Materiałoznawstwo => Drewno - => Liściaste => Wątek zaczęty przez: Marktsack w 17 Lipca 2015, 18:56:57 czas Polski
Od długiego czasu borykam się z pewnym problemem : w kawałku drewna między 3x3 cm a 4x4 cm o długości przynajmniej 25 cm muszę przeprowadzić otwór o śr. 4 lub 6 mm tak aby był jak najbliżej środka. Wyeliminowałem to, że ręką nie utrzymam linii i stworzyłem specjalną konstrukcje z wiertarką i imadłem dwupłaszczyznowym. Niestety pozostaje problem słoi, myślałem że wiertło o śr. 6 mm będzie na tyle twarde, że nie będą miały na nie wpływu niestety wpływ jest przez co schodzi i klocek nie nadaje się do dalszej obróbki dlatego, że mimo i tunel jest prosty to zostaje mi za mało materiału. Z tunelami 4 mm próbowałem poradzić sobie mocując na tokarce i specjalnym łożysku tak aby mieć dostęp wiertłem niestety tam też wiertło często schodzi chociaż podejrzewam, że to przez brak osiowości tokarka-łożysko. Wiercę w buku i jesionie korzystam z nowego wiertła do metalu. Więc podsumowując - co zrobić, aby wiertło nie szło po słojach?
wiertło ze szpicem zastosuj
wierciłem otwór 6mm w kanciaku 2,5 x 2,5cm o długości 32cm.
Aby otwory były na środku wierciłem raz z jednej strony raz z drugiej, inna sprawa że wiertło miało około 25cm ;D
Dzięki temu że wkręt prowadzący jest na początku to wiertło się ciągnie za nim i nie ucieka tam gdzie prowadzą słoje.
Wierciłem wkrętarką na wolnych obrotach z ręki i o dziwo się udało a otwory się spotkały niemalże idealnie.
Wiertło firmy Graphite za około 12zł
Jest drobna różnica jeszcze ale chyba lepiej nie będzie. Dziękuję :)
U mnie też po tym wiertle było lepiej, ale tak jak mówisz chyba nie wszystko się da tak idealnie.
Wydaje mi się, że idzie trochę równiej chociaż w sosnowej kantówce zrobił się tak zwany "banan" początek szedł prosto a nagle wiertło skręca jestem w trakcie wyrównywania tego wszystkiego, zobaczymy co z tego będzie. I tak planowo chce tworzyć z owocowych które chyba są miększe gorzej jak przyjdzie czas na egzotyki - grenadill itp
