Wykańczanie powierzchni => Środki sztuczne - oleje => Wątek zaczęty przez: gatsby w 08 Grudnia 2014, 22:13:24 czas Polski
Drodzy użytkownicy DiD,
jestem amatorem i uwielbiam drewno. Ostatnio z Żoną zamówiliśmy dwa meble sosnowe - szafę i komodę, które postanowiłem sam wykończyć (przyjdzie w stanie surowym). Zrobiłem to trochę z oszczędności, trochę z chęci popracowania samemu.
Przede mną decyzja o wykończeniu, założenia są dwa: ma być możliwie biało (priorytety Żony) i możliwie naturalny wygląd (czyli nie lakier/lazura, tylko wosk/olej/olejowosk). W związku z tym prośba do Was, drodzy forumowicze, co radzicie? Chodzi oczywiście o rozwiązania możliwe do wykonania w domowych warunkach, bez przesadnie profesjonalnego sprzętu.
Myślałem o:
1) impregnacji na początek,
2) bejcy wodnej białej (dwie warstwy?),
3) olejowosku białym (też dwie warstwy?),
4) polerowaniu na koniec.
Czy to ma sens? Chodzi o możliwie biały kolor, a nie np. taki ciepły biały jak np. sosna z jedną warstwą wosku białego.
Jakie środki polecacie? Już coś wyszukałem na tym forum, ale chętnie posłucham Waszych rad.
Serdecznie pozdrawiam i obiecuję podzielić się efektem po skończeniu pracy :)
bejcy wodnej białej
nie wiem jak inni użytkownicy, ale ja ostatnio miałem przykre doświadczenie z bejcą wodną na sośnie - jeden z elementów klejonki postanowił w jakiś dziwny sposób chłonąć bejcę wodną (też białą) i porobiły się straszne nierówności pomiędzy słojami. skończyło się na przeszlifowani p100 praktycznie do surowego materiału, żeby wyrównać całą powierzchnię. musze przyznać że używałem już tej bejcy wiele razy i pierwszy raz mi się coś takiego zdażyło. ale warto o tym pamiętać - zwłaszcza że otrzymasz gotowe meble
Mogłeś wcześniej zwodować powierzchnię
wodowałem, przeslifowałem p150 i nawet jeszcze impregnowałem penetrinem i znowu szlifowałem p180 i mimo wszystko się zdażyło :(
tak jak pisałem - wiele razy pto robiłem i powierzchnia pozostawała gładka, ale ten jeden kawałek drewna postanowił pokazać niejednorowność materiału :)
ale tak jak mówiłem - przeszlifowanie całości na p 100 i po kolei kolejne kroki do p180 dał efekt i już się nie powtórzyło
No to upierdliwość materiału , robi się tak na drewnie z posuszu
albo inaczej - kolejna cenna lekcja na przyszłość
Osmo "śnieg" 3188 jeżeli ma być biało. Intensywność wybielenia można pakułą bawełnianą w odpowiedni sposób wcierając regulować. Przy dwóch warstwach dąb (sosny nie barwiłem) jest całkowicie wybielony ale widać usłojenie. Wykończenie jest mocno matowe.
Hiwatha mógłbyś wstawić zdjęcie tak wykończonej powierzchni?
wysłane przy użyciu tapatalk
Jasne, zdjęcie nr 1 przedstawia:
Powyżej drewno dębowe pokryte jedną warstwą "śniegu". Olejowosk jest dość mocno wtarty. Efekt matowy.
Poniżej wykończenie woskiem carnauba.
Zdjęcie nr 2:
Po prawej druga warstwa olejowosku zaś po lewej dla porównania dąb surowy.
Po położeniu drugiej warstwy pokrycie wyszło w półmacie, a nie jak pisałem wcześniej "mocno matowe".
Dzięki. Chyba znalazłem środek do wykończenia moich 60 cio letnich komód
