Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Michudn w 14 Lipca 2015, 00:17:24 czas Polski
Cześć,
jestem właśnie w trakcie budowy huśtawki ogrodowej. Huśtawkę zacząłem robić w maju i zakładałem że uda mi się ją skończyć w ciągu 2 miesięcy. Jako że jest to mój pierwszy tak duży projekt, trochę niedoszacowałem czas. Nad huśtawką pracuję w weekendy na działce. Poza jednym cięciem, pracuję narzędziami ręcznymi. Postaram się pokazać mniej więcej kolejne kroki powstawania huśtawki. Zacznę może od inspiracji i jak huśtawka ma wyglądać na końcu.
Spodobał mi się wzór z jednego z artykułów z Popular Woodworking:
http://www.popularwoodworking.com/wp-content/uploads/2010/10/swingopener-946.jpg (http://www.popularwoodworking.com/wp-content/uploads/2010/10/swingopener-946.jpg)
Tutaj można znaleźć bardziej szczegółowy rysunek oryginału:
http://www.creeksidewoodshop.com/Creeksidewoodshop-Drawings/Garden%20Furniture/Garden%20Swing-2.jpg (http://www.creeksidewoodshop.com/Creeksidewoodshop-Drawings/Garden%20Furniture/Garden%20Swing-2.jpg)
Od razu wprowadziłem dwie modyfikacje.
1. Nie robię tego wyjmowanego stoliczka.
2. Rzuciła mi się w oczy ta poprzeczka od siedziska z przodu. Sprawdziłem na innej huśtawce i faktycznie, przeszkadzałaby ona w bujaniu nogami, w związku z czym poprzeczkę przesuwam do tyłu.
Może dodam jeszcze, że w odróżnieniu do artykułu, w którym miał to być weekendowy projekt zrobiony na wkręty, ja robię go na tradycyjne łączenia stolarskie.
c.d.n.
Cześć. Temat zapowiada się ciekawie, z uwagą będę śledził postępy, i czekam na zdjęcia (koniecznie połączeń). Powodzenia :D
Na wkręty to kiepsko by było. Z racji że mam 3 latka to się "bujam" po różnych placach zabaw i widzę jak takie na wkręty huśtawki wyglądają po sezonie lub dwóch - wkręty wychodzą same, wszytko rozchwierutane itp. Jedynie jak coś to śruba przelotowa i dokręcić jak się drewno rozeschnie. A najlepiej to faktycznie na jakieś czopy porobić i kleić, ale podstawa to chyba odpowiednia konserwacja, żeby drewno zachowało swoje właściwości konstrukcyjne.
Jak na trzylatka, całkiem składna wypowiedź ;)
Dzisiaj pokażę punkt wyjściowy i wstęp do oparcia.
Na pierwszych dwóch zdjęciach widać moją huśtawkę. Muszę ją tylko jeszcze z tych desek wyciągnąć ;) Podstawowy sprzęt do wyciągania również pokazany. Na pierwszym zdjęciu pozaznaczane cięcia niektórych elementów. Deski miały 40-45mm. Z tego co pamiętam, główną konstrukcję zrobiłem z desek 35mm.
Nie mam zdjęć wyciętych i przestruganych desek na ramy. Dokumentacja fotograficzna zaczyna się od dolnej poprzeczki oparcia, z już wyciętymi gniazdami pod słupki ramy i słupki do opierania się. Mniejsze gniazda wybijałem dłutem przez jakieś dwie godziny i muszę przyznać, że trochę moja głowa odczuła dwugodzinne tłuczenie młotkiem. Do gniazd w górnej poprzeczce podszedłem inaczej, ale o tym potem.
Poprzeczki na plecy mogły być na tyle cienkie, że rozcinałem deskę na dwie. Następne zdjęcia pokazują kolejne kroki wykonania czopów przy pomocy kątownika, nożyka, dłuta i piły.
Ostatnie zdjęcie pokazuje ramę z powkładanymi wszystkimi słupkami. Jak widać miałem tego dnia trochę problemów z utrzymaniem pionu ;)
c.d.n.
Masakra z tymi czopami :-) napracowałeś się :-) ręczną robotę się chwali :-) poleciałby plus ale zlikwidowali
wysłane przy użyciu tapatalk
widać że serce wkładasz w pracę, oby tak dalej kolego :)
Podoba mi się materiał z którego robisz i pochwalam ręczną pracę, która sam też lubię.
Cześć,
dzisiaj dorzucam wykonanie ramy siedziska. Na pierwszym zdjęciu wrzuciłem do razu (prawie) finalny rezultat, aby było wiadomo o czym piszę. Prawie, bo nie było tutaj jeszcze poprawionego błędu o którym będzie dalej.
Na drugim zdjęciu przedstawiony jest prowadnik do dłuta pokazujący, pod jakim kątem wybić gniazda w tylnej poprzeczce pod środkowe słupki siedziska. Na drugim planie widać gotowy element z czopami - czopy nie są pod kątem prostym w stosunku do powierzchni łączonej. Zdarzyło się niestety tak, że wzmiankowany prowadnik do dłuta zrobiłem dopiero po wybiciu pierwszych gniazd - pod kątem prostym. Miałem niezłą konsternację przy próbie spasowania elementów :) No cóż, człowiek uczy się na błędach. Wnioski wyciągnięte.
Boczne słupki połączyłem na jaskółczy ogon - zdjęcie 3.
Przy próbie złożenia siedziska jak na zdjęciu 1, powstał problem. Nie byłem w stanie dociągnąć poprzeczki tak aby weszła w gniazda bocznych słupków - zdjęcie 4. Poprzeczka była trzymana przez błędne wycięcia w środkowych słupkach co widać dokładniej na zdjęciu 5. Wycięcia zrobione są o jakieś pół centymetra za daleko, licząc od oparcia huśtawki. Dociąłem wycięcia, przez co nie wchodzą mi już na ścisk. Powstała półcentymetrowa dziura od przodu. No cóż, człowiek uczy się na błędach :) Mierz dwa razy, tnij raz:)
W ten weekend, tuż przed klejeniem, zrobiłem jeszcze szczegółowe zdjęcia połączeń - ostatnie dwa zdjęcia.
c.d.n.
świetnie to wygląda :) motywujesz do działania
