Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Piotr90 w 19 Września 2015, 23:21:09 czas Polski
Forum obserwuję od trochę ponad pół roku, przygodę z drewnem zacząłem w styczniu i postanowiłem się odważyć na wrzucenie swojej pierwszej realizacji, pierwszej na forum oczywiście, w tej realnej pierwszej nie było co oglądać ;)
Proszę o wyrozumiałość i konstruktywną krytykę :) Prace zacząłem dzisiaj, powstać ma skrzynia o podstawie 50x25cm wys 25cm + wieko. Założenia widać w projekcie, jak wyjdzie to się jeszcze okaże..
Tarcice wyrównałem i przyciąłem na ścianki i dno. Skleiłem i przygotowałem narożniki do skrzyni (zdj 6) kołki mają funkcję raczej dekoracyjną . Następnie zabrałem się do przygotowanie drewna na półokrągłe wieko.. przyciąłem zgodnie z obliczeniami (zdj 8), a potem po szybkiej próbie wróciłem do obliczeń ;)
Po dłuuższej chwili i drobnych zmianach projektowych dociąłem nowe elementy. A na koniec nie mogłem się potwstrzymać przed przeszlifowaniem jednego z narożników, żeby zobaczyć jak będzie wyglądał ;D
[załącznik usunięty przez administratora]
fajnie wygląda.. a to wieko będzie super..
tylko jedno mi nie pasuje - czemu kołek na ostatnim zdjęciu widać?
No przecież mówił że kołki pełnią raczej funkcję dekoracyjną
Klejonki wyrównane, docięte i pierwsze próby przymiarki do składania. Front się klei, boki wieka wycięte i samo wieko na koniec dnia złożone, pozstaje tylko całość skleić i stowrzyć jakiś panel, który trafi do przedniej ścianki ;)
a jak wycinałeś deski na dekiel w kształt trapezu?
Na pilarce stołowej, deski nie są lukowate tylko mają przekrój trapezu. Po złożeniu lekko zaokrąglę ręcznie całość ;)
Teraz widzę, że trochę nie odpowiedziałem na pytanie.. ;)
pochyliłem ostrze o 6 stopni, ustawiłem prowadnice i wszystkie deseczki po dwa razy przeleciałem, żeby z obu boków kąty miały. Jako, że piła odchyla się u mnie w lewo a jestem praworęczny to musiałem ustawić na prowadnicy odległość od ostrza na wysokośći 15mm nad blatem (grubość deseczki) żeby na jednym ustawieniu dało się zrobić oba boki, z przykładnicą na prawo od ostrza.
Czy ten zewnętrzny pierścień bedzie pasował srednicą? Według mnie szerokosć frezu jakim wycinałeś krawędz między mniejszym a większym pierścieniem powinna odpowiadać grubości desek jakie zostały zastosowane na pokrywie. Chyba że planujesz w pokrywie pod zewnętrzny pierścien wyfrezować miejsce na niego?
No właśnie w notkach miałem żeby przestawić frezarke i.. nie wiem czemu tego nie zrobiłem. Wiec albo dotne z odpadu jak starczy a jak nie to z dębu bez orzecha zrobię ;)
