Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: II Artur II w 20 Listopada 2014, 17:26:51 czas Polski
Tytuł: Frezowanie/wiercenie otworów frezarką
Wiadomość wysłana przez: II Artur II w 20 Listopada 2014, 17:26:51 czas Polski
W związku z tym że mam bardzo małe doświadczenie w pracach stolarskich chciałem
się Was coś poradzić. Posiadam frezarkę górnowrzecionową o mocy 1650W i 22000 obrotów
bez regulacji prędkości. Robiłem ostatnio stojak pod choinkę i musiałem zrobić otwór 35 mm
spróbowałem na kawałku drewna trzech metod, wiertło łopatkowe + wkrętarka (strasznie poszarpane
krawędzie), frez + wkrętarka (dużo lepiej ale i tak mało precyzyjnie) no i w końcu frez 35 mm + frezarka
a że było najdokładniej właśnie tym zestawem to zabrałem się do roboty. Przewiercenie 40 mm elementu
narobiło tyle dymu w garażu że do dziś się wietrzy. Domyślam się że obroty są za wysokie i materiał się
pali ale może są jakieś sposoby żeby zniwelowac ten efekt? Wierciłem później jeszcze otwory pod puszki
i zauważyłem że jak szybciej naciskam to materiał się tak nie nagrzewa i nie pali. Jakieś porady?
Tytuł: Odp: Frezowanie/wiercenie otworów frezarką
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 20 Listopada 2014, 18:08:35 czas Polski
Rozwiązaniem jest stojak do wiertarki i materiał w imadle, a co zastosujesz do wiercenia już mniej ważne.
Do wyboru wiertło łopatkowe, frez sękownik lub otwornica.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 20 Listopada 2014, 18:26:14 czas Polski
Generalnie, to tak jak napisał Paweł46 - stojak. Frezarką z cyrklem też można wycinać łuki, otwory, ale  większe niż 35 mm. Musisz to robić na kilka razy, ustawiając zabiór po kilka  mm (5-6) na jeden raz, materiał musi być stabilnie umocowany, pracować ostrożnie, bo z frezarką łatwo o nieprzyjemne zdarzenie. Ja stosuję do wycinania frezy fi 8 mm - cieńsze szybko pękają.
Wiadomość wysłana przez: II Artur II w 20 Listopada 2014, 18:55:28 czas Polski
No muszę się rozglądnąć za jakimś stojakiem do wiertarki, pewnie jakość otworu frez + wiertarka + stojak
poprawi się znacznie niż wiercenie "z ręki". Żałuję tylko że kupiłem frezarkę bez regulacji obrotów, są takie
co mają obroty od 9000 i jak myślicie, też by paliło material przy tych obrotach?
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 20 Listopada 2014, 20:04:30 czas Polski
9000 obrotów to też bardzo dużo i raczej nic się nie zmieni. Ja mam ustawioną wiertarkę stołową na 1500 i przy wierceniu większych otworów też dymek poleci, ale nie szarpie, otwór jest gładki i wymiarowy.
Dedra DED7710 test wiertarki dla DiD cz 1 (http://www.youtube.com/watch?v=9RiqxcG_hFE#ws)
Wiadomość wysłana przez: II Artur II w 20 Listopada 2014, 20:34:55 czas Polski
Przydałaby się taka wiertarka :-) Muszę na dniach wywiercić kilkadzięsiąt otworów w dwumetrowych belkach
na pergole, taka wiertarka + frez by się pewnie sprawdziła a chodzi mi o precyzję bo w otwór fi24 mm muszę
zamontować drążki sosnowe  fi 24 na poprzeczki :-)
Wiadomość wysłana przez: robson w 20 Listopada 2014, 20:48:57 czas Polski
Generalnie można się posłużyć frezarką , moje pytanie czy posiadasz pierścień kopiujący? jeśli tak to szablonik i do przodu .
( tak jak napisałem masz pierścień to dokładnie to opiszę )
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 20 Listopada 2014, 20:49:30 czas Polski
Na Allegro 350zł taka, więc nie jest to wydatek, który rujnuje kieszeń masakrycznie  :)
Wiadomość wysłana przez: def w 20 Listopada 2014, 20:53:42 czas Polski
Do uzyskania estetycznych otowrów wierconych, jak to nazwałeś, wiertłem łopatkowym, należy stosować podkładkę z drewna z identycznym otworem. Docisk podkładki zapobiega rwaniu krawędzi. Tak się też postępuje przy wierceniu kątowych gniazd na tralki (najlepiej już nie łopatkowym wiertłem). Kilka podkładek na to pójdzie, ale to żadna starta. A może już tak próbowałeś i nie jesteś zadowolony z takiego wiercenia?
Wiadomość wysłana przez: II Artur II w 20 Listopada 2014, 21:11:04 czas Polski
def - podkładek nie próbowałem ale jest to sposób który muszę wypróbować.
Pawel 46 - koszt niewielki ale teraz zbieram kasę na wyrzynarkę Makity 4351FCT, tego bardziej potrzebuję niż stołowej ;-)
robson - chodzi o ten element?
(http://www.malawishop.home.pl/artur/img_1199.jpg)
Kompletnie nie mam pojęcia jak tego używać :-/
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 21 Listopada 2014, 13:18:51 czas Polski
Jak masz do wiercenia otwory 24mm to polecam wiertła Irwin Blue Groove z trzema zwojami. Są rewelacyjne przy takich otworach. Można kupić w LERoy-Merlin. Ale poszukaj tez na allegro.
Wiadomość wysłana przez: robson w 21 Listopada 2014, 13:20:27 czas Polski
Dokładnie o to chodzi  :) więc tak ze sklejki musisz zrobić szablon ,promień otworu w sklejce musi być większy o tyle ile wynosi różnica pomiędzy kopiałem (mierząc po zewnętrznej stronie) do freza .
Wiadomość wysłana przez: II Artur II w 21 Listopada 2014, 13:29:58 czas Polski
MarcinW - do lerła mam rzut beretem, po obiedzie wybiorę się zwiady.
robson - jakiej grubości sklejka najlepsza? mocowanie tymczasowe wzornika na ściski? Ewentualnie jeśli kupię to wiertło o którym wspomina MarcinW to jakiej średnicy ba być konkretnie jeśli będę robił otwory 24mm?
Zapomniałem dodać że mam oryginalny palcowy frez z Makity o średnicy 12mm
Wiadomość wysłana przez: II Artur II w 26 Listopada 2014, 09:49:06 czas Polski
Wiertła z Irwina o średnicy 24mm nie znalazłem w Lerła, zresztą nawet w sieci nie widziałem. Zacząłem wczoraj wiercić
otwory frezem 24 mm z ręki ale idzie to tragicznie, kołek o idealnej średnicy 24 mm lata w tym otworze jak żyd po pustym
sklepie. Dziś spróbuję wiertłem łopatkowym ale żeby nie rwało brzegów muszę zrobić sobie jakieś prowadzenie z innego
idealnie wywierconego w pionie klocka. Tylko jak to zrobić bez wiertarki stacjonarnej.
Wiadomość wysłana przez: II Artur II w 26 Listopada 2014, 10:07:54 czas Polski
W sumie może przesadzam z tym luzem, w końcu to tylko pergola :-D
Póki co wygląda to tak:
(http://www.malawishop.home.pl/artur/aper1.jpg)
(http://www.malawishop.home.pl/artur/aper2.jpg)
(http://www.malawishop.home.pl/artur/aper3.jpg)
(http://www.malawishop.home.pl/artur/aper4.jpg)
