Maszyny stolarskie => Szlifierki => Wątek zaczęty przez: tomekz w 20 Czerwca 2013, 20:39:03 czas Polski
Czy ktoś klei sam pasy do szlifierki , a jeśli tak ,to czy stosuje wykrojnik ( języczki ) do zacinania końcówek pasa .?
Z ciekawością poczekam na odpowiedź. Temat mnie również interesuje.
Osobiście nie kleiłem ale widziałem jak to się robi. Mój majster kleił na zakładkę po wcześniejszym usunięciu nasypu z jednej strony. Inni podobno podklejają coś od spodu, chyba jakiś materiał. Oczywiście oba te złącza robi się po skosie z wiadomych względów.
Materiałem do sklejenia mogą być dżinsy ;D
Nie wiem co ten wykrojnik jest wart w praktyce . Ja kleję pasy na styk smarując dodatkowo po ok 5 mm od strony nasypu . daję płótno na gładką stronę i też 5mm szerzej klej . Większość pasów tnę wzdłuż prostym przyżądem o podobnym działaniu jak do okleiny .
Jak to wzdłuż? Po co wzdłuż? Chyba raczej w poprzek/na ukos taśmy...
Może źle się wyraziłem . Przy klejeniu to naturalnie tnę po skosie . Ale pasy wzdłuż to tnę z szerokiego arkusza na poszczególne pasy bo miałem taki zapas papieru.
A, no i wszystko jasne. Swoją drogą ucięcie równo wzdłuż takiego paska z 5 metrów długiego to nie taka prosta sprawa.
powracajac do tematu jaki klej do tych pasow dajecie
Prosty przyrząd zrobiony ze starego blatu piłki do metalu i dwóch ludzi.
Sklejać pas można na klej poliwinylowy , skórny , kostny .
Prepraszam, że odgrzewam temat, ale może kogos zainteresuje.
Do łączenia papieru na szlifierce stosuje tasmy filamentowe. Jest ona wzdłużnie wzmocniona włóknami, dzięki czemu ma duża odporność na rwanie.
Używam Wurtha, ale chyba jeszce tesa ma w swojej ofercie.
NIgdy nie porwał mi się papier, no może nie w miejscu taśmy :D Aha, do kejenia przycinam pod kątem prostym a tasme ukladam jedna przy drugiej odmierzając po ok 30-40cm długości.
