Wyposażenie warsztatu => Meble warsztatowe => Wątek zaczęty przez: marek_b w 15 Lipca 2015, 20:58:38 czas Polski
Tytuł: Stolik pod frezarkę
Wiadomość wysłana przez: marek_b w 15 Lipca 2015, 20:58:38 czas Polski
Zainspirowany przez Was wykonałem taki stolik pod  frezarki, nic nowego a cieszy :))
Materiał: 2 płyty, tekstolit 1,2 mm, frezarka, sklejka 18, klej i czas.
Tytuł: Odp: Stolik pod frezarkę
Wiadomość wysłana przez: marek_b w 15 Lipca 2015, 21:00:25 czas Polski
I reszta zdjęć.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 15 Lipca 2015, 21:51:11 czas Polski
Duży wysiłek = duży efekt = wielka satysfakcja ;D
Wiadomość wysłana przez: robson w 15 Lipca 2015, 21:59:25 czas Polski
A to dobre'' stolik''  ,
 to jakieś centrum obróbcze  ;D
Wiadomość wysłana przez: MarcinW w 15 Lipca 2015, 22:04:16 czas Polski
Bardzo podoba mi się Twój pomysł na przechowywanie frezów - SUPER!
Widać, że tego czasu sporo potrzebowałeś, ale efekt jest naprawdę fajny, mam nadzieję, że łatwo się na tym pracuje.
Gratulacje za pomysł i wykonanie :)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 15 Lipca 2015, 22:11:00 czas Polski
Bomba! Gratuluję pomysłu. Super realizacja.
Przy takim stoliku frezowanie to sama przyjemność :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 15 Lipca 2015, 22:33:05 czas Polski
Bardzo ładny i porządny mebel.
Wiadomość wysłana przez: Krystian Adam w 15 Lipca 2015, 23:42:37 czas Polski
Hycel zrobił bardzo podobny stolik i tak samo zrobił miejsce na frezy
Wiadomość wysłana przez: marek_b w 16 Lipca 2015, 06:07:39 czas Polski
Dziękuję za pochwały, pomysł na stolik nie był mój tylko złożony z kilku innych.
Jedyny oryginalny, chyba, to wykonanie docisku z deski do  mięsa, koszt deski to ok 70 zł a ilość takich
docisków to około 4-6 zależnie od wielkości.  Frezarka to Triton, jej wyboru dokonałem  z powodu: mocy 2400W oraz dostosowania do podnoszenie po umieszczeniu w stoliku, całość ciężka.
Mocowanie drzwiczek, tych w środku, magnesiki, bardzo wygodne i mocne, koszt 5,4 zł  za 4 szt.
Wiadomość wysłana przez: velsyster w 16 Lipca 2015, 07:39:33 czas Polski
Gratulacje, kawał stolika.
O, dziękować, własnie miałem o to pytać.
Możesz coś więcej o klejeniu tekstolitu? Jaki klej, jak ściskałeś.
Wiadomość wysłana przez: woodek w 16 Lipca 2015, 10:34:23 czas Polski
Bardzo ładna i przemyślana stoliko-szafka ;-)
Wiadomość wysłana przez: Marcin M w 16 Lipca 2015, 23:04:39 czas Polski
A skąd dorwałeś płytkę Kreg'a ? Fajna realizacja :)
Wiadomość wysłana przez: marek_b w 16 Lipca 2015, 23:24:04 czas Polski
1. "Możesz coś więcej o klejeniu tekstolitu?
2, Jaki klej, jak ściskałeś."
3. "A skąd dorwałeś płytkę Kreg'a ? Fajna realizacja"
Ad. 1
Rolka dociskowa aby wycisnąć powietrze i prawidłowo "ułozyć" tekstolit.
Tekstolit większy o 2-3 mm od płyt podstawy - gwarantuje poprawne ułożenie.
Ad. 2
Pattex universal classic klej kontaktowy.
Nie zrobiłem zdjęć, ale listwy plus wszystkie ściski jakie miałem, planowałem położyć na ziemi i docisnąć wjeżdżając samochodem, chyba byłby to nadmiar mocy :)). Listwy po to że ściski nie sięgają do środka stołu, najlepiej byłoby  obciązyć np. kilkoma workami cementu, wapna ale nie miałem.
Ad. 3
Kupiłem na allegro, taniej można kupić na amazonie.
Wiadomość wysłana przez: Marcin M w 17 Lipca 2015, 08:36:15 czas Polski
Znalazłem na Amazon'ie po około 50$ za Kreg Insert Plate. To coś takiego? Nie miałem pojęcia, że to aż 200zl kosztuje za kawałek płytki :(
Jest też płytka z całym mechanizmem, ale to już prawie 1300zl kosztuje  :o
Wiadomość wysłana przez: velsyster w 17 Lipca 2015, 08:45:24 czas Polski
Dzięki.
Wiadomość wysłana przez: prezio w 02 Października 2015, 00:12:42 czas Polski
Moze ktos z kolegow w UK pomoze
Szukam Prowadnic do stolika pod frezarke - profil C przymkniety.
Wiece gdzie mozna znalezc na necie (dotyczy zakupu w UK;)? w miare niedrogo
A jeszcze pytanko - czy ktos robil prowadnice z profilu aluminiowego Serii 5 lub 6 ( http://www.aluminium-profile.co.uk/acatalog/Aluminium_Profile_with_6mm_Slot.html ) przecinajac w polowie i rozdzielajac na szyne?
Wiadomość wysłana przez: adrian_c w 02 Października 2015, 08:58:02 czas Polski
http://www.ebay.co.uk/itm/Aluminium-profile-40x16S-I-Type-Nut-8-Cut-47-2-59-1-in-/281775274590?var=580776842069&hash=item419b1d7a5e
http://www.ebay.co.uk/itm/Aluminium-profile-20x10-I-Type-Nut-5-Length-39-4in-/281775273693?hash=item419b1d76dd
Wiadomość wysłana przez: niziur1 w 14 Listopada 2015, 21:22:22 czas Polski
Bardzo fajny stolik. A jak sprawuje sie frezarka tritona bo zamierzam kupic?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 14 Listopada 2015, 21:56:29 czas Polski
Stolik pierwsza klasa. Skopiuje chyba niczym podstepny Chinczyk i tez cos w ten desen zrobie jak znajde chwile. Jedno tylko mnie martwi choc to drobiazg. Widze uzyles prowadnic kulkowych i obawiam sie, ze co chwila trza bedzie je wymieniac. Smar z pylem sie bedzie mieszal i jak to w lozyskach bedzie sie sypac.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 20 Grudnia 2015, 22:41:32 czas Polski
piękny stoliczek a podałbyś namiary na płytę krega ?
Wiadomość wysłana przez: dekiel.pl w 21 Grudnia 2015, 11:46:46 czas Polski
A ja zapytam o wyłącznik KOA dlaczego użyłeś 3 fazowego?
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Grudnia 2015, 00:38:32 czas Polski
oj przepraszam za zapytanie o płytę krega już podałes namiar sorki
Wiadomość wysłana przez: Przemcio w 25 Grudnia 2015, 09:34:17 czas Polski
Super robota. :)
Aż mnie natchnęło do zrobienia w końcu swojej :)
