Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: DM w 29 Lipca 2015, 12:43:54 czas Polski
Czy są dostępne w Polsce kleje puchnące?
Taki jak gorilla.
(http://www.mypetsdoctor.com/wp-content/upLoads/gorillaglue5-300x297.jpg)
(http://www.northcoastknives.com/glue22-lrg.jpg)
soudal 66a ?
Poliuretanowy SOUDAL 66A. Trzeba lekko woda zwilżyć łączone powierzchnie.
Tu trochę widać - kleiłem Soudalem wzmocnienia nóg i złącza.
a do czego ten "puchnący" ? wodoodporny? czy ma jeszcze jakieś inne właściwości?
Do ogrodówki , elementów giętych , egzotyków itd.
Acha, dzięki, coś jak pianka montażowa? Jak spuchnie to dokładnie wypełni?
wypełni bubel jaki zrobisz podczas niedokładnego pasowania powierzchni do klejenia. Im grubsza spoina klejowa , tym slabsza.
Chemolan B, jest ich bodajże 2 lub 3 typy, każdy z innym przeznaczeniem, puchnący, mocny klej.
Ale też nie robi za pianę montażową. Do klejenia poliuretanami powierzchnia musi być przygotowana lepiej niż do białego a nie gorzej, jak myślą niektórzy sądząc, że "puchnący klej" wypełni niedokładności i sklei.
Powiadają że do poliuretanu dobrze zwilżyć przed klejeniem drewno, ja tak robię i jest dobrze a używam soudala 66a.
Nie nadaje się jednak do mieszania z pyłem aby wypełnić przerwy bo wypycha pył.
Dobrze się szlifuje, maluje.
do klejonki sie nadaje?
Nadaje
Najogólniej jak można:
polioctanowinylowy - suche drewno, użytkowanie wewnątrz
poliuretan - drewno niedosuszone, do użytku na zewnątrz plus egzotyki.
Nie ma znaczenia czy klejonka, krzesło czy szafa
Mam pytanie odnośnie chemolanu B, dostałem od ojca dwie butelki bo mu zostały nieużywane (data produkcji 2014) - i nie wiem czy jest jakiś przemarznięty czy tak powinien mieć ale soudal jest lejący, a ten trochę na początku tez ale po paru wyciśnięciach ze środka wyłazi gęsty taki glutowaty.. i nie wiem czy coś z niego będzie.. jak się ściska butelkę to trochę jakby chrobocze w środku.. ma ktoś jakiś pomysł czy nie bawić się w kombinacje tylko wywalić..
Postaw w cieple tak żeby złapał temperatury, powinien się rozrzedzić...
jakiej wysokiej? bo stoi w 15* mniej więcej i jest glutowaty..
weź go pod kołdrę ;D
Daj mu 30 stopni i zobacz czy będzie różnica.
Mój w garażu też ciężko już wycisnąć (soudal66a)
chemolan jest gęstszy , skończyłem tubę chemolanu i chciałem wykończyć soudala. Faktycznie soudal jest "lejący" ale po zaschnięciu to co wypłynęło chemolan jest jakby twardszy
