Materiałoznawstwo => Fornir => Wątek zaczęty przez: pbaszyn w 16 Grudnia 2014, 16:24:37 czas Polski
Witajcie,
Robię małe pudełko - jesion+mahoń. Górę pudełka chciałem pokryć fornirem, tworząc wzór jak na zdjęciach.
Niestety nie udało się :/ popełniłem parę błędów i wyszło jak wyszło.
Klejonka jesionowa, gruba na około 10mm, 150x200mm.
Najpierw wyciąłem trójkąty, wszystko ładnie spasowałem i pokleiłem taśmą papierową po widocznej stronie.
Następnie sugerując się jedną z ostatnich dyskusji posmarowałem klejonkę i fornir wikolem.
Poczekałem aż podeschnie - w tym czasie z forniru zrobił się namiot :)
Próbowałem ratować sytuację wodą i żelazkiem traktując tym suchą stronę forniru, ale wyszła kiszka.
ta krawędź do której przyłożyłem linijkę była prosta.
Pytanie jest następujące, czy postępując podobnie, ale bez oczekiwania na wyschnięcie - smaruję fornir i od razu na podkład - jest szansa, że to się uda ?
Dodam jeszcze, że nie mam prasy, całość chciałem włożyć pomiędzy dwa kawałki sklejki i ścisnąć tyloma ściskami ile się da.
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/16/99361cd3f94379be64129e4055204af3.jpg)(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/16/3f7a8c98c64459c9302ebe54e1ce2d76.jpg)(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/16/931d2fd08643edcb04bccc9b66128d5d.jpg)(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/16/68f87acd7f0334f654a0dd56b4486545.jpg)
Według mnie za dużo nałożyłeś kleju , poza tym wikol to taki sobie pomysł do zrobienia ''koperty '' , zdecydowanie lepsza perełka o ,której wcześniej pisałem (i nieco inna technika nakładania forniru) i jeszcze ważna sprawa jeśli oklejasz drewno należy uwzględnić kierunek usłojenia ,fornir musisz przykleić jako kontra .
Jeśli nie masz minimalnego doświadczenia w fornirowaniu proponował bym abyś użył kleju kontaktowego .
A jakiś konkretny klej kontaktowy ?
Czy Waszym zdaniem taki klej się nada ? http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/kleje/kleje-reparacyjne/klej-kontaktowy-universal-classic-pattex,p171578,l1161.html (http://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/kleje/kleje-reparacyjne/klej-kontaktowy-universal-classic-pattex,p171578,l1161.html)
Kup w sprayu.
Pryśniesz na oba elementy poczekasz 2-3 minuty i możesz kleić.
Docisnąć na pare mintu i już nic tego nie ruszy
Przemek, a jakiś konkretny polecisz ? To miała być część prezentu, i trochę mało czasu zostało, szukam więc kleju, który mogę kupić na miejscu a nie przez Internet.
Kleiberit mają ciekawe wyroby :) polecam
pbaszyn: poszukaj w poście Jarka o najlepszym kleju do forniru i tam są polecane kleje.
Klej dwa daszki naprzeciwko siebie z naddatkiem fornieru , następnie drugie płaszczyzny doszlifuj do równa i dopiero naklej , też z naddatkiem . Przy kontaktowym nie ma przesuwania
k
Powiem szczerze, że nie wiem jakiego używam. Nie patrze na puszkę tylko biorę z półki.
Jest z zielonym kapslem/przykrywką/jak zwal tak zwał.
Albo z czerwoną.
Ilość kleju wylatującego w sprayu jest zależne od tego jak mocno naciśniesz.
Kiedyś trzeba było ten "atomizer" czyścić teraz już nie trzeba.
A może starymi metodami : .
Na złożone formatki nakleić taśmę papierową a następnie
wszystko razem nakleić . Tym sposobem można zrobić klejem wikolowym.
Pozdrawiam .
Dziękuję Wam za porady. Poszukam kleju kontaktowego w sprayu i spróbuje tym sposobem. Dam znać jak wyszło.
Nie wiem czy to ważne, mam kolegę, który zajmował się odrestaurowywaniem starych mebli. Z tego co pamiętam, jak dorabiał jakikolwiek element (drzwi szafy, brakujący element stołu), przyklejał fornir z obu stron jednocześnie a później wkładał do ręcznej prasy. Celem takiej operacji było uniknięcie wyginania płaszczyzny. Po nałożeniu forniru na jedną część efekt był taki, że np. drzwiczki zaczęły się wyginać (efekt ściągania). Jakbym nie widział, to trudno uwierzyć. Może to kwestia kleju, tego nie wiem.
Tak masz rację , to podstawowa zasada okleinowania
Tak ale ten wypukły daszek najpierw trzeba dokładnie dociąć i skleić papierem na tym wieku , a to nie takie proste.
Ten co umie trochę kleić na klej stolarski na ciepło , wybrał by tylko tą metodę , tam można przykleić i odkleić za kilka dni jak nerwy puszczą i poprawić ;D
[quote ]
[/quote]
Na razie to dla mnie czarna magia
Kupiłem klej kontaktowy i spróbuję w ten sposób. Kiedyś wrócę do tematu, ale nauka fornirowania musi jeszcze poczekać.
Kupiłem klej kontaktowy w pobliskiej hurtowni, tani nie był
. Tym razem wszystko poszło jak należy, fornir równo naklejony. Dziękuję za pomoc. (http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/19/6f5caf45545693b811bac670a562cbd9.jpg)(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/19/807ed2162c47f2686dee6d8db814919b.jpg)
W padnij to cię nauczę :D.. No ładnie wyszło
Chętnie
tylko nie wiem jak daleko mam do ciebie, ja mieszkam pod Poznaniem.
