Wykańczanie powierzchni => Środki sztuczne - impregnaty => Wątek zaczęty przez: Filip w 26 Marca 2015, 20:02:56 czas Polski
Tytuł: biały impregnat
Wiadomość wysłana przez: Filip w 26 Marca 2015, 20:02:56 czas Polski
Potrzebuję coś takiego na zewnątrz (taras). Najlepiej efekt zbliżony do sopockiego molo.
Skłaniam się bardziej ku impregnatowi. Lazury, lakiery, lakierobejce wolę omijać.
Ilości dość hurtowe. Cena ważna, jak zawsze, ale nie najważniejsza.
Ktoś coś ma sprawdzonego?
Tytuł: Odp: biały impregnat
Wiadomość wysłana przez: kwita w 31 Maja 2015, 07:26:02 czas Polski
Przedstaw się!
Wiadomość wysłana przez: Krystian w 31 Maja 2015, 12:00:57 czas Polski
Mogę polecić lakery Teknos są 3-warstwowe tylko ,że trzeba trochę poszukać bo nie są dostępne w marketach budowlanych jak castorama itp.
Wiadomość wysłana przez: Marucha w 31 Maja 2015, 14:09:21 czas Polski
Chyba Drewnochron ma w ofercie  :)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 31 Maja 2015, 20:15:11 czas Polski
Dobrym rozwiązaniem do stworzenia warstwy podkładowej przy ochronno-dekoracyjnym malowaniu drewna jest wykorzystanie Impregnatu Ochronno-Dekoracyjnego VIDARON
Głupoty wypisujesz nie czytając  ze zrozumieniem  pytania Filipa.
Wiadomość wysłana przez: Marucha w 31 Maja 2015, 21:34:05 czas Polski
Bo to nastepny Pan dobra rada -  "przedstawiciel handlowy"
Dawno nie bylo takiego wysypu tych przedstawicieli = PAZERNIAKOW. I nie chodzi mi o forum, ale ogolnie w zyciu.
Gamon :-X
Wiadomość wysłana przez: Yar0 w 24 Września 2015, 12:41:15 czas Polski
Odswiezam temat :) Stawiam wiate i chce pomalowac konstrukcje na bialo. Na pewno odpada lakieobejca i lazura. Nie chce za kilka lat skrobac calosci. Jakiej firmy kupic impregnat bialy i czy tylko on wystarczy, czy przed nim zabiezpieczyc innym srodkiem drewno? Chcialbym uzyskac efekt jak na zdjeciu.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 24 Września 2015, 14:10:38 czas Polski
Proponuję taki zestaw: Impregnat  Altax Penetrin i dwie warstwy białej farby akrylowej Tikkurila Everal.
Tak malował pergolę nasz kolega Marcin W:  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/pergola-na-roze/msg18995/#msg18995
Wiadomość wysłana przez: Yar0 w 24 Września 2015, 14:59:18 czas Polski
Ami dziekuje za odpowiedz :) O farbie akrylowej w ogole nie pomyslalem. Jak sie domyslam przysloni ona calkowicie sloje drewna? W sumie to sam nie wiem czy chce by byly widoczne ;D
Wiadomość wysłana przez: arturs w 24 Września 2015, 16:25:22 czas Polski
a da się taką farbę natryskowo położyć?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 24 Września 2015, 16:55:58 czas Polski
Tu macie więcej informacji i porad : http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/porady/malowanie_na_zewnatrz_pomieszczen
Wiadomość wysłana przez: Filip w 24 Września 2015, 22:53:12 czas Polski
Przerabiałem temat na kilku frontach. Żadnym impregnatem nie osiągniesz efektu całkowitej bieli. To, co na zdjęciu jedynie za pomocą lakierobejcy/lazury/innego syfu. Ale wiadomo, z czym trzeba się liczyć.
Wiadomość wysłana przez: carpenter w 26 Września 2015, 08:33:43 czas Polski
Everalem malowałem m.in. konstrukcję stalową oraz piaskownicę i w każdym przypadku efekt znakomity i długotrwały. Teraz jak pomyślę że kiedyś używałem "namiętnie" tylko i wyłącznie supermala to żal kasy wyrzuconej w błoto.
Wiadomość wysłana przez: Yar0 w 26 Września 2015, 08:58:14 czas Polski
Nie upieram sie by uslojenie nie bylo widoczne. Dla testu kupie najmniejsze opakowanie bialego impregnatu sadolin. Jak po dwukrotnym malowaniu efekt bedzie mizerny kupuje everala :) Jak akrylowa farba sie starzeje? Nie bedzie wymagala szlifowania po latach by polozyc nowa warstwe? Wiata bedzie stala od polnocnej strony, slonca malo bedzie widziala.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 27 Września 2015, 17:07:06 czas Polski
To jest + powodzenia w żywotności lakieru
Wiadomość wysłana przez: skoop w 31 Grudnia 2015, 14:41:09 czas Polski
Taka biel faktycznie jest ciężka do osiągnięcia zachowując jednocześnie trwałość efektu. Ja użyłem tego Vidaronu do swojej wiaty, ale zrezygnowałem z malowania, wolę mieć dostęp do drewna by je odświeżyć co te parę lat. Lakierobejcy nie rozważałem, ale to też może być w tym przypadku dobry pomysł.
Wiadomość wysłana przez: Dawid w 02 Lutego 2016, 11:39:54 czas Polski
w zeszłym roku malowałem piaskownicę z drewna sosnowego białym impregnatem Altax'a (3 warstwy) - efekt jest zadowalający.
