Projektowanie i oprogramowanie => SketchUp => Wątek zaczęty przez: konar w 12 Maja 2015, 15:53:59 czas Polski
Tytuł: SketchUp - narzędzie miarki
Wiadomość wysłana przez: konar w 12 Maja 2015, 15:53:59 czas Polski
Nie mogę opanować do końca działania tego narzędzia, czasami rysuje ono linię pomocniczą a czasami odmierza długość odcinka, od czego to zależy?
Tytuł: Odp: SketchUp - narzędzie miarki
Wiadomość wysłana przez: sajo w 12 Maja 2015, 17:47:42 czas Polski
a  chcesz zrobić? :P będzie łatwiej.
jest miarka od wymiarów i jest miarka z liniami pomocniczymi.
Wiadomość wysłana przez: velsyster w 12 Maja 2015, 18:15:19 czas Polski
Działanie tego narzędzia jest uzależnione od tego gdzie rozpoczniesz
- na linii (w tym na innej linii prowadzącej) - utworzy równoległą linię prowadząca  w miejscu drugiego kliknięcia
- na końcu linii (róg obiektu też jest końcem linii) lub inny punkt prowadzący - utworzy punkt prowadzący w miejscu drugiego kliknięcia
- w dowolnym innym miejscu - nic nie zrobi.
Niezależnie od miejsca pierwszego kliknięcia, jeśli przestaniesz ruszać myszką program pokaże Ci odległość od pierwszego kliknięcia do miejsca w którym obecnie jest kursor. Kolor linii pokazuje czy pomiar jest wzdłuż osi. Wciśnięcie ESC zwija miarkę  :)
Wiadomość wysłana przez: konar w 13 Maja 2015, 16:19:04 czas Polski
Chciałem narysować linię pomocniczą w odległość 50mm od lewej krawędzi obiektu, na załączonym rysunku widać, że to samo narzędzie inaczej działa przy 1 a inaczej przy 2. Podejrzewam, że ma to związek z tym, że przy 1 obiekt wchodzi w inny, natomiast przy 2 mamy widoczną krawędź, ale we takim razie jak narysować linię pomocniczą w takiej sytuacji jak 1.
(http://www.konarscy.info/public/miarka.jpg)
Wiadomość wysłana przez: velsyster w 13 Maja 2015, 17:05:08 czas Polski
Przykład 1 podpada pod grupę dowolne inne miejsce niż linia bądź punkt (koniec lini). Opcji jest kilka, poprawnie rozkroić obiekty żeby nie było przenikania. Poprowadzić pomocnicza linie prowadząca od najbliższej lini. Np od spodu.
-- Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: Fafi w 14 Maja 2015, 20:11:24 czas Polski
Miarką można również skalować obiekty :]
Wiadomość wysłana przez: sajo w 15 Maja 2015, 10:19:37 czas Polski
mógłbyś gdzieś dalej przesunąć miarkę, żeby pojawiła się pomocnicza i wtedy "z ręki" 50 wpisać.
