Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Przemek w 25 Września 2015, 08:57:33 czas Polski
Dzień dobry,
Od znajomej zakupiłem trochę drewna dębowego, były to deski chyba 1,5 calowe ale bardzo krótkie maksymalnie około 80cm. Postanowiłem zrobić z tego ławę do salonu ale z blatem klejonym z poprzecznych listew, dodatkowo dłuższe elementy wykonane będą z desek olchowych.
Pod blatem drewnianym planuje dodatkowo półkę ze szkła hartowanego.
Troszkę mi się teraz prace odłożą, gdyż przez drobną nieuwagę wbiłem sobie dłutko w wnętrze dłoni i skończyło sie na szyciu >:(
Kilka fotek i projekcik w sketchup.
Gratulacje fajnie się zapowiada. ps szybkiego powrotu do zdrowia
Nonono, zapowiada się ciekawa realizacja :)
Ciekawy projekt i ciekawe ściski! ;) Jeżeli to nie tajemnica weź mi zdradź jak będziesz łączył nogi z blatem? Chyba że blat będzie przykręcony do oskrzyń? Dobrze myślę?
Ściski to klon różnych ścisków z internetu :)
Dobrze myślisz blat będzie przykręcony do skrzyń - dzięki Tobie wiem, że to się tak nazywa, dziękuje :)
Mnie uczono że właśnie górne wiązanie nóg to oskrzynie a dolne to łączyny ;) Kuruj się i wracaj do pracy :)
Oskrzynie miałem ale poprawił mi słownik niedouczony ;)
Overlockiem? ;D
Z dłutami trza uważać, niepozorne ale ostre...
Fajna realizacja, też miewam takie deski dębowe, wiem już co będę z nich robił ;D
Czy klejenie listwy na krawędzi blatu w poprzek desek nie jest przypadkiem błędem? Do tej pory takie połączenie zawsze widziałem pływające.
Masakra. Przerabiałem to w zeszłym roku- rozcięta dłoń na wysokości nadgarstka-8 szwów. Głupota- zamiast przymocować obrabiany materiał, chciałem na szybko i lewą ręką go trzymałem a prawą dłutem czyściłem. Za mocno coś wziąłem, wymsknęło się i jak w masło weszło w dłoń. Powiem szczerze, ze często widzę takie praktyki na filmach woodworkerów- i aż mnie ciarki przechodzą. Raz się uda, innym razem już nie. dla mnie to była olbrzymia nauczka.
Tak - to jest duży błąd kolegi , który objawi się po czasie. Oraz taki układ desek w blacie nie wróży nic dobrego .
Niestety, materiał mnie ograniczył, nie miałem możliwości kleić na długość blatu, listwy na krawędzi dodatkowo dostały lamelki także nie powinno się nic strasznego stać, ale czas pokaże :)
Ogólnie, ładnie to wygląda.
Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to obrzeże blatu. Wyglądałoby znacznie lepiej, gdyby listwy obcięte były na łączeniach pod kątem 45*.
masz fotkę z samego klejenia? chodzi mi o docisk od góry..
Zasadniczej części blatu klejenia zdjęcia nie mam, ściski były 2 z dołu 2 z góry i nie widziałem żeby się coś podniosło.
Przemku, ściski "miodzio" wydaje się, że są lepsze na profilach kwadratowych niż moje na bazie rurek.
no ściski zawodowe.. podpytam czym oddzielasz ściski od desek klejonych, bo mnie wczoraj się przykleiły dociskające deski do klejonki, bo zmieniłem klej na poliuretan i za dużo go dałem.. muszę też technikę nanoszenia zmienić chyba na pędzel..
Często używam poliuretanowego kleju, z czasem dojdziesz do wprawy:
- powierzchnie klejone trzeba lekko zwilżyć wodą,
- kleju dawaj dużo mniej niż np. Rakolu - ja rozsmarowuję cienką warstwę szpatułką drewnianą lub plastikową, klej się rozpręża i rozlewa,
- na ręce zakładam rękawice jednorazowe ( takie jak na stacjach benzynowych),
- stół, ściski zabezpieczam kawałkami folii, jak trzeba, to zaklejam powierzchnie obok taśmą malarską,
- nie czyść nic przed wyschnięciem kleju, bo tylko klej rozsmarujesz, jak wyschnie jest łatwo nadmiar oczyścić dłutem i skrobakiem.
Jak nabierzesz wprawy, to praca z nim nie będzie taka "upierdliwa".
no kolejne w ściskach i już jest lepiej.. ręce co prawda czarne ale jakoś domyję.. ogólnie to świetna sprawa.. mam już trochę poklejonych wcześniej, szału nie ma ale nie rozpadły się w grubościówce a to już sukces.. teraz uczę się jak dobierać i układać bo od razu widać czy się łatwo poklei.. dzięki za rady..
Kup czyścik do poliuretanu - w sklepach z materiałami malarsko -budowlanymi.
amigorg: dziękuję, wzorowałem się własnie na Twoich, jednak wybrałem profil i nie są blokowane płynnie a zamkiem z otworu co 5cm i śruby wkręconej obciętej i oszlifowanej wewnątrz ścisku.
arturs: nie kleiłem jeszcze poliuretanem wiec nie mam doświadczeń, profile są pomalowane proszkowo i zwykły klej się ich nie ima :)
Dzisiaj udało mi się na sucho poskładać ramę, fotki dam jutro, zamówię szybę i pozostanie szlifowanie lakierowanie i klejenie.
Fotki, kiepskie robione cegłą.
