Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Jakub82 w 23 Lutego 2015, 15:36:05 czas Polski
Tytuł: Szafka pod akwarium typu CUBE
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 23 Lutego 2015, 15:36:05 czas Polski
Z uwagi na fakt, że mój synek jakiś czas temu zażyczył sobie złotą rybkę, kupiliśmy welonka i kulę, jednakże niem mogłem patrzyć się jak ta rybka się męczy w związku z powyższym należało kupić troszeczkę większe akwarium , a co za tym idzie zbudować szafkę na której stało, sama szafka miała pasować do mebli które już stoją więc popełniłem projekt, który w konsekwencji już jest prawie zakończony, z samej realizacji nie mam zdjęć. Całość wykonana z płyty fornirowanej i elementów dębowych. Brak jest jeszcze uchwytów z uwagi na to, że muszą być te same co w pozostałych meblach i czekam na przesyłkę. Teraz jeszcze wpadłem na pomysł aby ukryć oświetlenie i górną szybę, która non stop się brudzi. Kilka zdjęć szafeczki i planu wykonania pokrywy.
Tytuł: Odp: Szafka pod akwarium typu CUBE
Wiadomość wysłana przez: BuziolPaint w 23 Lutego 2015, 15:44:08 czas Polski
Szkoda że docelowe akwarium jest trochę węszę niż na projekcie ;) ale i tak super, a oświetlenie koniecznie ukryj.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 23 Lutego 2015, 15:53:39 czas Polski
Dodałeś fotki do  ''krok po kroku'' masz jakieś pośrednie fotki z wykonania?
Wiadomość wysłana przez: Keleven w 23 Lutego 2015, 15:58:29 czas Polski
Świetna robota, jedynie do czego mogę się przyczepić ;) to wypełnienie frontów tzn. front szuflady wygląda jakby były od innego mebelka. Chyba że w pozostałych meblach wygląda to tak samo to nie mam uwag.
Praca na +
Wiadomość wysłana przez: Klo w 23 Lutego 2015, 15:59:53 czas Polski
Całkiem nieźle, ale...
1. Dość spore prześwity miedzy szufladą a drzwiami i szufladą a blatem. Dla zamaskowania można zrobić wstawki (kawałek płyty) w poprzek szafki. Oczywiście za frontem szuflady. :)
Tyle o stolarce. :)
Dalej...
2. Za mało wody w akwarium.
3. Nie widać, ale zdaje się, że pod akwarium brakuje pianki.
4. Grzałka zdaje się, że jest bez regulacji temp., więc termometr tylko szpeci. Sprawdź, czy grzałka jest potrzebna. Temp. dla welonów nie musi być wysoka. Odpowiednią ilość ciepła powinno dać się otrzymać z temp. otoczenia i od lampki.
5. Dużo żywych roślin. Welony mało nie robią ;) więc coś musi oczyszczać wodę. Dobrze, gdy rośliny sadzone są w ziemi ogrodowej zasypanej warstwą żwirku.
O podmianach pewnie wiesz, ale przypomnę, że woda odstana. Wymianie podlega ok. 1/3 objętości.
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 23 Lutego 2015, 16:10:17 czas Polski
Kozio w tym dziale dodajemy tak jak w opisie tj. "oraz ze zdjęciami zarówno z procesu realizacji jak i z finału". Co do przestrzeni pomiędzy szufladą, a drzwiczkami to jest 5mm tak to wygląda z uwagi na białą płycinę z tyłu szafki i użycie lampy błyskowej.
Grzałka tylko chodzi w tej chwili temp 30 st. z uwagi na to, że rybka ma ospę , zasoliłem wodę i powoli kończę leczenie. Pod akwarium jest oryginalnie przyklejony jakiś materiał, a i tak dolna szyba opiera się na nóżkach około 3 mm nad poziomem blatu. Ale dzięki za rady to pierwsze akwarium od 25 lat od poprzedniego.
Co do frontów to płycina płaska w sufladzie z uwagi na fakt, że uchwyt będzie mocowany na płycinie tak jak w innych meblach, płyciny w drzwiczkach tylko ofrezowane. Ale zwróciłem teraz dopiero uwagę, że na zdjęciu płycina deko ciemniejsza na szufladzie , nie wiem czemu w świetle naturalnym nie ma różnicy.
Wiadomość wysłana przez: Klo w 23 Lutego 2015, 16:19:45 czas Polski
Ten materiał, to szary papier. :) Jak kleili, to się przykleił. :)
Uwierz, że nawet 1mm luzu, to dużo. Z resztą miałeś akwarium, więc wiesz o tym.
Kozio ma rację.
"oraz ze zdjęciami zarówno z procesu realizacji jak i z finału". Chyba źle zrozumiałeś to zdanie. Z resztą nazwa działu mówi sama za siebie. :)
Wiadomość wysłana przez: mario78 w 23 Lutego 2015, 16:20:50 czas Polski
Szafeczka nie jest duża ale pracy przy niej troszkę było. Mi się podoba jedynie szkoda że nie masz zdjęć z realizacji.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 23 Lutego 2015, 16:22:43 czas Polski
''Krok po kroku'' to znaczy kilka fotek z kilku etapów - patrz realizacje np amigorga...
Broń Boże nie chcę nikogo pouczać, ale nie ma fotek z przebiegu pracy.
Chciałbym podpatrzeć jakieś rozwiązania ;D
Mimo to fajna produkcja
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 23 Lutego 2015, 16:42:29 czas Polski
Kozio masz rację co do nazwy działu ale sam opis jest taki "W dziale tym można umieszczać własne projekty, z krótkim opisem oraz ze zdjęciami zarówno z procesu realizacji jak i z finału." słowo zarówno odnosi się do finału również , dla równowagi wrzucę kilka fotek z wykonania pokrywy ;D,
O co chodzi z ta gąbką , faktycznie masz rację, że to jest papier pod spodem, ale czy muszę dawać gąbkę jeżeli akwarium jest 3mm nad blatem gdyż stoi na nóżkach?
Wiadomość wysłana przez: Klo w 23 Lutego 2015, 16:53:44 czas Polski
Zarówno, znaczy, że fotki z całego procesu. :) Gdyby było: "z procesu realizacji LUB finału", to nie byłoby sprawy. :) To tak na przyszłość. :) Nikt Tobie głowy nie urwie, ale zawsze warto popatrzeć, jak ktoś coś tworzy. Albo, żeby się czegoś dowiedzieć, albo podzielić się wiedzą i doświadczeniem z realizatorem.
Gotowe prace można wstawić w galerii.
Te nóżki, to pic na wodę. Służą do ozdoby. :) Miałem taką kostkę, to wiem. :) Bezpieczniej jest postawić akwarium na piance. A żeby nie tracić nóżek, można je przykleić taśmą obustronną do zbiornika. Co prawda będą wisiały 1-2 mm nad blatem, ale to pikuś w porównaniu z zalaną podłogą. :)
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 23 Lutego 2015, 17:04:48 czas Polski
Na takie realizacje krok po kroku będę  musiał posprzątać warsztat :P , a co do pianki faktycznie kupię. Kilka fotek wrzucę z procesu wykonania pokrywy , będzie to taki sam proces jak i przy wykonywaniu blatów , troszeczkę zmienię frez.
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 23 Lutego 2015, 17:15:28 czas Polski
Tu projekt pokrywy , całość zatnę pod kątem 45 st i połączę na lamelki. Myślę że powinno dobrze wyglądać.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 23 Lutego 2015, 17:55:37 czas Polski
Chyba że nie chcesz zdradzać tajemnic tylko się pochwalić :P
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 23 Lutego 2015, 17:59:33 czas Polski
Kozio będą fotki , ale atakujesz  ;)
Wiadomość wysłana przez: Klo w 23 Lutego 2015, 18:21:53 czas Polski
I od tego jest galeria. :)
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 23 Lutego 2015, 21:17:21 czas Polski
5. Dużo żywych roślin. Welony mało nie robią  więc coś musi oczyszczać wodę. Dobrze, gdy rośliny sadzone są w ziemi ogrodowej zasypanej warstwą żwirku.
za mało wody, nalepie dolac do 2cm od góry i zrobić pokrywę z dębu która zakryje poziom wody. welonki to ryby zimno lubne i nie potrzebują grzałki.
pozatym lubią wyrywać roślinki więc obłóż korzenie jakimiś kamieniami lub poprostu posadz roślinki w doniczkach.
szkoda że blat szafki nie jest idealnych rozmiarów co akwarium
co do pianki to nie potrzeba pod tak małym akwarium. pozatym widzę , że są tam fabryczne stopki więc nawet luz 3 mm między szybą a szafką nic nie zaszkodzi.
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 23 Lutego 2015, 23:08:05 czas Polski
Pokrywa wykonana , faktycznie można było ją tak wykonać, aby zakryć poziom wody jednakże tak duża pokrywa śmiesznie by wyglądała nawet zrobiłem przymiarkę , a to już zdjęcia z realizacji, jeszcze nie polakierowana.
Wiadomość wysłana przez: ObywatelRP w 24 Lutego 2015, 13:22:24 czas Polski
Czy dobry materiał zasosowales na pokrywe? Ewentualnie jak jest zabezpieczony?
Wiadomość wysłana przez: kwita w 24 Lutego 2015, 13:43:15 czas Polski
Myślę, że płyta meblowa nie jest dobrym materiałem, mam akwarium 200 litrów, moja pierwsza pokrywa była z płyty i była bardzo krótko, nie pomogło nawet uszczelnienie na łączeniach. Teraz od wielu lat jest ze sklejki, pomalowana 3-krotnie lakierem domalux i nic się nie dzieje. W tej chwili będę przerabiał bo zmieniam oświetlenie na LED, pomaluje lakierem jachtowym See Line, takim samym pomalowałem ster od jachtu i daje radę. Nie jest tani ale bardzo dobry.
Wiadomość wysłana przez: ObywatelRP w 24 Lutego 2015, 13:49:48 czas Polski
Tak właśnie myślałem, ja swego czasu miałem pokrywe z plastiku z uwagi na owalny kształt akwarium i wiem jak woda się tam skraplała.
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 24 Lutego 2015, 15:46:27 czas Polski
wszystkie łączenia dzisiaj zasilikonowałem na grubo, czterokrotnie zalakierowałem od spodu , jak będzie coś nie tak to zrobi się z czegoś innego na nowo, cała szafka powstała z odpadów tak jak i pokrywa , wykorzystałem wszystko co miałem z płyty fornirowanej kawałków dębu itp. koszt szafeczki to 74 zł to co musiałem zakupić to bejca w tym samym kolorze co pozostałe meble dwa zawiasy , prowadnice i 2 uchwyty na które jeszcze czekam.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 24 Lutego 2015, 19:04:25 czas Polski
Tak trzymaj!!!
Widać bardzo dużo precyzji.
Wiadomość wysłana przez: Klo w 24 Lutego 2015, 19:22:52 czas Polski
Całość wygląda rewelacyjnie! Mnie kojarzy się z dalekowschodnimi lampami.
Walory użytkowe pomijam. :) Zanim pokrywa spuchnie, zdążysz zaopatrzyć się w wytrzymalszy materiał. :)
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 24 Lutego 2015, 21:32:14 czas Polski
Właśnie skończyłem od środka dałem folię w płynie kilkakrotnie położona na całość wewnętrznych elementów. Ciekawe jak teraz będzie się to zachowywać. Nie lubię wracać do tej samej roboty dwa razy.
Wiadomość wysłana przez: BuziolPaint w 24 Lutego 2015, 21:32:24 czas Polski
Elegancko szkoda tylko że ułożenie słojów na froncie pokrywy jest takie różniące się od frontu szuflady ;D
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 24 Lutego 2015, 21:33:48 czas Polski
Nie dało zrobić się w pionowym usłojeniu z uwagi na braki materiałowe.
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 25 Lutego 2015, 21:14:50 czas Polski
Szafeczka cała wykończona, uchwyty przyszły i zamontowane.
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 25 Lutego 2015, 21:31:01 czas Polski
ładnie, jednak widoczne lustro wody szpeci cały wygląd.przez tą szpare miedzy pokrywą a poziomem wody będzie wpadać światło na pokój i brzydko to wygląda. ale to tylko moje skromne zdanie :) pozatym plusik
Wiadomość wysłana przez: Jakub82 w 01 Marca 2015, 21:55:08 czas Polski
Mieliście koledzy rację, pomimo zabezpieczeń pokrywa napuchła w miejscu przecięcia, więc postanowiłem to jakoś zabezpieczyć, brzegi wysilikonowałem i wkleiłem kątownik aluminiowy w miejsca gdzie nabierało wilgoci może teraz będzie OK. Za radą kolegi zmieniłem listwę krańcową z odpowiednim frezem aby nadać styl wykończeniu w taki sposób aby zakryć lustro wody, faktycznie ładniej to wygląda. W załączeniu zdjęcia.  Wiem że pokrywa od środka mało estetycznie wykończona ale ma być skutecznie.
Wiadomość wysłana przez: Keleven w 02 Marca 2015, 01:52:14 czas Polski
Teraz wygląda bardzo ładnie, zabezpiecz jeszcze płytę z tyłu pokrywy bo na pewno będzie ciągnęła wilgoć.
Wiadomość wysłana przez: ObywatelRP w 02 Marca 2015, 05:28:00 czas Polski
Malowalem kiedyś podłogi w pralni i łazience pewnym ustrojstwem. Guma w farbie, plynna guma. Stosowany jest również na tarasy i balkony nad pomieszczeniami mieszkalnymi. Nie wiem czy zdalaby tu egzamin po pierwsze czy nie zaszkodziłaby rybom i material z ktorego zrobiona jest pokrywa miałaby odpowiednia przyczepność. Ile takie ujsrojstwo kosztuje nie wiem ja miałem je za free.
ABRATEX FLEXCOAT farba akrylowa „GUMA W PŁYNIE” do basenow 0,5L - 30zl.
Teraz tylko to znalazlem, nie jest to zapewne ten srodek co ja stosowalem.
Wiadomość wysłana przez: kwita w 02 Marca 2015, 23:05:15 czas Polski
Większość foli w płynie (tzw. gum) musi być czymś pokryta. Sama jako tako nie jest odporna na wodę itp.
Wiadomość wysłana przez: ObywatelRP w 06 Marca 2015, 16:30:15 czas Polski
Niby czym jeszcze chciałbys gumę w płynie pokrywac w zastosowaniu akwarystyczny? Chyba nie wylewka ;)
