Elektronarzędzia => SAM'y => Wątek zaczęty przez: wojti11 w 26 Lutego 2015, 23:27:05 czas Polski
Witam. Postanowiłem zrobić wyrzynarkę stołową na bazie swojego Einhella RT85. Ma służyć do wycinania małych wczepów oraz wycinania w sklejce. Stolik o wymiarach około: 50x80cm. Brzeszczot Bosch 152mm (cała dł) co daje 6,5 cm przestrzeni roboczej. Górna prowadnica to dwa łożyska, mocowanie wyrzynarki to "szuflada" ze sklejki. Po pierwszych próbach: cienki materiał fajnie tnie, natomiast kawałek deski jodłowej o gr 40mm strasznie podskakuje. Czym to moze byc spowodowane? Proszę o sugestie, porady.
Link do prezentacji: https://www.youtube.com/watch?v=E1QZgztxuS8&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=E1QZgztxuS8&feature=youtu.be)
a jaki masz brzeszczot?
Bosch, dł całkowita 152mm, robocza 100mm. Tylko odpada grubość blatu, skok na łożyskch i w sumie roboczej zostaje 65mm.
raczej chodziło o typ brzeszczotu a nie długość. Jeśli masz brzeszczot o np. agresywnych zębach, to musisz pamiętać, by mocno dociskać materiał do blatu. Jeśli tniesz w sposób tradycyjny, ciężar wyrzynarki i naturalna praca powoduje, że wyrzynarka nie podskakuje.
to jest model T344D Speed Wood. Jaki polecasz inny?
Ten model jest do szybkiego cięcia, można powiedzieć mniej precyzyjnego (np. kantówek jeśli chcę po prostu tylko skrócić). Ja używam do prostych lub niewielkich łuków T101BR a do krzywoliniowych T101AO.
Powinno być na odwrót.
Cienki podskakuje gruby tnie się dobrze.
Chyba jednak nie, duża powierzchnia styku ostrza z materiałem + stały nacisk na materiał w poziomie i może wyciągać w górę. Do tego agresywny nóż - nie pozostaje Ci nic innego jak trzymać mocno :)
A co myślicie o T1044DP?
nie ciąłem tym brzeszczotem ale czy potrzebny Ci taki długi brzeszczot? Wszystko zależy co chcesz ciąć, po prostej czy po łuku? każdy ma inne właściwości. Czy Twoja wyrzynarka pociągnie taki długi brzeszczot 250mm? O tych co wyżej pisałem są o wiele tańsze i bardzo precyzyjne. Cięcie w drewnie i sklejce jest idealne. Mam Makitę 4350FCT i używam noży Bosch.
Musze mieć długi brzeszczot bo inaczej zmniejsza sie obszar roboczy. W tym momencie na ostrzu o dł. 152mm roboczej mam 65mm
Nie bardzo rozumiem...W danych technicznych Twojej wyrzynarki jest napisane, że max. grubość cięcia w drewnie to 85mm. Ja staram się dobierać przede wszystkim brzeszczot do rodzaju drewna i jakości cięcia, długość to drugorzędne, chyba, że się mylę. Co takiego grubego można ciąć na stoliku wyrzynarką?
Też ostatnio chciałem zrobić sobie taką wyrzynarkę pod blatem i napotkałem problem w postaci strasznego szarpania i podrywania materiału do góry. Czy to jest kwestia doboru brzeszczota?
Jeśi tak, to jaki najlepiej wybrać ? Powiedzmy, że zakres prac to wycinanie w sklejce 15mm, ewentualnie jakieś drobne prace w drewnie (deski).
Myślę ,że trzeba się dokładniej wczytać w treść pierwszego posta i obejrzeć film ;D
U mnie tak to wyglada :)
(http://vpx.pl/i/2015/04/03/IMG_3207.md.jpg)[/url]
(http://vpx.pl/i/2015/04/03/IMG_3208.md.jpg) (http://vpx.pl/image/bV7n)
(http://vpx.pl/i/2015/04/03/IMG_3209.md.jpg) (http://vpx.pl/image/bV7p)
Stolik to rozwiazanie tymczasowe bo jestem w trakcie budowy pily tasmowej, dzis to zmontowalem i mam nadzieje ze coś się da tym pociąc.
Brzeszczot Lux 132mm i nie podrywa i nie strzępi ( od góry). Stolik wykonany jest na bazie kontenerka podbiurkowego na dokumenty ( te dostajemy do utylizacji więc biore co jest ;-) )
( nie mogłem edytować poprzedniego posta)
i dodatkowo przykladnica:
(http://vpx.pl/i/2015/04/03/IMG_3210.md.jpg) (http://vpx.pl/image/bVZb)
Całość od spodu przykrecana jest na pokrętła PP na sruby i można zmieniać szerokość cięcia materiału.
