Materiałoznawstwo => Płyty => Wątek zaczęty przez: robinson w 28 Marca 2015, 23:48:00 czas Polski
witajcie
mam troszkę w spadku płyty o grubości 10mm, mam ochotę zrobić parę szafek do warsztatu czym to łączyć.
Przy 18mm konfirmat ale 10 mm to za mało na konfirmat .
kiedyś robili z niej meble bo cieńsza i tańsza teraz juz prawie nikt nie robi,jak się za to zabrać?????
Jak twierdzisz że robili , to spróbuj podpatrzeć , bo ja nie widziałem . ;)
Może dać doklejki grubsze z litego, lub z płyty , albo skleić dwie 10 razem
10 mm trochę za wiotka na meble moim zdaniem. Napisałeś że robili ze sklejki tej grubości? Jakoś mi się nie wydaje.
Na Twoim miejscu tak jak Tomek napisał dokleiłbym i dokręcił "szpążki" z litego. Wtedy konstrukcja szafki trochę przypominałaby skrzynkę ogrodniczą (do podpatrzenia na lokalnym ryneczku ;) ). Z racji grubości tej sklejki ja bym tam nic cięższego nie pakował. Można skleić dwie 10 mm w jedną 20 mm ale wtedy na jedną szafkę wyjdzie dwa razy więcej materiału (za to szafka będzie pancerna) i pozostanie chyba niewielki problem z dociśnięciem do siebie dwóch arkuszy (jakieś bloczki fundamentowe jako docisk lub coś innego o dużym ciężarze).
Troszkę tzn. ile masz tej sklejki?
sklejki
Nie ma sklejki ma płytę wiórową.
może źle się okresliłem płyta jest powleczona laminatem czyli raczej klejenie odpada
coś takiego tylko 10 mm
http://www.leroymerlin.pl/files/media/image/997/1602997/product/plyta-wiorowa-laminowana-swiss-krono-group,main.jpg (http://www.leroymerlin.pl/files/media/image/997/1602997/product/plyta-wiorowa-laminowana-swiss-krono-group,main.jpg)
Ja połączyłbym na wkręty 3,5x60
max szerokość szafki 600
Wrzuć jakiś szkic planowanych szafek to będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
czyli cienkie wkręty, ewętualnie do płyty KG 3,5x55 i wkręcać na takiej samej zasadzie jak konfirmatami tylko że bez wiercenia
Może być kłopot - wiórowa nie wytrzyma za cienkie ścianki.
Płytę potraktuj jako filongi , reszta to ramki z litego drewna
Wkrętów do G-K raczej bym unikał, musisz nawiercić otwór żeby płyta się nie rozlazła, najlepiej wiertłem z pogłębiaczem.
czyli wiertło 2mm pogłębić na łeb i wkręta ładować
Ładuj kolego , jak nie zaczniesz , to nie będziesz wiedział w czym problem ;)
