Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: hobbysta w 05 Marca 2015, 14:10:15 czas Polski
Cześć.
Chciałbym zacząć domową produkcję półek, na początku w formie wiszących kwadratów. Chciałbym się was poradzić jak najlepiej i najestetyczniej łączyć boki takich półek.
Większość produkujących skręca je na konfirmaty.
Czy dobrym sposobem będzie łączenie boczków za pomocą Domino Festoola? byłoby estetycznie fronty nie byłyby naruszone. tylko czy to nie za duży przerost formy nad treścią i czy domino nie służy raczej do drewna?
Większość z Was ma w dziedzinie dużą praktykę... Czy możecie coś poradzić żółtodziobowi???
Dzięki z góry za pomoc
Dodam tylko jeszcze, że półki mają być wykonane z laminowanych płyt wiórowych
może daj przykładowe zdjęcie jak ma wyglądać półka. mi podobałoby się gdyby boki były łączone pod kątem 45 stopni. np na lamelki
Projektu nie mam. Mają ty być prostopadłościany bez tylnej ścianki i głębokości około 15 cm
Łączyć raczej będę bez zacinania (przynajmniej na początku)
Taniej ( w zakupie narzędzi ) będzie połączyć na kołki . Albo frezarka i połączenie lamelkami . Nie pakuj się w połączenia na 45 * bez dobrych maszyn z płytą laminatową .
Taniej na pewno ale czy sprawniej i dokładniej?
Zależy mi na czasie (który jest najdroższy) szybkości zrobienia połączenia i jego dokładności.
Dokładność i piękno to ma być motto moje w tej robocie:)
do kolkowania porobisz oprzyrządowanie / szablony to będzie sprawnie.
Lamelownicę musisz przykładać za każdym razem by nafrezować ( też można zrobić szablon
kolega pytał o estetykę, według mnie 45' wygląda najładniej (choć wcale nie najprościej- chyba, że kupi gotowe formatki) ale skoro nie ma maszyn i doświadczenia to oczywiście kołki i prosty przyrząd wolfcrafta chyba jest najlepszym wyjściem.
Łączenie na 45 st było by idealne pod względem wizualnym.
A ja zapytam, autor wątku posiada już domino o którym wspomniał? Jeśli tak to nie ma co gdybać o kołkach, przy małym domino będzie i dokładność i szybkość.
Dokładność i piękno
Dobre motto, oby nie zmieniło się w ''szybko i tanio''
A co złego jest w konfirmatach?
tanie i estetyczne a i rozłożyć można za pomocą małego kluczyka...
Domino właśnie zamierzam zakupić ... chyba ze wg Was nie zda egzaminu przy półkach
Do komfirmat nic nie mam... nie podobają mi się te plastikowe zaślepki ... o ile w dużych meblach mi to nie przeszkadza to w małych półkach rzucają się w oczy. Dlatego pytam o alternatywę.
Kozio - dawanie konfirmatów jest uznawane przez profesjonalistów stolarstwa jako niska połka wyrobów
Wiem że to nic wybitnego, ale jest możliwość łatwego demontażu.
Z dominem nie miałem przyjemności,a jak bym kupił do mojego warsztaciku to mógłbym na noc do domu nie wracać ;D
Wez pod uwagę ze pod katem 45 płyta laminowana lubi sie wyszczerbić.
Druga sprawa to połączenie na kołki pod 45 stopni jest lipne bo jest bardzo płytko wiercone. Na lamelki ledwo dziesiątka wchodzi
Założenie jest takie że łączę pod kątem 90 stopni , 45 to raczej z płytą wiórowa kiepska sprawa. Ale upewnijcie mnie w przekonaniu że domino będzie najlepsze i najszybsze i najdokladniejsze
Najszybsza to będzie wiertarka wielowrzecionowa :)
Podobna cena.
a frezy domina nie będą się szybko tępić na wiórowej płycie? muszę liczyć na jak częste ich wymiany?
Uważam, że nawet dobrze zrobiony szablon pod kołki i wiertarka stołowa bardzo dobrze się sprawdzą i będą o wiele tańsze w eksploatacji. Nie spodoba Ci się albo biznes nie wyjdzie, małe nakłady. W przypadku Domino zabawa zaczyna się od dużych wydatków. Zrobiłem już sporo mebli na połączenia tylko kołkowe i klej, używam Wolfcraft WF3750000 i jestem z niego zadowolony. Przy robieniu małych półeczek sprawdzi się nawet stolik z przykładnicą na wiertarce kolumnowej. Minimum nakładu a dokładność jak w Domino.
Skoro nie masz doświadczenia, to zacznij od Wolfcrafta, który proponuje Kwita. Na Domino czy Lamello możesz zdecydować się później.
a powiedzcie mi czy połączenie na domino będzie tak samo mocne jak konfirmaty?
Sam już nie wiem w którym kierunku brniesz.
Bierz tą kołkownice i jak ci nie wyjdzie to będziesz stratny 100 PLN a nie 2000 PLN.
Przy tego typu pierdółkach kołkownica i domino będzie miało porównywalną jakość,
chyba że masz wolne środki i się upierasz przy tym domino.
a gdzie można nowe Domino z gwarancją za 2000zł kupić?:)
Wolne środki w kwocie 2000zł się znajdą. a upieram się przy dominie z uwagi na to, że chcę z czasem rozwinąć asortyment...
Dodatkowo wykorzystam sobie domino do składania pierdołek w warsztacie
Uważam, że nie masz pomysłu ani koncepcji...
Najpierw, że konfirmaty są widoczne...Pytasz o alternatywę, pada propozycja kołków a Ty upierasz się na Domino. Teraz pytasz, czy Domino będzie tak samo mocne jak konfirmat. Dodam, że stosuje się też kołki przy skręcaniu konfirmatami czy innymi mniej widocznymi połączeniami śrubowymi. Pada pytanie, czy znajdziesz Domino do 2000 zł? Może i tak. Później zaczyna boleć jak masz kupić np. 300 szt. Domino za pięćdziesiąt kilka złotych bo mógłbyś kupić 300 kołków 8mm za 5 złotych (w takiej cenie kupuję). Znam ludzi co mają drogi sprzęt aby go mieć. Czy nie lepiej zacząć a za resztę kupić potrzebny osprzęt? 130 zł to nie majątek przy wyrzuceniu 2000 zł.
Jak można porównać przy takich półeczkach "moc" połączenia drewnianego i metalowego? Jedno i drugie na pewno wytrzyma.
Zobacz galerię PANA (amigorg), który pokazuje jak można zrobić "cuda" maszynami wykonanymi własnoręcznie. Czapki z głów!
Czapki z głów!
Koncepcje mam.
moje pytanie "a powiedzcie mi czy połączenie na domino będzie tak samo mocne jak konfirmaty?" było tylko pytaniem co do porównania mocy połączenia tych dwóch sposobów.
Kwita - wyczuwam nerwy w Twojej wypowiedzi... BEZ STRESU !!! nie mam zamiaru doprowadzać nikogo do takich stanów a jeżeli to robię to nieświadomie i niezamierzenie...
hobbysta, jak jego nick wskazuje jest hobbystą ;) więc nie dziwie się , że denerwuje kogoś swoimi pytaniami. nieraz głupimi. sam czasem takie zadaje bo brakuje mi doświadczenia. i choć pytanie brzmi durnie, dla niego może być kluczem do rozwikłania problemu
Na
Koncepcje
dobra antykoncepcja ;D
To seria durnych stwierdzeń :P
Sorry,to tak dla rozluźnienia ::)
Pozdrawiam :)
Nie denerwuje się, wręcz odwrotnie... Napisałem to abyś przeanalizował, jednak doszukałeś się czegoś innego. Jeśli chodzi o czapki z głów, też odczytałeś to inaczej. Chodziło o "czapki z głów" dla człowieka, który tworzy na swoich maszynach takie rzeczy. Chcesz koniecznie kupić domino, kup. Wychodząc na przeciw, napisałem o kwestii kosztów zakupu sprzętu i kosztach osprzętu. Widocznie zadając pytanie o Domino, chciałeś usłyszeć że tylko to i nic innego. Najpierw zadaj sobie pytanie, jaki ciężar będzie na tych półkach? bo uważam, że jedno i drugie wytrzyma, kwestia tylko ceny wykonania i jak ktoś napisał estetyki. Czy zrobisz to na domino za 2000 zł czy na kołki za 130, nikt nie rozpozna na co jest połączone.
Poczytaj jeszcze raz wypowiedzi kolegów, padają propozycje kołków, wiertarki kolumnowej a Ty nadal piszesz o Domino...Z tego wywnioskowałem, że nie interesują Cię inne rozwiązania niż Domino.
...więc kup Domino.
KUP DOMINO BĘDZIE NAJLEPSZE
P.S. Dobrze że nie ma minusów ;D
to ja tez napisze jak Kozio
A ja powiem tak
KUP LAMELLO :D
bo tańsze , tańsze wkładki , szybsze w pracy , bardziej wszechstronne przy innych pracach
Dzięki że doradziliście mi bym KUPIŁ DOMINO... teraz z czystym sumieniem zapewne ZAKUPIE DOMINO :)
Co to dla Ciebie znaczy "domowa produkcja"? Ile sztuk miesięcznie?
Przyrząd do kołkowania nadaje się do kilku sztuk trzy razy do roku. Opieranie na tym produkcji to samobójstwo. Nawet Domino to nie jest to, co być powinno.
Tak trzymaj ;D
A ja mogę teraz z czystym sumieniem powiedzieć, że cytowanie na forum leży. :D :P
No domowa produkcja, ale może zalać rynek tanimi półeczkami, byle się nie przesycił.
Do tego by było to szybko i tanio to niestety wiertarka wielowrzecionowa np. taka http://olx.pl/oferta/wiertarka-wielowrzecionowa-stan-dobry-cena-do-negocjacji-CID628-ID8Q8fX.html#64761ae4f7 (http://olx.pl/oferta/wiertarka-wielowrzecionowa-stan-dobry-cena-do-negocjacji-CID628-ID8Q8fX.html#64761ae4f7)
W cenie domino i na tanie kołki, anie na ten cud od festoola
No o tym mówię. Wiertarka ww jak najbardziej, ale skoro to domowa produkcja to może... w kuchni, piwnicy? Raczej przerost formy - nie zwróci się z takim podejściem. Na pewno nie szedłbym w Domino, jeśli nie ma kasy na wiertarkę ww, to chociaż poziomą. Seriami powiercisz. Za 2 koła kupisz.
No i do tego cena...kołek fi8<kołek Domino. A to bardzo ważne.
Ale skoro kolega pyta o łączenie, a nie o oklejanie, cięcie, to pewnie mała ta produkcja. :P
hobbysta, masz rynek zbytu na to? Czy liczysz na olx, allegro?
Na początku liczę na allegro i olx ale nie zamierzam się do tego ograniczać.
Co do Domina faktycznie się przekonuję, że to morze nie za dobry pomysł.
produkcja w garażu z gotowych formatek.
Wiem, że kokosów na początku nie będzie ale od czegoś trzeba zacząć...
A powiedzcie mi czy mogę jakoś do takiej produkcji wykorzystać pionową wiertarkę? Jeżeli tak to jak?
Wiertarką pionową powiercisz otwory pod kołki na płaszczyźnie płyty. W krawędziach też od biedy zrobisz.
Według mnie, najprościej i dokładnie można zrobić przyrząd samemu. Weź 2 deski szerokości 6cm(wystarczy) i jedną 8cm, i do tej szerszej przykręć węższe w odległości 18mm. Podczas przykręcania włóż np. kawałek płyty meblowej, którą później będziesz wkładał do nawiercania pionowego. Przyrząd ma wyglądać jak litera "pi". Aby było łatwo przy pracy seryjnej, długość całego przyrządu przytnij do długości nawiercanego materiału. W szerszej desce przyrządu od góry nawierć otwory pod małe łożyska z otworem wewnętrznym 8mm. Wklej łożyska i przyrząd do nawiercania pionowego gotowy. Łożyska pozwolą zachować Ci powtarzalność i trwałość, małe łożyska są bardzo tanie a stal w środku pozwoli Ci na wielokrotne wiercenie. Taki sam przyrząd możesz zrobić do nawiercania bocznego. Można też pokombinować i zrobić dwa w jednym. Spokojnie można wtedy wiercić nawet z ręki. Sprawdzone
