Narzędzia ręczne => Inne => Wątek zaczęty przez: headu w 14 Kwietnia 2015, 20:25:57 czas Polski
Może ktoś pomoże :) jakie świdry (najlepiej o średnicy 20mm) nadają się do korby stolarskiej, próbowałem coś kupić na necie i zawsze kupowałem z powodu niewiedzy przeznaczone pod wiertarkę elektryczną.
Potrzebne mi bardzo bardzo bo tam gdzie będe w najbliższym czasie pracować sobie nie ma prądu :)
kurcze pisze jak totalny analfabeta :( sorry
To są te które na czubku ( żądle ) mają gwint taki jak wkręty do drewna
Nowe korby przystosowane są chyba do mocowania na sześciokąt, ale w ręku nigdy takiej nie miałem. W każdym razie, jeśli masz starą korbę z dwoma szczękami z kwadratowym nacięciem, to najlepiej jest kupić świder z mocowaniem na kwadrat:
http://do-drewna.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=716 (http://do-drewna.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=716)
Nie wiem, czy w Polce można kupić gdzieś jeszcze nowe świdry z takim mocowaniem. Na fine-tools za zachodnią granicą są na pewno.
Właśnie kupiłem juz kilka takich ale te gwinty są strasznie drobne i tak naprawdę nie prowadzą świdra w taki sam sposób jak te stare z trzonkiem, poza tym z dwóch krawędzi (w przeciwieństwie do wiertła standardowego) jedna krawędź pogłębia i zdziera kolejne warstwy a druga obcina brzegi i wyrównuje, strasznie to kiepskie :(
Daj zdjęcie , bo kupiłeś jakieś badziewie ( pewno płaski ) , bo taki jak kolega niżej pokazał jest ok.
dokładnie te same co kolega opisał kupiłem, wczoraj nabyłem coś ciekawego http://www.narzedziak.pl/luna-wiertlo-do-drewna-czteroostrzowe-z-chwytem-szesciokatnym-14-32mm.html (http://www.narzedziak.pl/luna-wiertlo-do-drewna-czteroostrzowe-z-chwytem-szesciokatnym-14-32mm.html) i zobacze co to będzie
Kupiłem dwa egzemplarze z tych o których pisałem. Jeden 8mm i drugi 12mm. Ten mniejszy ma dwa ostrza nacinające, większy faktycznie ma tylko jedno. Jak nim wiercę, na początku odchylam korbę od pionu w stronę ostrza, do momentu aż natnę całą powierzchnię i dopiero po tym zabiegu korbę prostuję i zaczynam wybierać drewno.
