Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: Krystian Adam w 01 Maja 2015, 20:20:28 czas Polski
Mam od niedawna maszynę 5 czynnościową i strugając kantówki, listewki i na wyrówniarce o grubościówce pojawiają się fale najczęściej na końcach ale zdarzają się też na środku ogólnie w każdym miejscu. Co robić by było lustro. Czy może być to wina tępych noży?
Załącz jakieś fotki, pobawimy się w lekarzy ;)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/5b16404c1b6b2bf2de6b03092510987c.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/1b64f7bbde121b4009e073c60c4a12e0.jpg) To maszyna jaką mam dodam że jeszcze nie ostrzałem noży ani nic przy niej nie robiłem od zakupu tj jakiś tydzień
Pokaż te fale na deskach i kantówkach.
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/bb1fe34c5b1afcba3693defd1b20f582.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/89fa58989780aea85ec0cb53cdd33fb8.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/ad19ac863e6fde8cb6ec31af45606cc0.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/d46580ad30e331980bd7aba81b35b539.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/64b8cbe6e0fe808acdae6e35a57f8c90.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/c8cbeb61ca392595beb172e08503e8bb.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/64016cbf5784b40c2bac0140f42dcfbf.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/88eb2cc33ed4150b218f89dba681c024.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/a13ad5ab849e084286696c5149d8b013.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/01/20b56a829b605dbd7d6e0a8f05f8887c.jpg)
... pojawiają się fale najczęściej na końcach ale zdarzają się też na środku ogólnie w każdym miejscu.
Tak wstępnie stawiam na opuszczony stół odbiorczy lub skrajnie złą technikę prowadzenia materiału.
Fartem dziś znalazłem ciekawy film o kalibracji maszyn:
https://www.youtube.com/watch?v=8slyR0lV07Y (https://www.youtube.com/watch?v=8slyR0lV07Y)
Był już temat poruszany , poszukaj i poczytaj.
Wróżenie z fusów i pisanie niepotrzebne. Najpierw kolego zrób przegląd maszyny i poskręcaj luźne elementy .
Jeśli fale pojawiają się na początku i na końcu to zazwyczaj dlatego (w grubościówce)
że nie ma lub są za krótkie blaty podawczy i odbiorczy i Matias Wandel bardzo prosto wyjaśnia jak to powstaje.
Jeśli masz takie cuda na środku to faktycznie może być luźny wałek lub inne elementy.
Naostrz noże i skalibruj maszynę.
Nie zrobiłeś próby działania maszyny przy zakupie? Taka maszyna nie może mieć luzów ani wibracji. Wszystko ma "chodzić" suwliwie. Jak sobie przypominam poszukiwanie ustawień swojego wykonania grubościówki, to fale wynikały z miękkości sprężyn docisku na wałkach posuwu. Za lekko ustawione sprężyny powodują fale na końcu materiału a jeśli i na początku, to może oznaczać luz na dolnym blacie albo słaby docisk obu spręzyn. Zastosowałem sprężyny od rozrządu jakiegoś silnika typu diesel. Fale na równiarce mogą powstawać z powodu złego ustawienia noży względem blatu zdawczego - noże za wysoko. Wypoziomuj względem wału-noży dolny blat, potem oba górne blaty (też względem wału) tak, aby noże wystawały tylko tyle, żeby nóż przesuwał liniał o 3-4 mm. Poczytaj jest to na Forum. Sprawdź łożyska wału i inne luzy. Odbierany materiał z grubościówki należy ostatnie centymetry (kiedy materiał mija wałek podawczy) unosić do góry (wyraźnie ale nie za wysoko). Kiedy materiał sciąga Ci na któryś bok, podawaj materiał w tę samą stronę (to jak zimą w samochodzie, kiedy wychodzisz z poślizgu). Blaty muszą być gładkie i śliskie. Pomyśl nad osłonami i klinem do pilarki. Zastosuj dłuższy pasek klinowy aby silnik nie przeszkadzal w funkcji grubościówki. Melduj o postępach,...
Dziękuję. Robiłem próbę działania i deska była gładka tylko na końcu jedna fala ale to myślałem że po prostu za szybko i źle włożone w grubościówke a od innych czynności nie było pasków
,.... może być i tak, że końcówki dociskowych wałków "zamarzły" (zardzewiały) w swoich gniazdach i podniesione nie wracają -dociskają materiału. Masz do nich łatwy dostęp, są na wierzchu krótko przy łożyskach wału.
To nie jest ta maszyna od Jarka szwagra?
Jest jest. Dobrze zgadujesz.
Nie zgaduję tylko widzę :).
Szkoda, że szwagier Jarka przed sprzedażą nie sprawdził maszyny i ew. nie wyregulował czego trzeba żeby nowy użytkownik mógł maszyny używać. Ale może coś doradzą, znają maszynę to powinni coś podpowiedzieć.
Szwagier pana Jarka przywiózł ją na dniach i nie miał czasu wyregulować i odpicować maszyny a gdyby odpicował i wyregulował wszystko na cacy. Cena by poszła sporo w górę. Ale myślę że jest to dobra maszyna. Dzisiaj sporo z tatą ją czyściłem, dokręcałem i sprawdzałem. Myślę że to wina ostrości noży i ich ustawienia. Dzisiaj albo jutro dodam zdjęcia z dzisiejszej pracy.
Nie twierdzę, że to zła maszyna, widac, że solidna. Mówie, że ktoś kto zna maszynę może ją doprowadzić do porządku (nie idzie o picowanie tylko ustawienie) dużo szybciej i lepiej. Ja bym wolał dopłacić. Tak czy inaczej powodzenia i niech dobrze służy.
czy ta grubościówka ma posuw, czy trzeba pchać? Z tego co widać, nie ma. Należy pchać na poziomie blatu i w miarę równo. Oba dociskające wałki muszą schodzić poniżej poziomu wału z nożami (na luzie) i z tej pozycji dociskać materiał. Poniżej kilkunastu milimetrów grubości materiału grubościówki również szarpią materiał. Można to obejść dając podkładkę z innej deski o co najmniej tej samej szerokości i długości. Na maksymalną grubość wióra ma wpływ przekrój strugającego wału. Im grubszy wał, tym większy może być wiór.
Dobrze widzisz nie ma posuwu ale mi to nie przeszkadza ( a przynajmniej narazie) przenoszę wątek do innego działu aby można było znależć informacje jak wyglada przygotowanie maszyny do pracy zaraz po zakupie.
Wątek przeniesiony do maszyny wieloczynnościowe
