Elektronarzędzia => SAM'y => Wątek zaczęty przez: fantomas40 w 25 Listopada 2014, 20:09:36 czas Polski
Tytuł: Stół do pilarki marketowej
Wiadomość wysłana przez: fantomas40 w 25 Listopada 2014, 20:09:36 czas Polski
Chciałbym wam pokazać stół który zrobiłem jakiś czas temu z powodu zakupu używanej pilarki CMI , typowego chińczyka. Była ona goła bez culagi oraz miała krzywy blat aluminiowy który został usunięty a obudowa nieznacznie przerobiona. Wymiary stołu 174 cm x 80cm x 3 cm razem z pilarką. Blat pilarki ma wymiary 60 cm x 80 cm. Na zdjęciach widoczna jest frezarka której jeszcze nie skończyłem. Oczywiście jest to stół do zastosowań typowo amatorskich. Aha  za odkurzaczem stoi podłączony separator który zrobiłem z duch doniczek z tworzywa oraz z blaszanego pojemnika.
Tytuł: Odp: Stół do pilarki marketowej
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 25 Listopada 2014, 20:59:41 czas Polski
jak zrobiłeś culagę? masz jakiś projekt?
Wiadomość wysłana przez: fantomas40 w 25 Listopada 2014, 22:42:39 czas Polski
Culagę robiłem tzw. metodą prób i błędów.
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 26 Listopada 2014, 12:55:16 czas Polski
Z czego masz zrobione prowadnice przy wózku? Bo mam też jak ty - tylko ja mam jeden rowek z wpuszczonym ceownikiem aluminiowym - ale nie mogę dokupić czegoś idealnego żeby spasować w środek. Zrobiłem na razie z drewna, ale ciężko to idealnie wyszlifować na szerokość bez szlifierki żeby równo brała.
Generalnie fajny pomysł z tą pilarką - z perspektywy 1000 razy lepsze rozwiązanie niż adaptacja pilarki ręcznej do blatu.
Wiadomość wysłana przez: fantomas40 w 26 Listopada 2014, 14:31:43 czas Polski
Chodzi ci pewnie o prowadnice przy sankach. Do sanek zamówiłem u znajomego stolarza listewki dębowe na wymiar.
Wiadomość wysłana przez: Stevie w 14 Grudnia 2015, 21:38:13 czas Polski
Cześć. Pozwól, że odgrzeję temat. Jak zamontowałeś blat do pilarki? Mam podobną pilarkę einhella i chciałbym z nią zrobić to samo. Zakładam, że w twojej cały mechanizm podnoszenia tarczy był przykręcony do blatu. W jaki sposób to przerobiłeś? Móglbyś porobić dokładniejsze fotki?
Wiadomość wysłana przez: fantomas40 w 15 Grudnia 2015, 20:16:05 czas Polski
Jak się tylko ogarnę to zdemontuję blat i porobię fotki . Musiałem obciąć wkoło  obudowę ok 1,5 cm. po bokach przyspawać kątowniki które są przykręcone do blatu. Przerobiłem również mocowanie mechanizmu ustawiania piły pod kątem, mechanizm ten był przykęcony wkrętami do poprzedniego blatu aluminiowego. 8)
