Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Krajmesel w 20 Czerwca 2015, 11:27:51 czas Polski
No i się zaczęło ,zasób wykrętów skończył się i słowa mojej Pani "kiedy wreszcie napiję się kawy na swoim tarasie >:(" zaczęły nabierać realizmu.
Taras jeszcze nie do końca wiadomo czym będzie pokryty-było już kilak opcji :kostka,płyty betonowe,deska tarasowa itp....
Coś mi sie zdaje że będzie to drewno ;)
Ale zanim taras okno trza było podrasować (imitacja grubej futryny)a że MAGOWIE od kamieniarki zjawili się niespodziewanie to trza było się streszczać.
Do zbudowania "futryniory" użyto część zewnętrzna deska o grubości 4,5cm po ostruganiu i szer 28 cm, szpaleta deska grubość 2 cm i szer 18 cm.Całość musiała być wysunięta tak aby wystawała troszkę poza kamieniarkę.
Deski połączone za pomocą kleju i kołków 10 mm,przed ostatecznym skręceniem ścisków przykręciłem listewki stabilizujące,fajny patent - można śmiało dociskać i nic się nie przestawi kąt zachowany a i potem przy szlifowaniu i obróbce nic się nie rozwali ;).
Na ścianie przykręciłem klocki dystansowe ,szpaleta podpiankowana całość zamontowana i "ustabilizowana" odpowiednio i też pianka mont.
Bardzo ładna praca i świetny pomysł. Snycerkę sam wykonywałeś ?
Powiem tylko jedno - WOW :)
sam :)
Ukłony! Kamień sam układałeś?
Kamienie spoczęły na swoim miejscu i taras czas zacząć. Na szczycie G7 który odbył się w kuchni frakcja kapiszonowa przeforsowała swój projekt (choć rozum podpowiada inaczej to serce ryknęło dechy!!! ;D)
I taras zostanie wyłożony deskami-świerk 28 cm szerokie i 4,5 cm po obrobieniu na długość tyle ile trza.
Legary ustabilizowane w 4 punktach i podpiankowane.Zaimpregnowane olejem do tarasów przed założeniem.
Prosimy o zdjęcia ;)
wszysko bedzie bedzie wódka bedo śledzie
Dechy wstępnie ułożyłem na legarach zdemontowałem i zabezpieczyłem olejem ,ale tylko od lewej strony. Następnie sęki zrobiły sie jednakowej wielkości ;) ubytki i sęki wylotne zastąpiłem flekami wielkości 3 cm. Obrównanie wszystkiego z długości i zaokrąglenie frezarką ręczną . Po pomalowaniu olejem trzeba zająć się drugim poziomem ;)
[załącznik usunięty przez administratora]
No fajno fajno :)
bardzo ładnie to wygąda.
Zadam może głupie pytanie :P
A nie zamoknie ci to ,przy najbliższych opadach :-\
a potem zamkniesz wilgoć w desce ???
Co nie zmienia faktu że fajnie to wygląda ;)
Krzyś nie ma głupich pytań
Po zamontowaniu desek tarasowych które były zabezpieczone od lewej strony ( czyli od spodu) obrównałem z czoła wszystkie deski zaokrągliłem frezarką ręczną wyczyściłem szlifierką kątową i pomalowałem woskiem. Starałem się to zrobić jak najszybciej czyli jeden dzień.Taras nie załapał się na żadne opady :D i nie było możliwości zamoknięcia ;)
Piękne słoje, piękna robota!
a ja jakoś nie mogę się przekonać do zaczopowanych sęków w desce tarasowej..
rozumiem schody, podłoga.. ale na tarasie jakoś nie.. jak mi wyleci to będę myślał..
witam
według mnie dużo zależy w jakiej desce (i nie mam tu na myśli tylko deski tarasowej). Materiał z którego ja robię taras wymaga pewnych korekt. Taka szeroka deska z prawej strony zawsze trafi się sęk "wylotny" który jak sama nazwa wskazuje tak czy tak wyleci.I dla tego zanim wyleci a na pewno to zrobi wolałem to jakoś wyeliminować, wszystko kwestia gustu.
Dobra alem się rozpisał
Dziś walka nad dolnym poziomem tarasu , za wiele się nie dzieje ale coś tam skrobnę
sory
wcześniejszy post poszedł samowolnie bez foto i opisu ,swoją drogą ma u mnie przechlapane ;)
dolna część tarasu - jak to brzmi ,raczej tarasiku ;D
Nic specjalnego ale może ktoś skorzysta.
Dystans między deskami zrobiłem z płyty mdf "plecówki" naciąłem kwadracików 4x4 tak w przybliżeniu i wkładałem podczas układania pomiędzy.W miejscu przecięcia dodatkowo nie wszystkie za pomocą papieru ustabilizowałem (po przykręceniu wkrętami parę wypadło). Cały zabieg miał uchronić deskę od wyszczerbieniu podczas obcinania i frezowania.
No ładnie to wygląda :)
Jakie masz odległości pomiędzy deskami? Na zdjęciach wyglądają na małe.
Z nauki od innych bardziej doświadczonych i coraz większego własnego doświadczenia - nie powinno się na tarasie dawać szczelin poniżej 5mm ze względu na pracę desek.
Bardzo fajna praca. Podoba mi sie caloksztalt bo wszystko ladnie komponuje sie z kamieniem :)
Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z telefonu
Płyta mdf "plecówka" ma 3mm
i pewnie przy deskach typowych tarasowych tak powinno się stosować.
Dechy które zostały użyte ,nie do końca jestem przekonany o ich suchości mimo zapewnień sprzedającego, na pewno będą pracowały z tym że ich praca będzie polegała głównie na kurczeniu się.
Mam też pytanie do kogoś z doświadczeniem w olejowaniu. Nakładać do momentu aż powstanie jednolita (powłoka)?
Pomalowałem dechy 4 razy i w pewnych miejscach powłoka jest różna
Tez miałem taki problem na początku pracy z olejem. Nakladaj małe ilości i dobrze rozcieraj. Około 15-20 minut po olejowaniu zetrzyj szmatką wszelkie zacieki. To powinno dać równomierne pokrycie.
Mam pytanko...
Czy te deski lezą prawą stroną do góry i czy tak właśnie powinno być, wydawało mi się że odwrotnie i tera to już nie wiem...
A robota czysta płynna aż by się chciało w fotelu posiedzieć na tym tarasie.
No prawą do góry się daje, a tu ze zdjęcia wynika, że jest lewa do góry.
Ja na swoim tarasie kładłem przypadkowo deski, a okazało się, że tylko jedną mam lewą do góry.
W sumie nie rozumiem czemu lepiej jak prawa do góry, jak zrobi się łódka to woda stoi na desce.
Prawa to ta od strony rdzenia. Słoje mają tendencję do "prostowania się" czyli z czasem z płaskiej deski ze słojami w przekroju na "U" zrobi się "--" czyli odwrócona łódka z brzuchem od góry - czyli woda będzie spływać PO desce.
Piękne dziełk, brak słów, snycerka super. Czekam na zdjęcia całości po zakończeniu prac. Zainspriowałeś mnie tą futryną, już wiem co zrobię u siebie na tarasie w futrynie :)
Hejka
Prawa lewa strona już mnie oczopląs dopadał powoli :), i tak jak piszecie wyżej jest poprawnie ja się przejęzyczyłem myślałem prawa pisałem lewa czy jakoś tak. ;)
Szacun za czujność. Z tego co mi wiadomo to jedni zalecają prawą do dołu inni na odwrót jak jest poprawnie nie wiem. Ja dechory ułożyłem w ten sposób bo.Jako że deski szerokie i nie do końca suche pracować będą na pewno i przykręcenie wkrętami jak najbliżej krawędzi zminimalizuje odkształcenie.
Z olejowaniem jako że do tej pory z olejem miałem tyle wspólnego co przy smażeniu frytek :) z tarasem idzie opornie. Na początku myślałem że im więcej tym lepiej atu trzeba cienko i dużo razy. Jak skończę to dam fotki
Powiedzmy że skończone :( wszystko niby cacy , imitacja futryny ok. Całość ładnie się prezentuje, korzeniowy stoi na swoim stanowisku ale... Olej coś jakby nie schnął mimo 24h klei się?? nie żeby np kurz się osadzał ale jak się gołym kopytem stanie to się karwasz twasz karawasz klei :( I ty mina małżonki bez cena. Może drewno nie jest zbyt suche i olej nie wsiąka jak trzeba ????
A może przeszło w stan nasycenia,czyli więcej nie wypije?
Miejmy nadzieję że w tej temperaturze jak teraz, wyschnie :)
A czy było wilgotne :-\ chyba powinieneś czymś sprawdzić przed olejowaniem.Ciekawe co by pokazał teraz miernik wilgotności,i czy jakby wyszło że drewno jest zbyt wilgotne ,to nie skróci żywotności tarasu?
Co nie zmienia faktu , że praca jaką włożyłeś jest godna pochwały :)
Niezwykle efektownie prezentuje się ten taras w oprawie z kamienia i grubego drewna, gratulacje.
Gratulacje.
Bardzo ładnie to wykombinowałeś.
Szczególnie ta głowa świetnie pasuje do reszty.
Co do oleju to może oststnia warstwa jest zbyt gruba?
Jak nie wyschnie, to spróbuj lekko podgrzać i zebrać nadmiar szmatką.
Pięknie całość wygląda! Gratuluje pomysłu na aranżację.
Bardzo ladny taras z dodatkami typu futryna i ogolnie calosc robi robote, czyli cieszy oko:)
Co do ukladania prawej i lewej strony deski na taras, to wklejam fotke z mojej Encyklopedii fotek:
Mialem problem z zalaczeniem fotki wiec wklejam link z bezposrednim przekierowaniem:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6af8617e95d3e14.html (http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a6af8617e95d3e14.html)
No i super, fotka z pewnością pomoże tym co się zastanawiali. Dzięki
Krajmesel niesamowicie podoba mi się Twoja praca. Widać ogromną kulturę pracy, inwencję twórczą i sprawność posługiwania się narzędziami. Mam nadzieję, że pokażesz więcej swoich prac.
Siedzę dziś cały dzień przed stołem na zewnątrz. Deski na blacie wygięły się wprost odwrotnie aniżeli pokazał na grafice @Pete JB. Więc proszę ustalcie w końcu, która to prawa/lewa strona i jak jest poprawnie.
Na początek dzięki za miłe słowa, wiadomo że jeśli ktoś nas chwali za dobrą robot to jest miło i w ogóle ale jeśli chwalącymi są ludzie którzy znają się na chwalonym :) to jeszcze fajniej ;)
Olej powoli wysycha (chyba jednak przesadziłem z ilością) co do wilgoci to nie mam dostępu do takich urządzeń. Co do prawa lewa strona deski tak jak to tak jak pisze Miły prawa to ta od rdzenia .
Ale jestem ciekaw co na to znawcy tematu :) zagadka w zał wykonano przy pomocy ręcznego "sketchupa" ;)
Jest to deska z przetarcia promieniowego która ma małe tendencje do zmiany kształtu ;D
Odpowiedz na zagadke. ;)
