Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: rafal w 02 Marca 2015, 17:17:13 czas Polski
Tytuł: Bosch PTS 10 problem z tarczą.
Wiadomość wysłana przez: rafal w 02 Marca 2015, 17:17:13 czas Polski
Kupiłem tarcze 200x30 60t i nie trzyma na wrzecionie tuleje dociskam na maxa a ona dalej lata.
Tytuł: Odp: Bosch PTS 10 problem z tarczą.
Wiadomość wysłana przez: fireffox w 02 Marca 2015, 19:31:04 czas Polski
Czy podkładki dociskowe są dobrze założone?
Wiadomość wysłana przez: rafal w 02 Marca 2015, 20:40:47 czas Polski
Tak. Dobrze po mocnym dokręceniu tarcza się obraca na wałku.
Wiadomość wysłana przez: rafal w 02 Marca 2015, 23:43:51 czas Polski
Za cienką tarczę kupiłem czy mocowanie nie halo?
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 02 Marca 2015, 23:53:01 czas Polski
Nie wiem czy dobrze myślę ale może by zakręcić na "sucho" bez tarczy zmierzyć przerwę między nakrętkami i porównać z tarczą może jest za cienka? Albo sprawdzić w instrukcji.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 02 Marca 2015, 23:57:41 czas Polski
Rozumiem, że masz pilarkę dotychczas bez tarczy bo byś porównał nową ze starą.
Tak jak Morświn napisał będzie najszybciej. Możesz też wpisać typ i model maszyny w internecie, zobaczyć co wyskoczy i poczytać o parametrach tarcz do niej...
Wiadomość wysłana przez: rafal w 03 Marca 2015, 00:13:59 czas Polski
Tarcza stara jest gruba a ta nowa cienka ale dziwi mnie jedno to nie można cienkich tarcz montowac? tylko wybiórcze?
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 03 Marca 2015, 00:40:13 czas Polski
A jak cienka jest ta tarcza?
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 03 Marca 2015, 00:47:01 czas Polski
Ano widzisz - nie sprawdziłeś jakie tarcze można zamontować. Niekiedy tak jak u Ciebie jest problem z cieńszymi. Zazwyczaj każdy sprawdza średnice a zapomina o grubości.
Pozostaje Ci albo wymiana tarczy albo dorobienie podkładki.
Może Amigorg lub inni posiadacze PTS 10 się wypowiedzą i coś doradzą?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 03 Marca 2015, 01:13:27 czas Polski
Używam m. inn. tarcz 200 x 30 x 40 IRWIN prof. o grubości ok 1,58 mm - docisk mam dobry. Te 1,58 mm mierzone między zębami.
Wiadomość wysłana przez: rafal w 05 Marca 2015, 11:38:23 czas Polski
Kupiłem grubszą tarcze i chuczy. Tamtą przełożyłem do ukośnicy.
Dzięki za odpowiedzi :) Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 05 Marca 2015, 14:37:10 czas Polski
Chuczy (czy też raczej huczy) to znaczy że głośno pracuje czy że wszystko jest ok?
Wiadomość wysłana przez: rafal w 05 Marca 2015, 17:12:09 czas Polski
Hehe troszkę chuczy to prawda ale tak to ok :)
Wiadomość wysłana przez: rafal w 26 Kwietnia 2015, 13:41:55 czas Polski
Hej
Mój Bosch PTS 10 ma spore luzy na pile. Łożysko pewnie do wymiany. Czy ktoś wie jaka jest średnica łożyska aha i gdzie do kupic mocowanie tarczy o średnicy 20mm?
Wiadomość wysłana przez: rafal w 26 Kwietnia 2015, 13:44:33 czas Polski
Jeszcze jedno pytanie czy Bosch PTS 10 starszy model miał wolny start? Bo w mojej nie ma rusza na maxa.
Wiadomość wysłana przez: Cornholio w 26 Kwietnia 2015, 23:50:20 czas Polski
Moja ma może coś koło 5 lat i o łagodnym rozruchu nie ma mowy.
Będę wkrótce testował działanie rezystora rozruchowego (dostępnego na naszym pomarańczowym targowisku np po wpisaniu w szukajkę "soft start") bo jakoś czuje dyskomfort obserwując zachowanie się omawianej pilarki podczas uruchamiania  :)
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 27 Kwietnia 2015, 12:55:13 czas Polski
Mam 3 soft starty z allegro te po 15 zl chyba i super sprawa - ja to mam do pilarki pod stolikiem.
Wiadomość wysłana przez: alehar w 27 Kwietnia 2015, 13:30:40 czas Polski
Możesz podać jakiś link albo coś polecić. Moja pilarka - 1200 W. Na starcie dostaje takiego kopa że aż nieprzyjemnie sie robi :(
Korków nie wywala, ale coś chyba powinienem z tym zrobic...
Takie coś ?
http://allegro.pl/miekki-start-wolny-rozruch-soft-rezystor-lagodny-i5096926715.html (http://allegro.pl/miekki-start-wolny-rozruch-soft-rezystor-lagodny-i5096926715.html)
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 27 Kwietnia 2015, 13:34:56 czas Polski
Tak, identyczne mam, nie wiem czy akurat z tej aukcji ale urządzenie identyczne. Super sprawa, bo tak jak piszesz - przy starcie masakra była, korków Ci raczej nie wywali, ale przekładnia po tyłku dostaje równo.
WAŻNE - musisz mieć wyłącznik który rozłącza fazę i neutralny - oba styki muszą być odłączane przez wyłącznik, a nie tylko jeden jak to zwykle jest czyli fazowy.
Wiadomość wysłana przez: alehar w 27 Kwietnia 2015, 13:42:26 czas Polski
Mam wyłącznik KJD 17
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 27 Kwietnia 2015, 13:54:59 czas Polski
Głowy sobie uciąć nie dam, ale ze schematu wychodzi że oba styki są rozłączane więc powinno być ok. Soft start nie zadziała np we frezarce gdzie jest regulacja obrotów - z tego co wujek (automatyk) mi tłumaczył to  nie da się elektroniki (regulacja obrotów) sterować elektroniką (soft start). Ale w pilarce mi to działa i polecam mocno. Oczywiście kostka zamontowana w puszcze z włącznikiem, bo do pilarki raczej nie wejdzie - nie sprawdzałem bo nie miałem potrzeby.
