Wyposażenie warsztatu => Meble warsztatowe => Wątek zaczęty przez: akwa-stolarz w 08 Lipca 2015, 14:41:28 czas Polski
Tytuł: Stół warsztatowy - kilka pytań
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 08 Lipca 2015, 14:41:28 czas Polski
Jeśli nie masz maszyn to zamów u pobliskiego stolarza kantowke bukowa strugana.  Potnij na długość i poklej we własnym zakresie. Będziesz miał satysfakcję z wykonanej pracy a za oszczędzone pieniądze zakup ściski do wykonania tej klejonki
wysłane przy użyciu tapatalk
Tytuł: Odp: Stół warsztatowy - kilka pytań
Wiadomość wysłana przez: vojtek w 08 Lipca 2015, 15:31:55 czas Polski
dzięki za podpowiedź, myślę że spokojnie dałbym sobie z tym radę, niestety obdzwoniłem 6 tartaków w okolicy poznania i ... nigdzie nie ma drewna bukowego, a jak chciałbym kantówki dębowe to termin realizacji na kilka sztuk to początek września .. :)
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 08 Lipca 2015, 15:53:59 czas Polski
Nie dzwoń po tartakach tylko po okolicznych stolarniach prywatnych.
Wiadomość wysłana przez: sajo w 08 Lipca 2015, 16:25:53 czas Polski
widziałeś stół robobczy Paula Sellersa dla początkujących? On zrobił z kantówek z marketu.
https://www.google.pl/search?q=paul+sellers+workbench&safe=off&espv=2&biw=1920&bih=1071&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=6jGdVYnDO4HxmAWZoYOADA&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1 (https://www.google.pl/search?q=paul+sellers+workbench&safe=off&espv=2&biw=1920&bih=1071&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=6jGdVYnDO4HxmAWZoYOADA&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1)
tutaj masz bloga, gdzie koleś robi ten stół, wszystko pokazane krok po kroku.
http://www.closegrain.com/2012/05/building-paul-sellers-workbench.html (http://www.closegrain.com/2012/05/building-paul-sellers-workbench.html)
Kantówki z castoramy w Poznaniu, przestrugane, 45x95 były za ok. 25zł za 2m.
artykuł P. Sellersa o robieniu blatu z sosny:
http://paulsellers.com/2012/06/perfect-pine-makes-perfect-benches/ (http://paulsellers.com/2012/06/perfect-pine-makes-perfect-benches/)
inny stół z iglastych:
http://blog.lostartpress.com/2014/09/18/materials-tools-for-the-knockdown-nicholson-workbench/ (http://blog.lostartpress.com/2014/09/18/materials-tools-for-the-knockdown-nicholson-workbench/)
https://vimeo.com/104208541 (https://vimeo.com/104208541)
Wiadomość wysłana przez: Gal w 08 Lipca 2015, 17:59:18 czas Polski
Koledzy namawiają cię do zrobienia blatu samemu, ale nawet kupując ostruganą czterostronnie kantówkę, odpowiedz sobie na kilka pytań;
1. Czy masz odpowiednią ilość ścisków  (choć lepsza byłaby prasa) mocnych na tyle by skutecznie ścisnąć 14-18 kantówek bukowych 40-50mm grubości każda?
2. Czy masz odpowiednio dużą, płaską powierzchnię aby ustawić te ściski?
3. Czy masz odpowiedni strug i doświadczenie w planowaniu dużych powierzchni z twardego drewna za pomocą ręcznego struga?
Jeżeli na którekolwiek powyższe pytanie odpowiesz negatywnie, to moim zdaniem, rozsądniej jest kupić taki blat od producenta z doświadczeniem i odpowiednimi maszynami. Jak zrobisz podstawę, zamontujesz imadła i porobisz sensownie otwory na koniki to i tak będzie dużo doświadczeń.
Strugnica powinna być całkowicie płaska, a bez doświadczenia i narzędzi nie masz szans uzyskać takiego blatu. Nie chcę cię zniechęcać, ale to nie jest dobry projekt "na początek". ;)
Więc opcja nr 3.
Podstawa: drewniana jest "klasycznie", stalowa spawana (i najlepiej zabetonowana w podłodze i ścianie) - praktycznie. Strugnica nie powinna się ruszać. Jeżeli zrobisz ją na podstawie drewnianej - będzie się ruszać - mniej czy bardziej i to przeszkadza w pracy. Miałem i jedno i drugie rozwiązanie i stal w tym przypadku jest dużo lepsza (zabetonowana). Poza tym, masz pustą przestrzeń pod stołem do zagospodarowania (stal nie wymaga tylu "przewiązań").
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 08 Lipca 2015, 18:22:31 czas Polski
Gal. Klejonki można zrobić w dwóch etapach. Poszczególne elementy połączyć ze soba na kołki lub pióro wpust więc i planowania będzie mniej. Pozatym jeśli kolega chce się zabrać za stolarkę to na czym ma praktykować jak nie na swoich meblach? Co z tego, że kupi gotowy stół jak nie będzie umiał połączyć ze sobą dwóch kawałków drewna?
Wiadomość wysłana przez: vojtek w 08 Lipca 2015, 18:45:02 czas Polski
Wiecie co, chyba spróbuje sam to zrobić. zajmie mi to trochę więcej czasu ale to nie problem, a jak sie nie uda to zawsze moge blat kupic..
poszukam jakiegoś ciekawej inspiracji w internecie i spróbuje podejść do tematu.
Jakie inne drewno polecacie poza Bukiem na taki stół ? dąb i jesion?
Jeśli chodzi o narzędzia to nawet nie wygląda tak źle.
Chciałbym wykonać stół w 2 kawałkach 1400x400mm i zmontować je z przerwą między nimi na ew tradycyjne ściski stolarskie. Jeśli chodzi o klejenie, to właśnie miałem taki plan, że najpierw powiercę otwory na kołki i całość będę montować razem na klej.
na 1400 mm planuje wykorzystać 5 ścisków stolarskich. Jeśli uważacie że to mało, to mam jeszcze trochę gwintów, którymi mogę skręcić całość dla pewności.
Długi hebel do strugania większych powierzchni też się znajdzie ;) po dziadku, ale całkiem sprawny.
Jeśli chodzi o powierzchnie płaską to niestety jest problem go nie dysponuje takim dużym stołem, ale mam metalowe koziołki i płytę wiórową 25mm i chciałem na tym to posklejać
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: kozio w 08 Lipca 2015, 18:47:04 czas Polski
Ja bym wolał chyba dąb, raczej robiłbym sam i to z drewna bo na czym się w końcu mamy nauczyć...
Wiadomość wysłana przez: Gal w 08 Lipca 2015, 18:51:50 czas Polski
Można zrobić w dwóch etapach i połączyć na felc i pióro czy jakikolwiek inny system, ale nadal
- trzeba mieć mocne ściski (nawet 35 cm klejonki z bukowej 50' to nie żarty)
- trzeba mieć bardzo płaską powierzchnię o odpowiednich wymiarach aby to wyszło płasko
- trzeba naprawdę umieć posługiwać się strugiem, a obawiam się, kolega może nie mieć  w tym doświadczenia
Dlatego, z czystego pragmatyzmu mu poradziłem, żeby blat stołu zamówił u stolarza, a resztę zrobił sam. Jak nabierze trochę doświadczenia w posługiwaniu się narzędziami i będzie miał nieco więcej samych narzędzi, to sobie zrobi inny stół - francuski, niemiecki czy jaki tam chce, ale równy blat pierwszego stołu pomoże mu nieco w nabyciu doświadczenia.
Jak miałem 5 lat, to pod choinkę dostałem łyżwy - takie "przykręcane". One ciągle spadały mi z butów i doprowadzały do wściekłości. Ojciec, widząc co się dzieje, kupił mi hokejówki i nagle jazda na łyżwach stała się bajką ;D.
Zrobienie dobrego blatu strugnicy za pomocą prymitywnych narzędzi to praca dla profesjonalisty, a nie dla "newbie". Na filmikach z youtube wszystko wygląda ślicznie, łatwo i w zasadzie "każdy tak może". Tylko to nie jest prawda. Niech zacznie od otworów (sensownie i równo), montażu imadeł (wiele do przemyślenia) i podstawy, a później na dobrym stole ćwiczy resztę.
I powiedz; ile on z tych 388 zł. oszczędzi robiąc samemu ten blat..?
BTW; MDF i blaty kuchenne to nie jest dobry pomysł. Już lepiej sosna, ale buk najlepiej.
Wiadomość wysłana przez: Gal w 08 Lipca 2015, 18:55:59 czas Polski
Wszystko jedno - buk, dąb, jesion. Jesion najgorszy do szlifowania, buk najbardziej "kręci". Ale jak wszystkie suche, to wszystko jedno. Wziąć najtańsze, czyli buk.
Na 50 mm kantówkę bukową? Nie, z całą pewnością nie wystarczy - będą szpary. Można zaszpachlować - jasne. ;D
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 08 Lipca 2015, 19:34:43 czas Polski
Podsumowanie mojej, bardzo prymitywnej strugnicy (1500x600):
- konstrukcja nośna (nogi, poprzeczki itp) - drewno konstrukcyjne/świerk - ok. 150 zł
- blat (buk parzony - deski nieobrzynane, po ostruganiu 5 cm grubości) - ok.170 zł
- wstępne zwymiarowanie i ostruganie w "stolarni" przy składzie tarcicy - ok. 150 zł
- osprzęt (imadło, imaki i inne duperelki) - pewnie jakiś 1000 zł ;-)
Gdybym podliczył narzędzia jakie kupiłem specjalnie na okazję budowania strugnicy, np. długie ściski, strugi, dłuta to - gubię już rachubę - pewnie pójdzie w tysiące ;-)
Tak więc - Panie i Panowie - wychodzi na to, że żadne HOBBY się NIE OPŁACA. Bo hobby jest dla przyjemności. Teraz wiem, dla czego Sjobergs MUSI kosztować. A moja strugnica? Już planuję następną, lepszą.
Wiadomość wysłana przez: hycel w 08 Lipca 2015, 20:45:57 czas Polski
  Witam .
    Nie zgadzam się z powyższą logiką .
Robiąc własną strugnicę ,bardzo się wiele nauczysz ,narzędzia ,które zakupisz
pozostaną Ci na wiele lat .
 Przy strugnicy będziesz spędzał wiele godzin i to będzie Twoje ! dzieło ,satysfakcja
ogromna . Czy widziałeś skandynawskie strugnice na ,,żywo". Moim skromnym zdaniem
 byle co za wielkie pieniądze . Moją wykonałem całkowicie samodzielnie ,imaki też i
za każdym razem jak przy niej pracuje to rozpiera mnie duma !!.
 Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 08 Lipca 2015, 21:28:20 czas Polski
Może tak , ale ze stolarstwem ma to mało wspólnego .
Porządna strugnica jako wolnostojąca to jest to co potrzeba przy pracy w drewnie i w cale się nie  chwieje.
Kolego jesteś w nieświadomości - jakie drewno , to nie jest  wszystko jedno.
A dlaczego przy spasowaniu  właściwym i odpowiednim  klejeniu nie starczy 5 ścisków co 35 cm by pokleić   blat?. Dlaczego twierdzisz że będą szpary ?
Wiadomość wysłana przez: arturs w 08 Lipca 2015, 21:46:42 czas Polski
a jak by się spisywało takie coś:
http://allegro.pl/stol-stolarski-warsztatowy-majsterkowicza-2-imadla-i5507577916.html
ewentualnie ten wygląda porządniej:
http://allegro.pl/stol-stolarski-warsztatowy-drewniany-producent-1-i5523808535.html
ten drugi jest od producenta co ma jeszcze kilka innych różniących się szufladami/szafkami
Wiadomość wysłana przez: hobbysta w 19 Lipca 2015, 10:38:22 czas Polski
Cześć. ..
Dlaczego większość Strugnica gotowych jest z buka? Czy z dębu Strugnica będzie gorsza?
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 19 Lipca 2015, 10:41:29 czas Polski
Dąb brudzi obrabiany materiał podobno
Wiadomość wysłana przez: prezio w 06 Sierpnia 2015, 00:14:29 czas Polski
Aktualnie planuje zamowienie drewna na stol (uniwersalny poniekad bo to i strugnica i warsztatowka).
Z uwagi ze w UK drewno (hardwood) drogie to mysle o malej modyfikacji.
Co do szkieletu stolu - nie ma problemu moze byc sosna. Ale blat to inna bajka.
Mysle o tym zeby zrobic blat sklejony z debu (na wierzchu) grub. deski 25 mm i sosny pod spodem grub. 25-30mm - jakies przeciwskazania na takie laczenie jako blat do strugnicy? Pytam bo koszt jest duuuuuzo nizszy. A i kolejne. Z uwagi na imadla ktore beda wyposazone w dociski na drewnie twardym, to obrzeza stolu tez z debu czy moze byc z sosny. Strugnica moja pierwsza , taka typowa, wiec probuje sie dowiedziec wiecej.
Wiadomość wysłana przez: prezio w 20 Sierpnia 2015, 23:31:58 czas Polski
Male pytanko: Dotyczy stolu warsztatowego (jak narazie nie strugnica z uwagi na blat MDF (srodki budzetowe), ale docelowo gorna warstwa blatu bedzie wymieniona na jakies twardsze drzewo: dab, buk, mahon...
- powiedzcie mi Panowie i Panie jaki slupek / kantowka klejona (przekroj) najlepiej dac na bok stolu warsztatowego: (mam deski 33x70 i 33x95),
   a) 66x70x800 (szer x dlug x wys)
   b) 33x95x800
   c) 66x95x800 (czy warto taki gruby slupek?)
I pytanie - jak robie klejonke nie na szerokosc tylko na wysokosc to jak sloje do siebie czy rownolegle (wersja A czy B z zalacznikow)?
Na szerokosc wiem ze powinna raz sie usmiechac, a raz plakac ;)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 20 Sierpnia 2015, 23:40:52 czas Polski
"B" - słoje mają tendencję do prostowania się. W tej opcji po czasie belka będzie może trochę łódkowata patrząc na nią jak na Twoim załączniku ale za to bez szpar w miejscu klejenia.
Wiadomość wysłana przez: prezio w 20 Sierpnia 2015, 23:57:16 czas Polski
A co jak by sie zminilo w wersji A klejenie do siebue plecami czyli zami3nic gorny rysunek z dolnym? Czyli prostowaly by sie do srodka.
Wyslane z tableta przy uzycia Tapatalka, wiec moze nie byc polskich liter i trafic sie moga literowki. Przepraszam
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 21 Sierpnia 2015, 00:10:34 czas Polski
Wtedy krawędzie zewnętrzne dociskałyby się do siebie a w środku (wewnątrz klejonki) mogło by dojść w skrajnym przypadku do rozwarstwienia. Nie jestem technologiem więc nie powiem naukowo ale ja zdecydowanie trzymam się opcji "B". Tak sklejona belka będzie na pewno mocniejsza niż podobna ale z jednego kawałka lub klejona jak w wersji "A" czy też lewymi stronami do siebie.
Pisząc "łódkowata" nie miałem na myśli że słoje całkowicie się wyprostują i z belki zrobi się rynna ;)
Na blat daj buk. Nie wiem jak mahoń ale dąb ma dużo garbników - czasem może brudzić. Przyjmij, że blat z czasem od pracy nabędzie rys czy jakichś drobnych wgnieceń które nie wpływają przecież na jego ogólną płaskość. Swoją drogą ciekawe jak(teoretycznie) sprawowałby się blat np. z Corianu?
Wiadomość wysłana przez: prezio w 21 Sierpnia 2015, 00:12:54 czas Polski
Super dziekuje, a co do rozmiarow slupka, warto dac szerszy 66x95 czy pozostac przy 66x70?
A i jeszcze male pytanie, czy slupek posadzic na grubszych kolkach imskelic czy lepiej zrobic gniazda i czopy? W sumie slupek stoi wiec obciazenie idzie na dolna deske a na kolkach sklejone, nie powinno szalec.
Blat narazie z trzech warstw mdf'u 3x18mm. Pozjiej jedna (gorna) warstwe wymienie na drzewo. Brak budzetu jak na razie, a potrzebuje stolu warsztatowego z malymi funkcjami strugnicy.
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 21 Sierpnia 2015, 00:32:06 czas Polski
Moim zdaniem 66x95 powinien wystarczyć żeby konstrukcja była wystarczająco sztywna. Jak pod blat nakładziesz bambetli powinno być ok. choć ja (nie wiem czy nie z przesadą) dałbym 80x80 czy wręcz 100x100. Strugnica musi mieć masę. Niby na co dzień używasz np. ciężkiego (na pozór) stołu i jest super ale do czasu. Któregoś dnia np. machając strugiem okazuje się, że wszystko się rusza i zaczyna jeździć po podłodze. Ostatnio używając struga No. 7 heblowałem dechę którą przykręciłem ściskiem do innej przywalonej całą stertą innych (tej do której przykręciłem nie byłem w stanie wyrwać spod innych) - podczas heblowania ze zdumieniem stwierdziłem, że wszystko się przesuwa i zaraz rymsnie na glebę. Nigdy nie sądziłem że mam aż tyle siły - kilkaset ruchów strugiem, kilkaset przesunięć całej sterty o ułamki milimetra i gotowe.
Aha - może na tzw. wszelki wypadek poczekaj niech się jeszcze ktoś wypowie. Ja jestem tylko amatorem. W razie czego nie chciałbym, żebyś na mnie "psy wieszał" ;)
Wiadomość wysłana przez: Pete JB w 21 Sierpnia 2015, 01:10:48 czas Polski
Plyta na podlodze i nogi stolu przykrecone do tej wlasnie plyty. Ciezar wlasnego ciala, zrobi duzo roboty w temacie drgan i jezdzenia stolu.
Wiadomość wysłana przez: Mag84 w 08 Września 2015, 11:54:13 czas Polski
pełen szacun dla Paul'a Sellersa :) osobiście uważam, że sposób w jaki pokazuje jak zrobić stół jest rewelacyjny :) I to pomimo, że nie jest to w języku polskim da się coś z jego pomocą zrobić :)
http://worktabledesign.blogspot.com/2015/08/new-how-to-build-workbench-paul-sellers.html (http://worktabledesign.blogspot.com/2015/08/new-how-to-build-workbench-paul-sellers.html) wszystkie części - nic tylko dawać kolejny odcinek !!
I jedno mnie zadziwia :) Jaką trzeba mieć wiedzę i doświadczenie, żeby zrobić to bez użycia "nowoczesnych narzędzi" a jedynie przy pomocy dłutka, piły ręcznej, strugu, kleju ..... SZA-CUN (przynajmniej do odcinka 7) ! Bardziej spodziewałem się że zaraz mi tu sprzęt wystawi i będzie działał cuda a tu proszę - dłuto mam, piłę tez, klej też znajdę ! jedynie co to doświadczenia brak !
Wiadomość wysłana przez: sajo w 08 Września 2015, 12:12:21 czas Polski
ściski do klejonki też masz?  8)
Wiadomość wysłana przez: skraburski w 08 Września 2015, 15:46:36 czas Polski
ile wg was trzeba miec minimum sciskow zeby wogole brac sie za blat klejony?
myslę o blacie 2m
Wiadomość wysłana przez: sajo w 08 Września 2015, 16:49:28 czas Polski
Z 9 ja bym dał.
