Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Wióro w 25 Maja 2015, 23:31:47 czas Polski
Tytuł: Dębowa brama przesówna
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 25 Maja 2015, 23:31:47 czas Polski
Dębowa brama przesówna w okuciach stalowych malowanych proszkowo z rzędem okien.
Deski 25-26mm gr łączone na felc, skręcane śrubami zamkowymi. Skrzydła a będą ich dwie sztuki (3m/2,3m oraz 3,2m/2,35m) wiszące na szynach, jeżdżące po prowadnicach(jest trochę masy), przeznaczenie wewnątrz pomieszczenia. w górnym rzędzie będą zamontowane okna... na chwilę obecną nie wiem jak to ma wyglądać ale się dowiem i zrobię  ;)
wizualizacje:
Tytuł: Odp: Dębowa brama przesówna
Wiadomość wysłana przez: piotrekamg w 25 Maja 2015, 23:36:07 czas Polski
piękna robota
gratulacje
Wiadomość wysłana przez: JarekO w 26 Maja 2015, 07:50:54 czas Polski
Super... maleństwo :) Nie będę pytać o wagę hehe
Wiadomość wysłana przez: LeszyHandmade w 26 Maja 2015, 08:15:07 czas Polski
wióro- bardzo mi się podoba, uwielbiam taki styl. jeśli jeszcze drewno było by postarzane to to było by idealnie.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 26 Maja 2015, 08:16:39 czas Polski
A ja zapytam jak to będzie zamocowane -bo już widzę że chyba trochę nietypowo ???
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 26 Maja 2015, 08:17:01 czas Polski
bramy piękne :)
Czy one będą się chowały przy otwieraniu w szczelinę między dwoma  ścianami ? Patrząc na profil łuku wydaje mi się  , że to są dwie oddzielne bramy , a nie jedna dwuskrzydłowa , czy tak ?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 26 Maja 2015, 08:26:30 czas Polski
Jest na co popatrzeć. Mam nadzieję, że pokażesz fotki po montażu na miejscu przeznaczenia?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 26 Maja 2015, 08:55:27 czas Polski
UUUUUUUUUUUUUUpadam chłopie do stóp...
Połączenie czarnego matu i drewna zawsze mi się podobało!
Piękna rzecz i chętnie pooglądam a później popytam.
Wiadomość wysłana przez: headu w 26 Maja 2015, 22:54:45 czas Polski
genialne...
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 26 Maja 2015, 23:04:03 czas Polski
dziękuję za miłe opinie Panowie,
... czyli jednak coś tam  mi w życiu wychodzi  ;)
szczerze powiem że dostałem ogólny rysunek jak mniej-więcej skrzydło bramy ma wyglądać, co do zamocowania to na pewno będzie nie typowe , tak samo zresztą jak brama. Nie dowiedziałem się jeszcze takich szczegółów.
bramy piękne :)
chować w szczelinę się nie będą, tylko najeżdżać na ścianę działową, mogą to być dwie różne bramy (w tytule napisałem że dwuskrzydłowa bo dwa skrzydła miałem zrobić i na razie zagłębiam się na tyle aby jak najlepiej to zrobić). Dziś wiem że będzie jeszcze jedna brama mniejsza dwuskrzydłowa przesówna dla ludzi... te które już trakcie powstawania to bramy przejazdowe...
biorąc pod uwagę szalone pomysły inwestora wszystkiego mogę się spodziewać, ale pewny jestem że na pewno będzie to zrobione z klasą i gustem.
Naturalnie, po to założyłem między innymi temat, bo cała inwestycja jest ogromna i kosztuje ciężkie pieniądze, a bramy które robię to tylko mały pryszcz w poównaniu do reszty. Konkretnie to jest to odnowienie kompletne 6 piętrowego(chyba) budynku starego młynu murowanego z cegły (obecnie elewacja budynku została nawet przepiaskowana  :o) w moim mieście. Jeszcze tam w środku nie byłem więc za dużo nie wiem, co się dowiem to napiszę. Chcę się również wkręcić na kładzenie podłogi (z desek dębowych i modrzewiowych)
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 26 Maja 2015, 23:26:54 czas Polski
to jest wycięte z jednego kawalka "blachy" czy sztukowane?
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 27 Maja 2015, 05:25:01 czas Polski
Okucie składa się z dwóch elementów, części prostokątnej 3m/1,9m oraz łuku.
Wiadomość wysłana przez: kwita w 27 Maja 2015, 06:29:08 czas Polski
Drewno jest ale czarnego matu nie widzę...widzę natomiast grafitowy w połysku ;)
Całość robi wrażenie...
Wiadomość wysłana przez: Paweł 46 w 27 Maja 2015, 12:10:26 czas Polski
Bardzo mi się podoba i ogólnie super.
Mam tylko jedną uwagę, część śrub ma odpowiednią długoś, ale część sporo wystaje, masz zamiar je obcinać ? Czy jest jakiś inny powód, że tak jest ?
Bo jeśli obcinać to niezbyt dobrze, śruby są ocynkowane i jak je obetniesz będą korodować, lepiej dawać pasujący wymiar bez cięcia. To taki mały drobiazg.
Wiadomość wysłana przez: kwita w 27 Maja 2015, 12:47:13 czas Polski
Też wcześniej zwróciłem uwagę na długość śrub, że po obcięciu będą korodować ale zawróciłem się tym czarnym kolorem który nie jest czarny ;)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 27 Maja 2015, 16:55:00 czas Polski
Lepiej dobrać  długość
ale drzwi są w wewnątrz  , więc można psiknąć cynkiem  w spreju i będzie dobrze .
Wiadomość wysłana przez: Krajmesel w 27 Maja 2015, 20:18:39 czas Polski
Bardzo fajny patent z tą metalową ramą -wygląda super
dechy na łączeniach bym tylko przefazował aby się odcinały, ale wiadomo kto płaci ten se dyktuje
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 27 Maja 2015, 23:24:19 czas Polski
Mam tylko jedną uwagę, część śrub ma odpowiednią długość, ale część sporo wystaje, masz zamiar je obcinać ? Czy jest jakiś inny powód, że tak jest ?
Rozumiem że chodzi Ci o zdjęcie czwarte w kolejności... tak śruby są różnej długości bo to wstępne skręcenie przed malowaniem , po prostu skręcałem czym miałem pod ręką (czyt. chwilowy brak materiału)  :D. Dla wyjaśnienia nakrętki będą kołpakowe czy tam kapturkowe... nie wiem jak to się fachowo nazywa  ::). Więc nawet po przycięciu nie będzie problemu. Poza tym brama będzie wewnątrz budynku  ;)
Elementy stalowe wypalane plazmą CNC, piaskowane oraz malowane proszkowo, wygrzewane w piecu, kolor ciemny-szary lub grafitowy jak kto woli. Jest delikatny połysk pod światło.
Przefazował aby się nie odcinały... tzn? ::)
Wiadomość wysłana przez: Krajmesel w 28 Maja 2015, 08:59:39 czas Polski
żeby było widoczne łączenie desek coś jak klepki boazerii ,bo coś mi się zdaje że z czasem łączenia i tak będą widoczne - ale to tak na marginesie :)
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 21 Czerwca 2015, 23:56:13 czas Polski
Witam po dłuższej przerwie (żeby nie było to wcale się nie obijałem  ;) )
Bramy (te większe - dwie szt) zostały złożone do 'kupy' i trzeba było wyciąć wnęki na szyby... początkowo miałem dylemat i brak odpowiedniego sprzętu... najpierw wstępnie bawiłem się wyrzynarką ale cięcie z ręki bez prowadzenia i do tego odginający się brzeszczot mnie zniechęcały. Potem przyszedł czas na zagłębiarkę i frezarkę na szynie prowadzącej no i dłutko. Na zakończenie powstały jeszcze trzecie mini wrota dwuskrzydłowe bez okien.
Wrzucam jedno zdjęcie z wstawionymi szybami dla przymiarki, zamontowane na stałe okna miały być dopiero po zamontowaniu bram na prowadnicach.
Wszystkie trzy sztuki już wiszą w miejscu docelowym, widziałem tylko na zdjęciu i powiem krótko... PETARDA ! Nie mogę się doczekać aż zobaczę na żywo i wtedy cyknę fotki do portfolio ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 22 Czerwca 2015, 07:40:57 czas Polski
Faktycznie petarda, a czemu szyby a nie jakieś logo albo herb czy coś...?
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 22 Czerwca 2015, 08:27:20 czas Polski
Przez te szyby na całej szerokości optycznie brama sprawia wrażenie bardziej wiotkiej, mniej sztywnej. Mnie bardziej podobały się bramy bez szyb - wyglądały bardziej średniowiecznie. Ciekaw jestem jak będą wyglądały bramy powieszone na miejscu przeznaczenia, może to moje wrażenie zniknie.
Wiadomość wysłana przez: LeszyHandmade w 22 Czerwca 2015, 08:38:00 czas Polski
Cześć, bardzo mi się mi się  podoba, szyby faktycznie ujmują nieco monumentalności, ja bym pomyślał o jakiś kutych kratach w  tych oknach. Wtedy, moim zdaniem wróci efekt tarano- odpornych wrót średniowiecznych.
Tak czy inaczej praca świetna.
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 22 Czerwca 2015, 08:40:39 czas Polski
Tak już jest że to co robimy dla kogoś,  nie musi się nam podobać od A- Z. Inwestor jest specyficznym człowiekiem po prostu. Zdjęcie zamontowanych wrót wrzucę jak tylko będę nimi dysponował ;)
Wiadomość wysłana przez: woodek w 22 Czerwca 2015, 09:14:52 czas Polski
Bardzo mi się podoba. Lubię jak się łączy nowoczesność ze stylem z epoki.
Wiadomość wysłana przez: def w 22 Czerwca 2015, 09:27:47 czas Polski
Wykonawstwo super. Okna ? Nie jestem przekonany co do proporcji lub formy,  rodzaju szkła , ale to sprawa inwestora, który ma wizję całego wnętrza.Mam pytanie, czy szyby oprawisz na kit, czy na listewki "fajkowe" z wyciszającym silikonem? Te fajkowe listewki przydałyby się i na stronie lewej (wykończenie) i wtedy tanim sposobem uniknąłbyś dłutowania felca,...
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 22 Czerwca 2015, 09:49:46 czas Polski
def, ja tych szyb już nie będę montował, zrobi to stolarz który robi tam na miejscu ponad 100 okien. Szyby mają być zamontowane dopiero na sam koniec... z tego co słyszałem to ma być na listewki ale tylko z jednej strony...
szyba to klejonka 2x3mm
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 07 Sierpnia 2015, 19:54:44 czas Polski
Cześć. Masz już te zdjęcia po montażu? Ciekawi mnie efekt końcowy :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Wiadomość wysłana przez: RobRob w 08 Sierpnia 2015, 14:58:15 czas Polski
Też jestem ciekaw efektu czekam na zdjęcia wiszącej bramy
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 17 Sierpnia 2015, 05:35:54 czas Polski
Niestety nie mam koledzy bo miejsce w którym wiszą to na chwilę obecną budowa zamknięta. Spróbuję zdobyć jakieś zdjęcia poglądowe.   ::)
Wiadomość wysłana przez: RobRob w 17 Sierpnia 2015, 22:55:19 czas Polski
chociaż jedne trzymam za słowo
Wiadomość wysłana przez: kozio w 17 Sierpnia 2015, 23:57:29 czas Polski
Może podaj adres, jak googlemap będzie aktualizować zdjęcia to zobaczymy jak wygląda ;D
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 18 Sierpnia 2015, 05:28:40 czas Polski
Hehe nidyrydy... bo to we środku podobno lol ;-)
Wiadomość wysłana przez: Klo w 18 Sierpnia 2015, 07:35:07 czas Polski
No, no, no.
Takiej bramy nie powstydziłby się nawet zamek w Malborku. :)
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 23 Września 2015, 23:49:49 czas Polski
Witam, trochę to trwało ale coś tam z obiecanych zdjęc mam. Co do jakości zdjęc - pozostawia ona wiele do życzenia, przesłane przez bluetootha, zrobione ponad ok 2 miesiące temu.
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 23 Września 2015, 23:50:51 czas Polski
c.d.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 24 Września 2015, 06:24:36 czas Polski
Czy mi się wydaje czy na ostatnim zdjęciu te szpilki od mocowania szyny wyszły krzywo (jakby pijany wiercił)? Bardzo to rzuca się w oczy i szpeci. Sama brama SUPER! Jak rozumiem nie ma żadnych uszczelnień na obwodzie? Pytam, bo wygląda jakby była zamontowana w wejściu (wjeździe) do jakiegoś pomieszczenia (garaże?)
Wiadomość wysłana przez: arturs w 24 Września 2015, 08:05:46 czas Polski
Równo to one chyba są ale brama jest niesymetrycznie
Wiadomość wysłana przez: wojo72 w 24 Września 2015, 09:38:23 czas Polski
Ta brama ma się przesuwać tylko na górnym torze, bez dolnej stabilizacji? Jest co prawda ciężka ale przy odchyleniu skrzydła na dole  powstaje duża dźwignia.
Wiadomość wysłana przez: Wióro w 24 Września 2015, 10:28:58 czas Polski
mily68, też mi się wydaje że mocowania szyny nie wyszły równo, ale wątpię że szpilki pozostaną tak na widoku. Na pewno zostaną zakryte. Co do uszczelnień to musi ono być, w przeciwnym razie zbyt duże utraty ciepła by występowały, a brama przy tym tajfunie tylko by się pogięła.
arturs, niesymetrycznie? Wszystko tam jest symetrycznie... jeśli chodzi o zdjęcie b1 to poprostu nie jest ona dosunięta do końca i stąd to wrażenie. Chyba że o co innego Ci chodzi...?
wojo72, naturalnie że brama będzie na szynie wisieć a po prowadnicy jeździć. :-)
Dodam tylko jeszcze raz że to są zdjęcia wykonane zaraz po zamontowaniu bram. W chwili obecnej ich wygląd znacznie się różni.  Szpara pod jedną z nich wyszła z błędnych pomiarów projektanta (nie mylić z wykonawcą lol :-)), też zostanie to naprawione.
Wiadomość wysłana przez: headu w 11 Października 2015, 15:28:59 czas Polski
piękna jest  :)
