Materiałoznawstwo => Drewno - => Iglaste => Wątek zaczęty przez: kozio w 20 Stycznia 2015, 09:41:48 czas Polski
Będąc dziś w tartaku po deseczki dębowe po piątaku za sztukę :D
natknąłem się na przepiękną małą błyszczącą deskę...
Pytając co to za gatunek usłyszałem od właściciela, że to drewno cedrowe i że robił sobie z tego podłogę.
Od razu zapragnąłem mieć taką deskę i pan powiedział po kilku minutach mojej męczącej gadki że została mu jedna i nie wie co z nią zrobić ;) i skoro tak mi zależy to mi ją odda gratis. Tak więc mam deskę piękną aczkolwiek nieobrobioną o wymiarach 210x24xx2,5cm.
Później wrzucę fotkę, po pracy.
Pytanie moje to czy dam radę pociąć ją na tej makicie co do mnie zmierza?
Miał ktoś z styczność z tym gatunkiem i mógłby mi podpowiedzieć?
Podobno to bardzo twarde drewno i może być problem, czy grubościówko wyrówniarka z Juli da sobie radę?
Nie chciałbym zarżnąć maszynek na starcie :D
Koziu z materialoznawstwa pamietam niewiele ale moze Ci pomoge ;) cedr jest bardzo trwalym materialem, odpornym na wilgoc i warunki klimatyczne. Podobno mozna robic z niego skleje ale ja sie z takowa nie spotkalem. Tarcica jest srednio trudna w obrobce ale narzedzia trzeba miec ostre. Twoje maszyny powinny podolac ;) widzialem cedr kiedys jako szalowke i wygladal efektownie
Osobiście nie zetknąłem się z tym drewnem. Przy tej okazji przeczytałem dwa opisy, tu: http://www.dlh-poland.com/Oferta/Elewacje/Cedr+czerwony/wlasciwosci.aspx (http://www.dlh-poland.com/Oferta/Elewacje/Cedr+czerwony/wlasciwosci.aspx) i tu: http://www.dlh-poland.com/Oferta/Elewacje/Cedr+czerwony/wlasciwosci.aspx (http://www.dlh-poland.com/Oferta/Elewacje/Cedr+czerwony/wlasciwosci.aspx)
Przy obróbce najlepiej zastosuj sposób Armagedona - "małym wiórkiem, małym wiórkiem".
Kozio- dasz radę to jest dobry materiał do obróbki :)
( Chyba że chcesz przeciąć te 24 cm na pół )
Jak kupiłem egzotyki od Jarka, nie wiem co to było za drewno, ale twarde jak kamień :)
Bez problemu strugałem te deseczki na Julowej grubościówce ( nawet 30cm klejonki )
Jeśli uda mi się ją pokonać to niebawem zobaczycie ''Historię pewnej deski'' :D
Chyba mam na nią pomysł.
Mam nadzieję że ta walka bedzie miała piękne zakończenie ;)
Też mam taką nadzieję, postaram się zaplanować wszystko w najmniejszym szczególe by popełnić możliwie jak najmniej błędów.
Drewno cedrowe to najcudowniejszy materiał do pracy. Super się obrabia, super wygląda, super pachnie...... Będziesz miał dużo radości bez względu co tym kawałkiem zrobisz ;)
To co powiedział Arek to wszystko prawda ,tylko proszę pamiętać ,ze Cedrów jest
wiele rodzajów ,nie wszystkie pachną i różnie jest z obróbką.
To co oglądacie w sieci z Japońskimi Kanna ,jest głównie pokazywane jest na Cedrach.
Bardzo wiele mebli na dalekim Wschodzie jest robione z Cedru czerwonego .
Proszę uwierzcie mi gdyby takiemu Japończykowi dać najlepszą Kanne i
Polski dąb, czy nie daj Bóg Wiąż to nie wyglądało by to tak pięknie.
To samo dotyczy Mahoniowców,ten gatunek liczy kilkadziesiąt podgatunków .
Ten właściwy jest pod ścisłą ochroną ,handel nim jest karany ,jak z kością słoniową.
Ja posiadam przepiękne (dość duże )pudełko ,cirka 19w. z tego prawdziwego mahoniu .
Prawdopodobnie jest ono na narzędzia ,ale jakie nie mam pojęcia .
Kupiłem go nie wiem po co ,ale jest tak piękne ,ze nie mogłem się powstrzymać .
OOOO ,Ale zboczyłem z tematu ,znów mnie ,,Klo "zruga.
Niepoprawny Hycel.
