Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: gumajunior w 02 Marca 2015, 11:51:54 czas Polski
Tytuł: Ustawienie stołów w strugarce
Wiadomość wysłana przez: gumajunior w 02 Marca 2015, 11:51:54 czas Polski
zakupiłem strugarko - grubościówkę i mam pytanie co do ustawienia stołów względem siebie, u mnie stół podawczy jest pod lekkim kątem i nie wiem czy ma tak być?  zdjęcia poniżej.
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka.jpg)
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka2.jpg)
Tytuł: Odp: Ustawienie stołów w strugarce
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 02 Marca 2015, 11:59:27 czas Polski
Podawczy podniesiesz równo z odbiorczym to ma być idealna równa linia na całej długości stołów
Wiadomość wysłana przez: gumajunior w 02 Marca 2015, 12:07:17 czas Polski
to biorę się za przeróbkę, będę musiał trochę podpiłować gniazda bo to wada fabryczna.
 Jak podnoszę lub obniżam to pochylenie jest jednakowe
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 02 Marca 2015, 12:14:41 czas Polski
Sprawdź też, czy wał z nożami jest równoległy do powierzchni stołów.
Wiadomość wysłana przez: fireffox w 02 Marca 2015, 13:31:03 czas Polski
Jaki to jest model strugarki?
Wiadomość wysłana przez: gumajunior w 02 Marca 2015, 14:34:54 czas Polski
ERBAUER  ERB052BTE
Wiadomość wysłana przez: sajo w 02 Marca 2015, 14:46:54 czas Polski
byłem ostatnio w leroyu, z zamiarem kupna. Wziąłem z działu innego taki duży kątownik stanleya ;) żadna z wyrówniarek marketowych nie trzymała linii.
Wiadomość wysłana przez: def w 02 Marca 2015, 14:52:25 czas Polski
Nie bądź gorączka. Zanim zaczniesz dewastację sprzętu (szlifowanie) sprawdź jak jest toto zawieszone. Gdzieś musi się coś odkręcać i przykręcać i może to jest miejsce regulacji. Może być tak, że jakiś "orzeł " uderzył kantówką i coś pokrzywił a potem sprzedał. Wał z nożami musi być w idealnym położeniu z blatem zdawczym (wysokość noży na całej szerości blatów ) ale blat podawczy musi być równoległy z zdawczego niezależnie od stopnia opuszczenia. Regulacji możesz dokonać na dowolnym blacie, byle po regulacji były równoległe. Sprawdź jeszcze rozporę mimośrodów blatu podawczego.
Wiadomość wysłana przez: def w 02 Marca 2015, 17:18:52 czas Polski
Nie wiem czy kupiłeś "nówkę" i jak wygląda konstrukcja mocowania blatów, ale przy nówce każda ingerencja pilnikiem lub szlifierkką to utrata gwarancji. Jeśli da się coś przyszlifować to można też coś podłożyć; rozsądną ilość podkładek bez ryzyka utraty gwarancji. Warunek, gwinty muszą łapać rozsądną ilość zwojów, co można uzyskać nowymi odpowiedniej długości śrubami. Dokręcanie śrub w aluminium to chirurgia, bo zerwiesz gwint. Podkładki mają charakter odwracalnych zmian, szlifowania za friko nie uzupełnisz, nie mówiąc o precyzji ręcznego szlifowania czegokolwiek. Swoją drogą pokaż nam jak wygląda zawieszenie i regulacja a nie jak jest krzywo,...
Wiadomość wysłana przez: gumajunior w 02 Marca 2015, 18:19:48 czas Polski
proszę
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka3.jpg)
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka4.jpg)
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka5.jpg)
można pod szlifować lekko te tuleje-kwadraty prowadzące
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka6.jpg)
ale ja podniosłem stół odbiorczy poprzez wywalenie tych tulejek
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka7.jpg)
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka8.jpg)
jest już dużo lepiej, nic więcej nie da się zrobić poza planowaniem stołu podawczego, jednym rogiem jest ugięty, fotki potem
mechanizm napędowy taki sam jak w każdym chinczyku
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka9.jpg)
Wiadomość wysłana przez: def w 02 Marca 2015, 19:24:53 czas Polski
Posunięcie prawidłowe, ale,... Fizyka nie lubi próżni. Te tulejki jednak koślawo, ale stabilizowały luzy, które pewnie teraz są lub niedługo nastąpią. Pomyśl aby tuleje zstąpić jakąś formą mimośrodu (tulejki z mimośrodem. Stare zachowaj jeśli strugarka jest na gwarancji. Jeśli jesteś dobry w metalu lub masz kogoś, kto jest i nie zależy Ci na gwarancji, można pokusić się poprawieniem fabryki. Nigdy nie zawiesiłem oka na tak małym sprzęcie, więc więcej Ci chyba nie doradzę. No może wbudowanie całej strugarki w stolik podobnie jak to robią koledzy z pilarkami. Będzie bezpieczniej.
Wiadomość wysłana przez: gumajunior w 02 Marca 2015, 19:38:03 czas Polski
tulejki pod szlifuję z wysokości i wstawię z powrotem co by gwintu nie zrywało
Wiadomość wysłana przez: def w 02 Marca 2015, 19:44:30 czas Polski
Gdybyś robił mimośrody w miejsce tulei z kwadratowym kołnierzem, możesz końcówki z gwintem zarobić na końcu tak, aby podkładkę zastąpić blaszką wygiętą w "półmotylek" z otworem na gwintowną regulację wychylenia mimośrodu. Pośrodku masz śrubę z której możesz napinać i poziomować powierzchnię blatu. Powinno się udać i strugarka będzie nadal "faryczną dziewicą".,,,,
Wiadomość wysłana przez: def w 02 Marca 2015, 19:51:19 czas Polski
Jak zeszlifujesz, to choć powinno leżeć, w wyniku wibracji , napięć, się uniesie. Zawsze będziesz ją ustawiał. Eliminuj luzy, nie licz na drapane. Jak nie przewidzisz, to się zemści. Sprawdź noże, bo nawet nie zobaczysz jak fruwają.
Wiadomość wysłana przez: gumajunior w 02 Marca 2015, 21:00:39 czas Polski
wystarczy jak jest teraz, profesionalnej strugarki z niej nie zrobię
już gotowa do pracy
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka12.jpg)
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka11.jpg)
(http://hieroglify.com/zdjecia/strugarka10.jpg)
To by było na tyle, jak nawali to dam znać  ;D
Wiadomość wysłana przez: def w 03 Marca 2015, 07:12:52 czas Polski
Gratuluję. Dla mnie to oczywiste i dlatego tego wcześniej nie napisałem. Przed zablokowaniem, każdy z blatów musi swobodnie leżeć na czterech punkatach podparcia. Jeśli się nie "bumba", można zablokować uzyskane położenie. Będzie dobrze ale przynajmniej po kilku pracach sprawdź jakieś ewentualne luzy. Nie zdejmuj do pracy żadnych osłon. Jak się coś nie mieści wypożycz sprzęt, zadzwoń do przyjaciela, nie ryzykuj. Powodzenia
Wiadomość wysłana przez: tomekmazur w 11 Listopada 2015, 23:26:49 czas Polski
jak się sprawuje maszyna? Planuję zakup podobnej
Tomek
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 11 Listopada 2015, 23:40:36 czas Polski
Wypisz wymaluj mój Meec. Ja przezornie nie sprawdzałem blatów - szanuję swoje nerwy ;)
Przykładnica Cię nie denerwuje?
