża ilość to zamówię sobie nożyki do głowicy o wymaganym kącie :D
Wiadomość wysłana przez: Armagedon w 12 Maja 2013, 14:32:51 czas Polski
a gilotyna?
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 12 Maja 2013, 19:02:38 czas Polski
Trzeba by mieć...
Wiadomość wysłana przez: Lidka w 12 Maja 2013, 19:37:14 czas Polski
Kiedyś czytałam o balsy i jeśli dobrze pamiętam to z tym drewnem jest tak, ze im bliżej środka pnia tym drewno bardziej miękkie i ma bardzo małą gęstość. Ale nie mogę znaleźć  tego co czytałam :(
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 12 Maja 2013, 21:24:49 czas Polski
Sa trzy rodzaje  twardości  balsy - najbardziej  twarda  to  coś jak  lipa
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 15 Maja 2013, 22:29:08 czas Polski
Obiecałem fotki gotowego rozpinadła i oto one. Zrobione zdjęcie kilku sztuk przed wysyłką (dobrze, że sobie przypomniałem :D ). Długość 33 cm, szerokość strony 25 mm rowki 4 i 5 mm (dwa rodzaje). Są to małe rozpinadła na małe motylki.
Wiadomość wysłana przez: Przemek w 15 Maja 2013, 22:59:36 czas Polski
Fajna sprawa - zastanawia mnie ten rowek, to na krew niewinnie pomordowanych motylków?? ;D
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 15 Maja 2013, 23:04:33 czas Polski
Na odwłoki. Jak będę u któregoś z tych ,,wariatów" to cyknę fotkę jak to wygląda przy preparacji :]
Wiadomość wysłana przez: lemonmint w 16 Maja 2013, 10:34:02 czas Polski
Byle byś nie cyknął takiego co jest pod ochroną, bo Cię jeszcze "pociągną"! ;D
Wiadomość wysłana przez: JarekO w 16 Maja 2013, 10:52:19 czas Polski
A ja myślałem że tylko w modelarstwie jest używana ;) a tu proszę... łoża dla motyli ;) Za młodu sporo z balsą się bawiłem (przy szybowcach), ale tam jedynie ostre noże i piłki w ruch szły.
