Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: prezio w 15 Kwietnia 2015, 11:17:05 czas Polski
Tytuł: Szlifierki w Polsce - 1000Watt i wiecej
Wiadomość wysłana przez: prezio w 15 Kwietnia 2015, 11:17:05 czas Polski
Mam pytanko - bo aż mnie sz...k trafia jak czytam informacje o szlifierkach.(Przepraszam za słowa)
Również muszę dokupić szlifierkę stołową z kamieniami 200mm i ewentualnie zestaw polerski do niej.
Mam 150W - ale to się nadaje na delikatne nóż - i to jeszcze trzeba robić w miarę delikatnie żeby nie dociskać za mocno.
Myślę o szlifierce w okolicach 500-700 Watt ale mocy silnika , a nie poboru prądu.
Patrząc na allegro i ofertę sklepów w Polsce - jest wiele szlifierek 1100 Watt i podobnych, jednakże waga na poziomie 6-8 kg nie napawa pozytywnie do myślenia, że silnik ma taką moc.Silnik musi też swoje ważyć.
W UK - są dość drogie szlifierki powyżej 350Watt a nie zależy mi na wydawaniu dużej kasy na szlifierce - wole kupić piłę taśmową mocniejszą czy Router/frezarkę.
Możecie coś poradzić co zrobić z tymi polskimi Watt'ami ? (może raczej z chińskimi)
I ewentualnie, które szlifierki odzwierciedlaja swoją moc;)
Szlifierka będzie wykorzystywana do wielu celów jak:
- normalne kamienie do ostrzenia
- Dorobiony dysk z papierem do szlifowania
- zestaw do polerowania
- i jeżeli się uda do taśma do szlifowania (choć tutaj już mam stary silniczek do tego przygotowany;)
Z góry dziękuję za informację;)
