Okucia => Zawiasy => Wątek zaczęty przez: arturartur24 w 17 Marca 2015, 00:29:50 czas Polski
Tytuł: Szafka kuchenna uchylna górna
Wiadomość wysłana przez: arturartur24 w 17 Marca 2015, 00:29:50 czas Polski
Witam posiadam korpus szafki o wysokości 715 mm z półką po środku wklejoną na stałe oraz dwa fonty o wysokości 356 mm . Jakich
okuć mam użyć aby fronty się otwierały do góry i nie nachodziły na siebie. Z góry dziękuje za odpowiedź
Tytuł: Odp: Szafka kuchenna uchylna górna
Wiadomość wysłana przez: Keleven w 17 Marca 2015, 00:52:23 czas Polski
Po pierwsze odwidź dział http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/ (http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/) bo nikt Ci nie podpowie.
Do niższego frontu zawiasy bliźniacze.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 17 Marca 2015, 07:19:57 czas Polski
U mnie na te zawiasy mówi sie połówkowe.
Wiadomość wysłana przez: kwita w 17 Marca 2015, 19:11:56 czas Polski
Blum HK-S
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 17 Marca 2015, 23:33:18 czas Polski
No i kolega dostał odpowiedź. Ciekawe czy posłucha sugestii Keleven'a...
Wiadomość wysłana przez: Robsonik w 18 Marca 2015, 19:54:01 czas Polski
Blum HK-S
Zbyt pochopnie rzucona odpowiedź.
Potrzebna jest jeszcze szerokość korpusu
Blum nie jedynym rozwiązaniem
Wiadomość wysłana przez: kwita w 18 Marca 2015, 21:28:18 czas Polski
Robię meble od 20 lat, w swojej kuchni mam 10 frontów Hubertus na HK-S, szerokość 800mm, wysokość 400mm, Działają tak jak Blum wymyślił od 7 lat. Bardziej polegam na sprawdzonych sposobach aniżeli danym technicznym. Front można zatrzymać w każdej pozycji, regulacja przy silnej sprężynie nie jest wyregulowana na max'a. Nikt jeszcze Bluma u mnie nie reklamował. Dlatego to jest mój typ na fronty podnoszone przy tych formatach. Myślę, że szerszej szafki wiszącej niż 800mm nikt nie zrobił, ale mogę się mylić.
Wiadomość wysłana przez: konradk1k w 19 Marca 2015, 00:17:51 czas Polski
Ja praktycznie w każdej kuchni proponuje klientom możliwie szerokie szafki (z uwagi na wygląd - długie linie nadają zabudowie smukłości, oraz im mniejsza ilość podziałek - korpusów pojedynczych szafek tym więcej miejsca w meblu i większa oszczędność przestrzeni). Maksymalnie szeroka szafka jaką robiłem miała 2500mm szerokości i 800mm wysokości. (sam w domy posiadam szafki górne na 2000mm długie i 720mm wysokie)
Przy tych szafkach praktycznie zawsze montuje podnośniki Bluma; najczęściej HF, HK lub właśnie HK-S, ale zdarzają się też inne zamówienia.
Nigdy nie było z nimi problemu więc również polecam w 100%.
Tu przykład HK-S w szafkach z frontem w ramce aluminiowej + szkło laminowane DUOGLASS z grafiką - 4mm, grafika i 4mm. Szerokość każdej szafki 1200mm wysokość 370mm, i pomimo tak ciężkiego frontu wszystko działa bez zarzutu.
(http://gamarkon.pl/dodid/graf1.jpg)
(http://gamarkon.pl/dodid/graf2.jpg)
(http://gamarkon.pl/dodid/graf3.jpg)
Wiadomość wysłana przez: kwita w 19 Marca 2015, 15:12:33 czas Polski
Ciekawe rozwiązanie 8). A w większości przypadków wciskają, że HK-S nie podniesie większego frontu aniżeli 800x400. Ja staram się robić krótsze, bo wiem co kobieta potrafi tam załadować ;). Ja górnych szafek używam bardzo często, w nich w większości jest szkło i półki szklane wewnątrz podświetlane.
