Wyposażenie warsztatu => Meble warsztatowe => Wątek zaczęty przez: Wojtek Ś w 19 Stycznia 2015, 11:40:02 czas Polski
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Drodzy koledzy mam pewien problem mianowicie chcialbym wykonac mobilna podstawe pod pilarke (głównym powodem jest mala ilosc miejsca w warsztacie). Oglądałem zdjecia waszych podstaw i wszystkie sa fajne ale u mnie zrodzila się koncepcja poszerzeń pilarki czyli dodatkowe blaty robocze ktore chcialbym miec skladane i nie wiem jak moge ten problem rozwiazac. Prosze was o pomoc w rozwiazaniu tego problemu
Dziękuje i pozdrawiam
Rozwiązań może być kilka. Ja wykonałem blat składany, z regulowaną nogą. Możesz go umocować na zawiasach na stałe. Ja jednak wykorzystuję go również do innych maszyn - szlifierek, piły taśmowej i dlatego nie mocuję go na stałe.
Dzieki Amigorg! Juz cieplej ale jeszcze chodzi o blat z drugiej strony bo przedluzeniem bedzie koziolek warsztatowy ktory przy dluzszych elementach bedzie potrzebny. Hmm amigorg czyli mowisz ze zawiasy do bocznej sciany ale co z podpora blatu? Masz moze na jakis pomysl mocowania nog? Fajne sa te ktore zrobiles przy swoim stole :) ogolnie wszystkie Twoje meble sa dla mnie inspiracja ;) dziekuje raz jeszcze!
Raczej nie planuj zbyt dużych blatów do obróbki. Po prawej stronie masz wysuwalne przedłużenie, po lewej możesz dorobić. Nie wiem co masz zamiar przecinać tak dużego. Jeżeli sklejkę - to najpierw przetnij arkusz na mniejsze części zagłębiarką lub pilarką ręczną przy listwie prowadzącej, a na pilarce tylko dotnij na wymiar. Operowanie dużymi arkuszami sklejki, czy płyt OSB, MDF jest niewygodne i niebezpieczne.
Jeżeli to mają być długie deski, to lepiej je przecinać ukośnicą, wtedy deska jest stabilnie umocowana a operujesz piłą. Przesuwanie długiej deski po blacie przedłużanym i po pilarce też jest niewygodne i też niebezpieczne. Przemyśl to jeszcze.
Są dorabiane duże blaty do pilarek, ale robi się to na stale i do przesuwania elementów są solidne sanki, przykładnice.
Dobrze madrego posluchac! Nie bralem pod uwage tego ze blat jest dodatkowo poszerzany. Generalnie wlasnie chodzilo mi o rozcinanie sklejki i innych plyt. Zaglebiarki nie posiadam i pilarki ale mam za to wyrzynarke i do niej zrobie jakas prowadnice do rozcinania. Amigorg jestes wielki.
Ahaa no i powiedz mi jeszcze cos takiego jak bys widziaj to zeby w jednym blacie dodatkowym zrobic miejsce na frezarke? Czy moze warto zrobic osobny stol mobilny? Zastanawia mnie kolejna rzecz jak zrobic przykladnice?
Amigorg postaram sie wieczorem rozrysowac to co mi przyszlo na mysl i moze wtedy ocenisz moja wizje? :)
Wpisz do wyszukiwarki hasło: "table saw diy" , wybierz link ze zdjęciami i przejrzyj przeróżne rozwiązania, między innymi takie jak na zdjęciu - jest w czym wybierać.
Na forum prócz szafki pod pilarkę Amigorg'a jest też ciekawa, wykonana ze sklejki pod niebieskiego boscha (poszukaj sobie).
Ja również mam w planach wykonanie takiej szafki pod MLT, ale moja będzie miała wymiary (szerokość i głębokość) pilarki.
Następnie chcę wykonać szafkę pod frezarkę, która będzie miała wysokość taką jak szafka nr1+pilarka razem, i głębokość jak szafka pod pilarkę. Tak aby mogły obie do siebie przylegać. Spinać je planuję 'zaczepami burtowymi'. Dzięki temu mam 2 meble, ale w niektórych przypadkach mam pilarkę lub frezarkę z powiększonym blatem.
Może to zależy od wyrzynarki, ale wykonanie prostego cięcia tak, żeby brzeszczot nie uciekał w boki nie jest czynnością prostą. Moim zdaniem piła do cięć prostych jest (prawie) niezastąpiona.
Borus89 masz rację i nie wiem czy nie będzie tak że jakoś niebawem kupię i ręczną pilarkę tarczową. Jeszcze do niedawna posiadałem ją na wyposażeniu ale ze względu na swój wiek już sie rozleciała. Najwyżej wyrzynarka będe rozcinał na formatki z naddatkiem i na pilarce już bede je piłował na wymiar.
Chciałbym wam pokazać co udało mi się wymyślić i jak ja to widzę. Przepraszam za bazgroły ale robiłem rysunek w pośpiechu na przerwie w pracy ;) Jak widzicie ten projekcik? Wymiarów nie moge zmienic bo jestem trochę ograniczony kubaturą warsztatu :)
