Okucia => Uchwyty => Wątek zaczęty przez: robertus69 w 02 Października 2015, 12:00:49 czas Polski
Tytuł: Przygotowanie uchwytu aluminiowego
Wiadomość wysłana przez: robertus69 w 02 Października 2015, 12:00:49 czas Polski
Cześć. Porzebuje porady w jaki sposób i jakim frezem frezujecie uchwyty te ciete ze sztangi. Takie jak w zalaczonych zdjeciach. W tych pierwszych nie jest to tak wazne jak to bedzie wyfrezowane poniewaz nie bedzie tego widac, wiec nawet na uprtego wyciac by sie to dalo brzeszczotem, ale w drugim przypadku frezowane krawedzie beda widoczne i musi byc to wykonane starannie. jakie macie sposoby na to?
Ten pierwszy jest nabijany od góry, a ten drugi przykrecany od tylu do frontu.
Tytuł: Odp: Przygotowanie uchwytu aluminiowego
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 02 Października 2015, 22:14:34 czas Polski
Hmm te górne to nacinam szlifierką wpust i lekko podginam rozszerza się i już się klinuje w wyfrezowanym rowku.
A takich drugich to nie montowałem ale pewnie bym ciął piłą do aluminium
Wiadomość wysłana przez: robertus69 w 02 Października 2015, 22:50:12 czas Polski
Ale piłą do aluminium nie uzyskasz efektu porzadanego.
http://zobal.com.pl/produkty/uchwyty/uchwyty_listwowe_frezowane_przyklejane/u-11-011-056-05
Zobacz sobie. U mnie w hurtowni robia takie uchwyty na cnc ale licza sobie 20zl za jeden uchwyt za sama robocizne plus do tego koszt profila
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 04 Października 2015, 19:42:18 czas Polski
0bawiam się że pewnych rzeczy nie da się wykonać w domowych warunkach.
Pewne nadzieje wiązałbym z nową zabawką szefa JarkaO. X-Carvex-em.
Zobaczymy.
Wiadomość wysłana przez: Henry w 04 Października 2015, 20:53:02 czas Polski
Ludzie w domach zegarki robią a uchwytu się nie da?
Może zamiast frezowania to pojechać szlifierką z bębnem szlifierskim i odpowiednim szablonem?
Wiadomość wysłana przez: robertus69 w 04 Października 2015, 22:21:40 czas Polski
Tylko przy szlifowaniu jest za wysoka temperatura i moze sie odbarwic aluminium. Cnc byloby najlepsze bo wlasnie tak to wykonuja, ale jak by wykonac szablon na cnc pod tuleje i jakies mocowanie do uchwyty to moze jakos dalo by sie frezowac reczna frezarka. Tak wiec chciałbym zeby ktos mi cos podpowiedzial. Moze ktos juz frezowal alu?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 05 Października 2015, 00:12:51 czas Polski
Ja nie, ale możesz być pionierem.
Powodzenia
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 05 Października 2015, 00:34:47 czas Polski
Ręczna frezarka tego nie zrobisz.   Na aluminium obroty koło 900 potrzebujesz a najmniejsze na frezarkach GW to jakieś 11000
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 05 Października 2015, 01:11:52 czas Polski
Przemku
Jakiś błąd się wkradł. 900 jest mniej niż 11000.
Miałeś na myśli 19000 lub 90000?
Dzięki
Wiadomość wysłana przez: sebacmielow w 05 Października 2015, 06:10:32 czas Polski
Nie wkradł się do aluminium potrzebne są mniejsze obroty niż do drewna.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 05 Października 2015, 09:23:57 czas Polski
I do tego trzeba chłodzić pipeta lub strzykawka. Wystarczy denaturat. Parując odbiera temperaturę z Alu.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 05 Października 2015, 09:29:13 czas Polski
Dziękuję za poradę.
Nie pracowalem z aluminium wcześniej wiec porada jak się znalazł.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: robertus69 w 08 Października 2015, 22:21:18 czas Polski
Wiem ze male obroty stosyje sie przy wiekszych srednicach freza, ale przy malych mozna podobno spokojnie wysokie obroty. CMT ma kilka frezow do aluminium, ale właśnie nie wiem jak sie do tego zabrac. Poprostu nie chce czegos odwalic i wyladowac w szpitalu z kawalkiem aluminium w brzuchu, albo uszkodzic frez. Zobaczymy, moze ktos przeczyta ten temat kto juz frezowal alu i moze sie wypowie. Bede musial poczekac
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 08 Października 2015, 23:01:30 czas Polski
Ja też bo temat interesyjący.
