Wykańczanie powierzchni => Środki sztuczne - lakiery => Wątek zaczęty przez: arecki1338 w 18 Maja 2015, 10:49:44 czas Polski
Mam obudowe okapu z lakierowanej plyty mdf, niestety, jest troche za dluga, jakie sa szanse na przyciecie tego ( i czym) zeby za bardzo tego nie zniszczyc i nie lakierowac od nowa.
A jakie masz narzędzia?
podstawowe i amatorskie. wyrzynarka, makita mlt100, pily i pilki reczne. przypuszczam, ze zadne z tych narzedzi nie wchodzi w gre bez zbytniego uszkodzenia materialu
Hmm....możesz spróbować wyrzynarką. Jak dobry brzeszczot to może może, ale lepiej dać stolarzowi aby dociął na formatówce z podcinakiem.
Teraz sobie tak pomyślałem że wyrzynarką będzie ciężko chyba że byś jakaś taką przykladnice zrobić i przy niej jechać no ale nie wiem. Może na tej makicie z jakąś dobrą tarczą. No może ktoś inny coś powie. Ale ja bym oddał do stolarni tam będzie obcięte równo i czysto.
Lakier to nie laminat więc możesz mieć ciężko żeby nie odpryskiwał.
Ja naciął bym lakier djaksem na wolnych obrotach a dokończył na makicie mlt100.
Czy dobrze bym zrobił to nie wiem, ale to przychodzi mi do głowy.
A co zrobisz z krawędziom? Będzie do czegoś przylegać?
Kilka razy musiałem przyciąć takie lakierowane elementy >:(
próbowałem różnych technik ,nacinanie nożem lakieru ,oklejanie taśmą ,
najlepszy efekt uzyskałem w ten sposób ,
1. na frezarkę cienki frez z płytkami HM (nowy lub po ostrzeniu) objechać dookoła na głębokość pół mm.
2.samo przycięcie elementu należy zrobić tak aby zostało około dwóch dziesiątych mm. wcześniej zrobionego rowka.
chyba zostawie to dla stolarza z porzadnym sprzetem, w sumie drobiazg, ale duze ryzyko zepsucia :) dzieki za wszystkie pomysly. odcieta krawedz bedzie dolegala do sufitu lub samego okapu, wiec nie bedzie widoczna.
Ja przycinam zagłębiarką Festool, wychodzi idealnie. Tym co posiadasz ,myślę że może być ciężko
a jak to się sprawdza z lakierem w wysokim połysku
Wysoki połysk tnę tarczą Festool TF48(ząb trapezowo-płaski) i jest idealnie
No ale po ucięciu zostaje surowa krawędź mdf wiec i tak lipa.
Zamów niwy front :)
Zamów niwy front :)
Przemku, pisał, że obcięta krawędź będzie dolegała do ściany lub okapu, co najwyżej bym zabezpieczył przed wilgocią silikonem ;)
Niedawno przycinałem koledze fronty lakierowane z Ikei (dokupił jako zakończenie mebli), lakier do dołu, szyna i tarcza na pełną głębokość i jest idealnie
