Materiałoznawstwo => Drewno - => Liściaste => Wątek zaczęty przez: kozio w 26 Października 2014, 20:54:35 czas Polski
Tytuł: Ścięcie orzecha.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 26 Października 2014, 20:54:35 czas Polski
Witam mam do ścięcia orzecha i chciałbym go przy ścinaniu wykorzystać jak najbardziej się da...
Wrzucę niebawem zdjęcie drzewa i może ktoś podpowie gdzie wykonać cięcia aby  w tartaku odzyskać jak nawięcej.
Dzieki z góry i sory za tak proste pytania ale nie robiłem tego wcześniej - debiucik :D
Tytuł: Odp: Ścięcie orzecha.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 28 Października 2014, 01:43:43 czas Polski
Zawsze jest ten pierwszy raz... ;)
A tak na poważnie to mnie za jakiś rok albo dwa też to chyba czeka (jabłoń i orzech).
Wiadomość wysłana przez: def w 28 Października 2014, 09:02:34 czas Polski
... przepraszam, że się "ftrancam". Słyszałem kiedyś o ludowym sposobie suszenia drewna na pniu. Otóż rzekomo, należy drzewo przed ścięciem zimą okorować celem przerwania transportu soków do korony. Ma to zastąpić kilkuletnie suszenie drewna. Jest w tym mały haczyk. Niektóre drzewa przesyłają soki rdzeniem i wtedy należy przewiercić rdzeń. Ścięcie powinno nastąpić kiedy opadną liście, czyli jeszcze latem.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 28 Października 2014, 17:53:22 czas Polski
Dostałem kilka podpowiedzi o suszeniu i ścięciu na PW i podzielę się o ile mi pozwoli użytkownik...
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 28 Października 2014, 17:59:21 czas Polski
def - litości :-\
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 28 Października 2014, 19:02:41 czas Polski
OOOOO.....coś ciekawego , żyję w nieświadomości. :o
A ta metoda suszenia  na pniu , to drewno  na deski będzie , czy  na przegródki do  pieca .?
Wiadomość wysłana przez: def w 28 Października 2014, 19:41:37 czas Polski
... Panowie , <... Słyszałem kiedyś o LUDOWYM sposobie suszenia na pniu ....>
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 28 Października 2014, 20:15:49 czas Polski
przegródki do  pieca
;D :P
Kolega Def chciał sprawdzić czy ktoś słyszał o " LUDOWYM sposobie suszenia"no i gdzie miał zapytać jak nie tu :-\  ja też bym zapytał  :P
Wiadomość wysłana przez: kozio w 28 Października 2014, 20:23:56 czas Polski
To może być prawda...
U mnie w Grójcu w parku stoi taki wielki okorowany pal, ma może z 8m wysokości.
Stoi kilka lat i twardy jak, właściwie nie wiem jak co ,ale twardy :D
Wiadomość wysłana przez: robson w 28 Października 2014, 20:31:38 czas Polski
W Grójcu mówisz..   to może być ten ,no ,sztywny pal ... :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 28 Października 2014, 20:32:56 czas Polski
Krwi na nim nie było ani innych ekstrementów Azji :D
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 28 Października 2014, 20:40:35 czas Polski
 :) :D ;D
Wiadomość wysłana przez: Pieknodrewna w 28 Października 2014, 20:40:58 czas Polski
Hm... jeśli chodzi o Sztywny Pal Azji... to podobno razu pewnego dziennikarz zapytał członków zespołu: skąd ta nazwa? Chłopaki popatrzyli po sobie... W pewnym momencie jeden do drugiego mówi: Azja - ty powiedz!
Wiadomość wysłana przez: robson w 28 Października 2014, 20:46:44 czas Polski
 ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 27 Stycznia 2015, 09:26:48 czas Polski
No więc zanim przyjdzie zima trza sie go pozbyć.
Problem w tym że wokół jest mało miejsca...
Wiadomość wysłana przez: macieqmc w 27 Stycznia 2015, 09:40:39 czas Polski
No mało nie mało :) w każdym bądź razie wystarczająco
ty będziesz ścinał czy ktoś inny?
Widać że było mocno przycinane w przeszłości, ciekawe jak z sękami i innymi wadami :P
Wiadomość wysłana przez: vlad w 27 Stycznia 2015, 09:42:11 czas Polski
Widzę dwie opcje co do położenia drzewa - albo demontaż siatki i kładziesz je na tą stronę, na którą jest pochylone (według mnie lepsza opcja, bo drzewo położy się bez żadnych dodatkowych kombinacji), albo kładziesz w przeciwną stronę, ale tu musiałbyś:
-przestawić huśtawkę
-obciąć ramiona drzewa skierowane na podwórko (bo jak drzewo się położy, to pewnie się połamią i zmarnujesz część materiału)
-wysoko na pozostałych ramionach montujesz liny i zaczepiasz je do traktora.
Generalnie druga opcja raczej dla doświadczonych pilarzy :)
Wiadomość wysłana przez: macieqmc w 27 Stycznia 2015, 09:50:28 czas Polski
najlepiej byłoby ściągnąć siatkę i wpuścić w sad tak jak pisał kolega.
Masz wybrany tartak który ci to obrobi?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 27 Stycznia 2015, 11:22:10 czas Polski
konary mogą mieć też ciekawe usłojenie . Można odciąć  je wcześniej , a potem położyć pień.
Wiadomość wysłana przez: piotrekamg w 27 Stycznia 2015, 12:20:08 czas Polski
lina ciągnik napiąć ciąć ciągnąć :) szkoda siatki demontować
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 27 Stycznia 2015, 12:59:01 czas Polski
ja proponuje wypić pół litra ze szwagrem lub teściem (albo z obojgiem  ;D(tylko wtedy trzeba litra ;) )) i problem sam się rozwiąże  :P
Wiadomość wysłana przez: vlad w 27 Stycznia 2015, 14:04:15 czas Polski
Nie ta kolejność. Jak już działać z ciągnikiem, to w kolejności:
- obciąć konary w kierunku podwórka,
-lina do drzewa (jak najwyżej, do przynajmniej dwóch konarów) i do ciągnika;
-wyciąć klin od strony podwórka;
-dopiero wtedy ciągnąć i ciąć od strony siatki.
A problemem nie jest tu samo położenie drzewa, tylko położenie bezszkodowe -dla ludzi, okolicznego mienia, oraz samego drewna :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 27 Stycznia 2015, 16:14:51 czas Polski
Pół litra ze szwagrem to trza go później za stołem szukać, prendzy z teściem pójdzie :D
Wiadomość wysłana przez: Keleven w 27 Stycznia 2015, 18:32:54 czas Polski
To lepiej nie, bo żadnego pożytku z niego nie będzie.
Wiadomość wysłana przez: rajfuz72 w 27 Stycznia 2015, 18:59:20 czas Polski
Smutno mi jak się wycina drzewa :(
Wiadomość wysłana przez: kozio w 27 Stycznia 2015, 19:54:45 czas Polski
A jak coś powstaje z drewna to Ci się gęba śmieje...
 Jak chcesz to wyślę Ci kawałek :D
Do wycięcia jest jeszcze czereśnia!
Wiadomość wysłana przez: rajfuz72 w 27 Stycznia 2015, 20:40:48 czas Polski
Rozumiem , żeby coś zrobić trzeba mieć z czego ale fajnie się pewnie siedzi pod tym orzechem na tej ławeczce  ;)
Wiadomość wysłana przez: rajfuz72 w 27 Stycznia 2015, 20:42:31 czas Polski
Sorry huśtawce
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 27 Stycznia 2015, 21:25:17 czas Polski
Drzew nie szkoda, urosną nowe. Ostatnio czytałem statystyki, przez ostatnie 30 lat zalesienie Polski wzrosło o 13% to dużo. Do 2020 ma jeszcze wzrastać aż osiągnie 33% i ten poziom ma być utrzymywany.
Wiadomość wysłana przez: macieqmc w 28 Stycznia 2015, 10:45:22 czas Polski
Też widziałem te statystki.
 Jeżeli będzie tak jak piszą to stolarstwo nie umrze :)
Wiadomość wysłana przez: gołąb w 28 Stycznia 2015, 17:20:02 czas Polski
"Lesitość wzrasta". Cudownie. Wytnijmy wszystkie lasy i posadźmy na miejsce każdego drzewa roczną sadzonkę + 10% więcej. Będziemy mieli "lesitość" na poziomie 110% poprzedniej. A pierwsze drzewo do ścięcia za 100 lat... I to się właśnie w Polsce dzieje. Najpiękniesze kłody zabierają Niemcy i Austriacy bo dla nas to cena zaporowa a dla nich darmocha. My nasze drzewa przerabiamy na wiór jak leci i szczycimy się 4 miejscem w eksporcie mebli z płyty sprzedawanych za grosze, wyprodukowanych przez ludzi zarabiających minimum a sąsiedzi z naszych kłód robią meble z masywu za kilka/kilkanaście tys. euro za sztukę. Dużo by mówić. Przepraszam, nie wytrzymałem :).
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 28 Stycznia 2015, 17:41:29 czas Polski
Jest wolny rynek, kto da więcej ten kupuje, Ty byś chciał kupić za pół darmo, czy żeby drzewo stało w lesie tak długo aż zgnije ?
Jak się wycina las, to się sadzi nowy, za 100 lat twoje wnuki nie powiedzą, że wycięli i nie zasadzili nowego.
Wycinamy lasy, ale też kupujemy drewno, z Litwy, Łotwy i Skandynawii  tam jakoś nikt nie płacze.
Co do produkcji mebli to jesteśmy potęgą w Europie, widzisz coś w tym złego ?
Za ile ludzie tam pracują to już nie twój problem.
Przepraszam ale nie wytrzymałem, jak ktoś wszędzie widzi spisek i działanie układu.
Ważne, że jest gospodarka leśna i lasów przybywa, to nie zginie.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 28 Stycznia 2015, 18:15:20 czas Polski
I to często  całe  na pelet
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 28 Stycznia 2015, 18:28:07 czas Polski
Nie oszukujmy się nasze drewno najbardziej popularne sosna i świerk, nie jest najwyższej jakości. Może dla tego idzie na przemiał, bo jest go za dużo i średniej jakości.
Może bardziej opłaca się kupić Skandynawskie, czy Syberyjskie wysoko gatunkowe i z niego produkować meble.
A dębów, buków i jesionów na pewno nikt nie mieli.
Wiadomość wysłana przez: studio tata w 28 Stycznia 2015, 18:28:22 czas Polski
Golab , niestety masz duzo racji !
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 28 Stycznia 2015, 18:37:58 czas Polski
To znaczy, że ja nie mam racji, jeśli tak uważasz, to się odnieś do tego, bo tak to taka nic nie wnosząca wypowiedź.
Wiadomość wysłana przez: macieqmc w 28 Stycznia 2015, 18:48:15 czas Polski
My mamy dużo lasów iglastych a inni liściastych i tak po prostu jest, musimy się z tym pogodzić. Może dla Niemców drewno w Polsce jest tanie jak barszcz
ale u nich jest wysoka cena za ten towar dlatego że, u nich drewno iglaste jest mniej spotykane i dlatego cena wysoka.
Kraje skandynawskie mają bardzo dużo własnych zapasów drewna dlatego ten materiał jest bardzo tani nawet po obróbce. (wyrównanie powierzchni i fazowanie)
W niektórych regionach ciężko dostępny jest dąb a w drugim nie.
Drewno ma miejsca gdzie lepiej się rozwija dlatego że sprzyjają tam warunki atmosferyczne, i inne czynniki.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 28 Stycznia 2015, 18:49:31 czas Polski
Należało by zapytać - a dlaczego , jeśli od wielu lat prowadzona jest  " właściwa produkcja leśna " .
Wiadomość wysłana przez: gołąb w 28 Stycznia 2015, 18:55:55 czas Polski
Paweł 46
Ja stwierdziłem fakty, bez żadnej oceny. Ty natomiast - pomimo, że mnie nie znasz - mnie oceniasz, atakujesz i domyślasz się, że chciałbym dostawać materiał za darmo. Nie wiem kto tu ma jaką teorię...
Ja płacę np. 3500 zł netto za dąb w klasie A/B i jest mi z tym OK. Mam po prostu inną koncepcję zawodu stolarza i jego płacy za ciężką i wymagającą ogromnej wiedzy pracę - moja koncepcja to cena mebla, w której cena materiału to kilka procent. Tego się trzymam :).
Przerabianie wszyskiego jak leci na wiór i sprzedawanie płyty pocietej na kawałki, poskręcanej wkrętami jest taką samą zaawansowaną technologią jak kiszenie kapusty i ceny takich produktów/wartość dodana jest jak na kapuście. Jesteśmy potęga kapuścianą z dużym wolumenem obrotu. Ludzi mi natomiast zwyczajnie żal jak każdego kto często nie ma co do gara dzieciom włożyć.
Co do mitycznego "wzrostu lesistości" to nie będę dystkutował - zbyt dużo wiem o gospadarce leśnej, polityce LP i mechanizmach rządzących pozyskiwaniem i sprzedażą drewna. Nie na publiczne forum.
Wiadomość wysłana przez: macieqmc w 28 Stycznia 2015, 19:07:08 czas Polski
Nie wydaje mi się żeby drzewo ścięte i wysuszone w całości szło na płytę, dlatego że jest dużo firm które dysponują odpadami drewna i chętnie by się ich pozbyły, a jak ktoś by im za to zapłacił to na pewno by je sprzedały.
Lecz to jest moje zdanie, mogę czegoś nie wiedzieć.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 28 Stycznia 2015, 19:13:14 czas Polski
Z Grójca do Nowego Miasta robili drogę i nowe pobocza, to jakieś 35km i wycinali wszystko jak leci a drzew było multum, potem ciągnik i rozdrabniacz zagarniał wszystko. Całe przyczepy wióra jechały!!!
I ja pytam dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 28 Stycznia 2015, 19:36:21 czas Polski
gołąb nie atakuje ciebie, tylko odniosłem się do Twojej wypowiedzi, po to są fora żeby dyskutować.
Fakty są obiektywne, a prawda zawsze leży po środku.
Najpierw piszesz, że gatunkowe drewno za drogie, a potem, że kupujesz bez problemu.
To znaczy, że można kupić i starcza tego drewna dla wszystkich, to rynek ustala cenę.
Czy to że są fabryki mebli z płyty to źle ? Jak by nie było zbytu, to by upadły.
Szkoda Ci ludzi co tam pracują, mi bardziej szkoda tych co wcale nie mają pracy.
Najlepiej wszystko krytykować, to jest najłatwiejsze.
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 28 Stycznia 2015, 19:40:45 czas Polski
Dla tego, bo przeważnie wygląda to tak, że pod inwestycję firma ścina drzewa i zapłatą jest to drewno, które zetną. A więc jeśli to ich drewno, to mogą sobie z nim zrobić co chcą. Inwestor jak ma inwestycję za miliony, nie będzie się zastanawiał co się stanie z drewnem.
Wiadomość wysłana przez: gołąb w 28 Stycznia 2015, 20:01:51 czas Polski
Paweł 46 - napisałem, że kupuję przyzwoity dąb w cenie 3500 zł netto. Drewno, na które stać sąsiadów a naszych rzemieślników nie to drewno za kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy za m3... Z mojej strony EOT - wątek wszak o pozyskaniu orzecha.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 28 Stycznia 2015, 20:38:23 czas Polski
Widzę że nie tylko polityka i ostatni temat(zbiórki) dzieli :(
Problem tkwi w nas ,nie mamy wyłączności na prawdę ,i oceniania co i jak.
Co do spisków (zawsze spiskowano ,zawierano układy za plecami itp.)tak że warto mieć rękę na pulsie.
Niech mi ktoś powie dlaczego za taką samą pracę,dostaję chyba ze 4-ry razy mniej niż koledzy na zachodzie(a ceny w sklepach mamy światowe).Sami piszecie że maszyny opłaca się sprowadzać za granicy i to nieraz taniej niż w Polsce :-\ Domyślam się odpowiedzi ,ale czasami taki"wolny rynek "to przepraszam, ale mam w głębokim poważaniu bo to jest wykorzystywanie sytuacji.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 28 Stycznia 2015, 20:45:00 czas Polski
Zapędzicie się koledzy lepiej wracać  do  : Wątek: Ścięcie orzecha.
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 28 Stycznia 2015, 20:52:01 czas Polski
krzyś48 to jest takie typowe narzekanie.
A wyjście jest bardzo proste skoro wolny rynek Ci nie odpowiada.
Otwórz własną firmę i płać jak na zachodzie.
Sprowadzaj od producenta maszyny i sprzedawaj taniej niż wszyscy.
Dalej uważasz, że wolny rynek to lipa ? :)
Ta sprawa już chyba załatwiona  8)
Wiadomość wysłana przez: vlad w 28 Stycznia 2015, 20:56:42 czas Polski
Przez długi czas zajmowałem się zawodowo takimi wycinkami i wyciąłem naprawdę dużo takich przydrożnych drzew, więc z własnego doświadczenia powiem Ci, że bardzo niewielki odsetek z nich nadawał się na coś innego niż na opał.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 28 Stycznia 2015, 21:01:13 czas Polski
To były zdrowe drzewa więc na pewno zarobili by więcej niż za wiór, tak sądze...
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 28 Stycznia 2015, 21:17:39 czas Polski
Ponownie ponawiam apel TomkaZ - do rzeczy Panowie, do rzeczy.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 28 Stycznia 2015, 21:23:16 czas Polski
To co pisałem to jest Fakt!
Dlaczego co nie którzy nie przyjmują do wiadomości ,że ktoś może myśleć inaczej.
Jeśli ktoś chce odpowiedzieć to możemy podyskutować na PW
Wiadomość wysłana przez: macieqmc w 28 Stycznia 2015, 21:24:02 czas Polski
wracając do wątku to masz wybrany tartak który przetnie ci to na tarcice?
Panowie zróbcie nowy wątek czemu ścinają drzewa na wióry a dlaczego nie i tam podyskutujemy
chętnie podyskutuje
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 28 Stycznia 2015, 23:52:22 czas Polski
Moderator/admin śpi...
Dyskusja zapędziła się za daleko... :(
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 28 Stycznia 2015, 23:56:36 czas Polski
O szeryf się pokazał :)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 29 Stycznia 2015, 00:09:50 czas Polski
A bo piszecie śmieci w wątku. Od tego jest SB. Czytam jak najbezpieczniej ściąć drzewo a po chwili okazuje się, że jestem w środku dyskusji o czymś zupełnie innym.
A na szeryfa się zdecydowanie nie nadaję :)
Wiadomość wysłana przez: sebacmielow w 29 Stycznia 2015, 07:31:43 czas Polski
Popieram, temat o ścinaniu orzecha a tu las się sadzi.
takie zasady na forum i powinniśmy sami ich pilnować nie potrzeba by szeryfa ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 29 Stycznia 2015, 07:55:02 czas Polski
Niebawem orzech zostanie ścięty a wtedy opiszę co i jak, napiszę również czy i za jaką cenę zostanie przetarty. Potem zaczniemy rozmowę na temat sztaplowania itd.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 29 Stycznia 2015, 09:28:59 czas Polski
Z niego mogłaby  być ładna okleina , i dobre pieniądze - popytaj może warto  ;)
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 29 Stycznia 2015, 13:36:29 czas Polski
A okleinę ,żeby była" ładna" to domowymi sposobami da się zrobić  ???
Chodzi mi o cięcie( taśmówka ?)ale może są inne sposoby ???
Jaka grubość? i takie tam, bo nie wiem o co zapytać :P
Pozdrawiam stały czytelnik :)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 29 Stycznia 2015, 14:11:17 czas Polski
Najładniejszy rysunek słojów będzie z części pnia gdzie wyrastają konary ( konary też na deski   zrobić ))
Okleina cięta na gorąco nożem nie daje odpadów ( rzazu ) i cięciu o,6 mm mamy wiele brytów , zaś cięcie pilami da odpad , a ponad to ciąć na cienkie deszczułki  ( 5 - 7 mm) możemy po wysuszeniu drewna - powietrzno suche ok 15 % )
Pytanie czy kłoda jest  zdrowa , co z niej będziemy robić , jak długo ma schnąć ( naturalnie ,czy później do suszarni ). Jeśli chcemy potem ciąć na cienkie deszczułki to ile zmieścimy na wysokość  na naszą pilę taśmową i tak możemy pociąć deski na szerokość , a grubość   tych  desek  to  wielokrotności naszych deszczółek.Cienkie  deski szybciej  wyschną , grubsze  dłużej ,średnio  -  najpopularniejsza jest grubośc  50 mm ( 45 mm )
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 29 Stycznia 2015, 14:26:04 czas Polski
obserwuję wątek i czekam na dalsze postępy. u rodziców rośnie podobnej wielkości orzech i trzeba odciąć jeden konar. być może również się na niego skuszę.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 29 Stycznia 2015, 14:38:09 czas Polski
Gdzie można zapytać?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 29 Stycznia 2015, 14:48:57 czas Polski
Wytwórnia okleiny - patrz Twój rejon w internecie. Podasz zdjęcie , myślę że sami zetną ,bo wiedzą co lepsze i  znają  wymiar swojej maszyny.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 21 Marca 2015, 19:05:45 czas Polski
Orzech ścięty.
Na tygodniu mam się umówić ze znajomym w tartaku, ale było roboty żeby pień około 2m fi 60 około wrzucić na paletę.
Ciężkie to diabelstwo!
I wali obornikiem przy cięciu ;D
Dalej dam znać co będzie się działo.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 22 Marca 2015, 20:27:56 czas Polski
Akcja się rozwija :)
Czekam na deski.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 25 Marca 2015, 20:22:21 czas Polski
Deski w domu, wygląda jak wygląda, mokre że wyciskać można.
Na tygodniu będę go szykował do wyschnięcia wstępnego.
Pocięty na deski 40mm, koszt 100zł.
Na dniach wrzucę fotki ile tego jest.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 28 Marca 2015, 20:42:59 czas Polski
Oto kilka fotek.
Teraz to wszystko powędrowało pod schody żeby deszcz nie padał na deski.
Pocięte na 40mm.
Poprzekładałem większe kawałki listewkami. Te wąskie poprzekładam w wolnym czasie.
Nie do końca jestem zadowolony z efektu gdyż są pęknięcia w rdzeniu, ale pierwszy raz dostarczałem drzewo do tarcia.
Zobaczymy za jakiś czas jak wyschnie, już mam pierwszego odbiorcę tych ''ciekawszych'' kawałków ;D
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 28 Marca 2015, 20:57:08 czas Polski
Nie pod schody , tylko daj na wiatr i zrób daszek .Przekładki miałeś suche?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 28 Marca 2015, 21:15:36 czas Polski
Przekładki suche a na wiatr wywiozę jak znajdę czas, Teraz w sadzie jest sporo roboty i jest przepychanie z miejsca na miejsce. Fajnie że podpowiadasz bo nie mam zielonego pojęcia na ten temat, dzięki.
Wiadomość wysłana przez: sandvinik w 15 Kwietnia 2015, 23:20:04 czas Polski
pamiętaj że cena za suchego orzecha jest wyższa niż za dębinę a i drzewo dużo twardsze-zrobić blat stołu do kuchni to jeszcze twoje wnuki go nie zużyją. kiedyś na cienkich deseczkach z orzecha się owijało płótno i malowało obrazy-wiem bo kilka takich antyków widziałem-i zawsze orzech-nie dębina czy inne-to drzewo jest baaardzo żywotne-jak masz jakieś drewniane użytkowe do domu zrobić to przemyśl.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 16 Kwietnia 2015, 14:38:02 czas Polski
Na razie nie mam na niego pomysłu...
Wiadomość wysłana przez: Kilkujadek w 16 Kwietnia 2015, 15:43:20 czas Polski
Powiedz tylko słowo, a pomogę Tobie pozbyć się tego jakże uciążliwego problemu. Pomaluj końce i nie susz forsownie, bo potrzaska jak diabli.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 16 Kwietnia 2015, 15:54:22 czas Polski
Wystarczy zwykła olejna?
Wiadomość wysłana przez: Kilkujadek w 16 Kwietnia 2015, 18:31:34 czas Polski
Olejna nawet przeterminowana, pokost, wikol, parafina, wosk. Czym chata bogata.
Wiadomość wysłana przez: krzysztof92 w 19 Kwietnia 2015, 13:20:28 czas Polski
Witam, mam również na podwórku świeżo ściętego orzecha - wczoraj. Zastanawiam się nad przetarciem? Na stronie Instytutu Technologi Drewna jest napisane "Składowanie pni aż do momentu odpadnięcia kory poprawia barwę drewna, powodując przede wszystkim różnice w zabarwieniu bielu i twardzieli. "
Pytanie teraz jest czy czekać tak jak jest tu napisane i dopiero wtedy przetrzeć gdy kora odpadnie, czy od razu go przetrzeć? Spotkał się ktoś kiedyś z taką teorią, nie zaatakują tego jakieś robaki, albo straszliwie popęka, jak będę czekał? Rdzeń jest lekko nagnity.
Drugie pytanie dotyczy przecięcia pnia ok 20 cm - średnica na pierścienie ok 5 cm, żeby porobić z tego jakieś podkładki deseczki itp. Lepiej poczekać z kłodom i za rok to pociąć jak wyschnie czy lepiej od razu? Przy którym rozwiązaniu mniej popęka?
Krzysztof
Wiadomość wysłana przez: Kilkujadek w 19 Kwietnia 2015, 14:41:23 czas Polski
Jako że proces rozkładu już się rozpoczął więc chyba nie masz wyjścia. Trzeba rozciąć i oczyścić aby uratować to co jeszcze zdrowe.
Drewno w kłodzie schnie bardzo długo więc lepiej rozciąć. Najwięcej pęknięć występuje podczas nierównomiernego i szybkiego suszenia.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 26 Kwietnia 2016, 20:23:32 czas Polski
To ja się podepnę pod stary wątek bo w sumie bez sensu zakładać nowy. Czeka na mnie, do odbioru, taki orzeszek:
(http://i237.photobucket.com/albums/ff297/sgt_raffie/orzeszek_zps5z9wdkz0.jpg)
Jakieś 3m długi, 60 cm średnicy (ponoć, nie widziałem jeszcze).
Myślę nad przetarciem tego. Chciałbym uzyskać deski 50 i parę ładnych "półwałków" (jak te półokrągłe części się nazywają - widziałem film z ławką ogrodową Matta Cremony i chcę taką). Czy tzw. przetarcie dwukrotne będzie w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem?? O takie jak tu:
(http://www.woodmac.pl/images/rys003.gif)
Bardziej zależy mi na rysunku, mniej na ilości drewna. Z czytania mądrych internetów wychodzi, że ten sposób przetarcia będzie najlepszy ale może ktoś dorzuci swoje 3 grosze.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 27 Kwietnia 2016, 08:55:31 czas Polski
Ja rznułem swojego teraz, może miesiąc temu i wierzchnie deski poszły na 30mm a środkowe na 40mm.  Obrzyny też są fajne... orzech bardzo fajne drewno.
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 07 Maja 2016, 13:43:24 czas Polski
Dojechalim:
(http://i237.photobucket.com/albums/ff297/sgt_raffie/orzech2_zpspamr8nov.jpg)
(http://i237.photobucket.com/albums/ff297/sgt_raffie/orzech1_zpsy8z8hwtq.jpg)
 8)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 24 Maja 2016, 19:04:54 czas Polski
Mam na zbycie. Orzech świeży, przewiany ale w środku mokry. Dwie środkowe musi ale pociachac bo zjedzone były. Te zewnętrzne zdrowe.
https://naforum.zapodaj.net/3806ab2ced67.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/fed2fb62f217.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/0f56a71b1796.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/b7e8fa84c8b4.jpg.html
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 01 Czerwca 2016, 21:30:03 czas Polski
Up dla Koziowego ogłoszenia i chwalenie się moim.
Zdjęcia robione paczką papierosów ;). Wybaczcie. Jak będę układał sztapel będą lepsze. Jak dla mnie jest po prostu piękne. A orzech zdrowy jak ta lala. Jedno miejsce zaczęło gnić, małe. Reszta całkiem ok. Udało się pozyskać chyba 12 desek, cięte na 50. Długie koło 260. Najszersze mają około 40 cm.
(http://i237.photobucket.com/albums/ff297/sgt_raffie/Drewno/1_small_zpsnf2trell.jpg)
Wiadomość wysłana przez: wstefan w 02 Czerwca 2016, 00:34:52 czas Polski
sgt_raffie: tak z ciekawości gdzie to przecierałeś? i jeżeli możesz zdradzić ile taka przyjemność kosztowała to bardzo bym prosił :)
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 02 Czerwca 2016, 07:41:37 czas Polski
Przecieralem w tartaku k. Sieprawia. Jak lecisz na Siepraw z Mogilan, po prawej stronie. Pan Waclaw Gwóźdź z synem. Co do ceny to nie ma sensu mowic, bo okazalo się,  ze Pan Waclaw chodził z moją teściową do szkoły i wziął symboliczną kwotę. Jak sie wczesniej dowiadywalem to mowili ze kolo 70 zl za m3.
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 21 Czerwca 2016, 15:25:04 czas Polski
Też się podzielę  :)
Mój cięty zimą.
(http://i1262.photobucket.com/albums/ii620/popik10/2016-01-16%2008.25.13_zpsy1yedzgi.jpg)
(http://i1262.photobucket.com/albums/ii620/popik10/2016-01-16%2008.28.54_zpsy60c0acu.jpg)
(http://i1262.photobucket.com/albums/ii620/popik10/2016-01-16%2009.35.50_zpsesmdfszv.jpg)
(http://i1262.photobucket.com/albums/ii620/popik10/2016-01-16%2012.26.07_zpsobvv5ngb.jpg)
Niestety trochę potrzaskany i dużo gwoździ, ale zawsze się na coś wyrobi  :D
Jak za drewno za przysłowiową stówkę to bardzo mi się podoba  :)
Cięcie też 70 od metra, nie licząc gwoździ  :-\
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 21 Czerwca 2016, 16:45:41 czas Polski
Ja zamawiam trak.
Ale tnę większe ilości.
Płacę 50 zeta za metr drewno miękkie i parę złotych więcej za twarde
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 21 Czerwca 2016, 16:52:24 czas Polski
1m3 czy bierzący ???
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 21 Czerwca 2016, 18:55:34 czas Polski
za tzw. fest metr
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 21 Czerwca 2016, 22:19:00 czas Polski
Ja swojego orzecha wyrwałem w marcu z korzeniami. A że pień ma 3 metry dłulgości i nie miałem samochodu w tamten czas by go zawieść do przetarcia to go postawiłem opartego o ścianę. I zapuścił korzenie i puścił gałązki :)
Wiadomość wysłana przez: terminux w 21 Czerwca 2016, 23:38:05 czas Polski
Taaa, bogatemu to i byk się ocieli ;)
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 22 Czerwca 2016, 00:13:14 czas Polski
Nie mam byka. Tylko dziecko zonę i kredyt
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 22 Czerwca 2016, 08:40:52 czas Polski
To się ludziom zdarza... ;)
Wiadomość wysłana przez: Henry w 22 Czerwca 2016, 09:28:53 czas Polski
Kredyt dostałeś - a biednym przecież nie dają. ;)
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 22 Czerwca 2016, 09:33:11 czas Polski
Nie, to kredyt robi biednych ;)
Wiadomość wysłana przez: Henry w 22 Czerwca 2016, 09:36:56 czas Polski
W punkt. ;)
Wiadomość wysłana przez: Tranzyt w 22 Czerwca 2016, 11:15:14 czas Polski
Tez mam kredyt, żonę i dwie córki ...  Ale orzecha też mam  ;D
Nerkę sprzedałem  8)
