Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: jczernia w 28 Stycznia 2015, 09:34:48 czas Polski
Chcę zrobić regalik. Mam półkę gr. 18mm i chciałbym aby weszła ona w bok regału na głębokość ok 5 mm. W związku z tym muszę zrobić rowek w tym boku i tu mam problem.
1. Jakiego freza użyć? Mam frezarkę ręczną, razem z nią były frezy, ale one mają łożysko na końcu tak na oko nie nadają się do zrobienia rowka. Widziałem w sieci frezy do rowków, frezy palcowe, z tym że jest tam wiele rodzajów. Mają oznaczenia hss, 2 ostrzowe, 4 ostrzowe itd. Potrzebuje czegoś zwykłego do drewna i mdf, w sklepie byłem ale sprzedawca znał się na tym tak jak ja.
2. Jaki rowek powinienem zrobić? Jeżeli grubość półki to 18 mm to rowek powinien być też 18? a moze 1 mm więcej? Czy wtedy kupić frez 18mm (był z tym problem w sklepie w ogóle takich nie mieli, a jak są na allegro to trzpień jest za gruby i nie pasuje do mojej frezarki)? Czy może kupić jakiś np 5 mm i zrobić nim rowek na odpowiednią szerokość?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdr
jacek
Lepiej frez węższy i robić na dwa razy.
Czy nie lepiej zrezygnować z rowków i połączyć półki na kołki ?
Do robienia rowków np. 18mm nie musisz mieć frezu 18mm. Zrobisz to samo każdym mniejszym, od średnicy zależeć będzie ile razy będziesz musiał frezować rowek. Możesz to zrobić np. 12 i wtedy przejedziesz 2 razy... raz od prowadnicy a później przyłożysz np. sklejkę 6mm i drugi raz. będziesz miał razem 18mm. Pod sklejkę można podłożyć kartkę aby półka weszła swobodnie... Ja tak robię
Na jednym z ostatnich filmów Jacka jest pokazane jak robi frez pod półki. Film z realizacji szafy na farby.
No tak widać jak to robi, ale nie widać jaki frez (oprócz tego że jest on odpowiedniej grubości i robi to na jeden raz), nie ma tez informacji czy szerokość rowka jest taka sama jak półki a tego dotyczyły moje pytania.
jacek
Kolega Kwita, już Ci częściowo odpisał, frez ma być palcowy, do rowków, może być 2 piórowy. Chcesz zrobić połączenie na wpust. Rowek może być taki szeroki jak półka. Możesz wpust zrobić również pilarką, pokazuje to Jarek O tu: http://www.domidrewno.pl/video/s004-szybkie-i-bardzo-dokladne-polaczenia-na-wpust/ (http://www.domidrewno.pl/video/s004-szybkie-i-bardzo-dokladne-polaczenia-na-wpust/) . Od razu widzisz na pierwszym obrazku, jak takie połączenie wygląda.
Ja zamiast frezowac płytę użyłbym takich kątowników. Szybkie i proste a jak Ci się półka znudzi to zostają tylko małe dziurki.
Kozio ale to absolutnie nie jest ambitne i mało po stolarsku (raczej po "płytowemu") ...
Nigdzie nie znalazłem albo przeoczyłem info że to lite drewno, z grubości 18mm wywnioskowałem że to płyta więc rozwiązania do płyty podsunąłem. Czasem nie warto kombinować bo potem zostają brzydkie i teoretycznie nieodwracalne (bądź po prostu nieopłacalne do naprawy) ślady. Sam czasem chcę być zbyt ambitny, później żałuję.
Zgadzam się z przedmówcą. Wcale nie jest też łatwo przykręcić takie wsporniki, aby po zmontowaniu półka byłą tam, gdzie powinna, trzymała kąty itp. w 99% przypadków, taki "stolarz" wkręca wkręty bezpośrednio bez nawiercania, co przeważnie powoduje przesunięcie. Mając frezarkę lub kołkownicę, wydaje się że całość trwa dłużej ale składanie to już czysta przyjemność...
Wystarczy kątownikiem wytrasować linię do wyznaczenia otworów pod wkręty, przykręcić małe kątowniczki i połozyć półke, potem i ją przykręcić i po bulu.
ok, dzięki za podpowiedzi. Znalazłem frez 18mm więc rowki zrobie za jednym razem. Materiał to płyta mdf którą mam zamiar zaszpachlować żeby nie było widać połączeń i polakierować. Jest już docięta na odpowiednie kawałki więc nie będę zmieniał projektu. W życiu nie robiłem niczego z mdf o lakierowaniu nie wspominając więc będzie wesoło. Na szczęście będzie to do pokoju małej córki więc jak coś sie "omsknie" to i tak nikt nie zauważy :)
Pozdr
jacek
Należało pytać wcześniej , bo błądzisz w swojej wizji wykonania regału
Kupując mniejszy frez możesz wykorzystać go w przyszłości do innych rowków...
