Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: MebLeszek w 20 Października 2015, 00:05:06 czas Polski
Tytuł: jaki frez do odcinania nadmiaru okleiny 1mm
Wiadomość wysłana przez: MebLeszek w 20 Października 2015, 00:05:06 czas Polski
Czasami potrzebuję okleić płytę meblową krzywoliniowo i wiadomo muszę to zrobić ręcznie. Zastanawiam się jak odciąć nadmiar okleiny 1mm za pomocą frezarki górnowrzecionowej? Czy zakupić frez  prosty z łożyskiem i jechać po rancie - tylko jak to zrobić bo brzeg to tylko 18mm? czy może kupić jakiś zaokrąglający z łożyskiem - i jechać na płasko? Jaki promień zaokrąglenia? czego się wystrzegać by nie złapać laminatu?
pozdrawiam.
Tytuł: Odp: jaki frez do odcinania nadmiaru okleiny 1mm
Wiadomość wysłana przez: robson w 20 Października 2015, 10:57:35 czas Polski
Jeszcze jak nie było frezarek krawędziówek ,kolega dokupił taką małą dodatkową stopę, która była mocowana równolegle z frezem
dawało radę,
może przejrzyj ofertę frezarek krawędziowych
Wiadomość wysłana przez: Krzysiek_Ełk w 20 Października 2015, 12:09:36 czas Polski
Ja najczęściej ścinam frezem r2 z łożyskiem ale przy obrzeżu 0,8 mm jest to trochę za duży promień. Przydałby się trochę mniejszy. Wystarczy dorobić stopę do frezarki np z twardego panela podłogowego i stopa jedzie po płycie, łożysko po obrzeżu a frez robi swoje. Ścinałem też frezem prostym tylko tak jak piszesz nie da się jechać frezarką równo po powierzchni 18mm więc robiłem tak, że płytę mocowałem ściskami do stołu w pionie i na stół kładłem formatkę po której jechała stopa frezarki. Wszystko było pod kątem 90 stopni więc łożysko jechało po płycie a frez prosty ścinał obrzeże.
Przydaje się frezarka z precyzyjną regulacją. Ja po prostu ustawiam za wysoko, przejeżdzam jakiejś 5cm i sprawdzam ile bierze. Obniżam odrobinę i znowu test aż jest ok.
Wiadomość wysłana przez: MebLeszek w 22 Października 2015, 20:05:17 czas Polski
z tym panelem wydaje się ok. ale i o krawędziowych muszę poszperać
Wiadomość wysłana przez: kozio w 22 Października 2015, 20:12:17 czas Polski
W dobrych piniendzach polecam Maktec mt372 http://www.ceneo.pl/22494308
Wiadomość wysłana przez: MebLeszek w 22 Października 2015, 21:17:51 czas Polski
Właśnie ten sam model oglądałem. Zastanawiam się tylko jaki do tego frez? zaokrąglający 2mm? jakiej firmy polecilibyście tylko taki do max 50zł ;)
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 22 Października 2015, 22:27:09 czas Polski
Polecam ten frez (http://allegro.pl/noz-do-tapet-nozyk-ostrze-lamane-18-mm-ostrze-i5657107440.html).
Tani i pewny. Łatwi wymienić ostrze na nowy.
Trzy lata takim sprzętem jadę.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 23 Października 2015, 01:20:40 czas Polski
Przy odrobinie wprawy nożyk typy stanley zrobi robotę.
Kładziesz na powierzchni elemenu tak aby przylegał i odcinasz.
Zokarąglasz papierkiem ściernym i gotowe.
Ja dzisiaj zrobiłem tak około 50 metrow bierzących.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 23 Października 2015, 11:37:17 czas Polski
Zawstydzony?
;D czasem lepiej uderzyć w prostotę ;D (nie mylić z prostatą)
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 23 Października 2015, 20:34:15 czas Polski
Ja?
A dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 23 Października 2015, 21:01:22 czas Polski
Nie TY, pisałem do autora wątku, a czemu się poczułeś wywołany jak pisałem o prosto/acie? ;D
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 23 Października 2015, 21:15:14 czas Polski
Bardziej zareagowałem na zawstydzony ;D
Na razi enic mi nie wiadomo abym miał kłopoty zdrowotne. ;D ;D
Wiadomość wysłana przez: MebLeszek w 19 Listopada 2015, 01:29:08 czas Polski
Kiedyś używałem obrzeży "papierowych" pod żelazko to nożem miałem problem ładnie odciąć. Czasami zebrałem trochę laminatu, albo zostawiłem za dużo i poprawiałem. Później papier ścierny. Wszystko ok ale trochę za długo to trwa. Wolałbym jednak wrezarkę i frez - tylko jaki? PCV 1mm nawet nie próbowałem nożem.
Wiadomość wysłana przez: pablo8704 w 19 Listopada 2015, 13:22:00 czas Polski
bo do laminatu czy pcv aby obrobić go ręcznie potrzebny jest nożyk tępy ale gruby - wtedy nie potrzeba dużej wprawy tylko trochę cierpliwości i kilka metrów obrzeża aby złapać wprawę ;)
Jeśli złapiesz wprawę to nie będziesz musiał poprawiać żadnym papierem ściernym
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 19 Listopada 2015, 21:35:58 czas Polski
Z laminatem to raczej się nie uda nożykiem. Można po przyklejeniu bardzo ostrym nożem naciąć go w miejscu gdzie styka się z krawędzią blatu a następnie złamać go w tym miejscu naciskając na nadmiar laminatu w kieruknku blatu (nie odwotnie).
Natomiast PVC (do 1mm grubości) to bardzo ostrym nożykiem typu stanley.
Powyżej 1mm to tylko frezarka.
Łatwiej jest odcinać nożkiem zaraz po zokleinowaniu. Ciepła jest bardziej elastyczna i  łatwiej się odcina. Bardzo ważne jest poprawne ustawienie noża.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 19 Listopada 2015, 22:01:10 czas Polski
Ja też uważam, że tępy nożyk jest lepszy. Może nie tyle tępy co stępiony pod twoją technikę.
Parę dni temu złamał mi się nożyk którego używam codziennie od 2 miesięcy. Trochę popłakałem, założyłem nowy.
Kilka wolniejszych przebiegów by krawędź noża ułożyła się pod moją rękę i śmiga jak ta lala.
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 19 Listopada 2015, 23:23:58 czas Polski
Niby niewielka a jednak wielka różnica.
Przy wprawie czy bardzo ostry czy taki lekko podtępiony to już bez różnicy. To kwestia wyczucia i techniki.
Taka tylko moje spostrzeżenia z prakryki wynikającej.
Jak używam frezarki to tak ustawiam głębokość frazowania aby na krawędzi materiału i okleiny pzostała nitka kleju i okleiny którą potem odcinam właśnie nożykiem.
chyba jakiś film wrzucę aby pokazać ten proces.
Wiadomość wysłana przez: pablo8704 w 20 Listopada 2015, 08:10:21 czas Polski
jeśli chodzi o laminat to robię też tak że po doklejeniu go na kant płyty, przyklejam na płytę pasek taśmy papierowej i ścieram papierem ściernym do czasu aż nie zacznie zadzierać go. Potem zrywam papier i drobniejszym papierem docieram z uwagą aby nie dostać się do płyty. Oczywiście ten proces ma sens gdy naddatek laminatu nie jest za duży, np max 5mm na stronę. Pracochłonne ale można uzyskać zadowalający efekt.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 22 Listopada 2015, 11:06:39 czas Polski
Do pcv 1mm jak juz musze recznie to uzywam zdzieraka. Nie wiem czy tam to na pewno sie nazywa. Wyglada jak szpachelka tylko jest znacznie grubszy. Dibrze naostrzony z zaokraglonymi rogami. Troche wprawy i smiga az milo. Kilometry tak zrobilem :-) W hurtowni skad biore plyty byl sporo czasu problem z okleiniarka i trzeba bylo wszystko recznie zjechac. Dzieki temu zdzierakowi nie bylo zadnego problemu. Potrzeba tylko robic bez nerwow zeby nie zadrzec laminatu.
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
Znalazlem: http://m.leroymerlin.pl/narzedzia-reczne/pedzle-walki-kuwety/skrobaki/skrobak-malarski-wielofunkcyjny-franpin,p36215,l766.html(http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/22/d44f0b4b8fd0860277d8ae65a30cfe6c.jpg)
Wiadomość wysłana przez: ciaczeq w 22 Listopada 2015, 17:30:44 czas Polski
Ja tam zawsze usuwam zwyklym nozem trapezowym i zawsze jest idealnie
Co do zabezpieczenia laminatu przez uszkodzeniem to na blaty pod nozyk daje dwie tasmy haasowskie cnc 0.10mm kolo obrzeza oraz na koncu noza i leci jak po masle
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 22 Listopada 2015, 17:59:19 czas Polski
Coz to te tasmy hasowskie ? Wrzucam w google ale nie znajduje czegokolwiek co by pasowalo do tego.
Wiadomość wysłana przez: ciaczeq w 24 Listopada 2015, 21:10:28 czas Polski
Coz to te tasmy hasowskie ? Wrzucam w google ale nie znajduje czegokolwiek co by pasowalo.
Sorry ze dopiero teraz.
Tasma wzorcowa np ta: www.e-darmet.pl/tasma-wzorcowa-szczelinowa-005-mm-limit-2599-0409-id-2251.html (http://www.e-darmet.pl/tasma-wzorcowa-szczelinowa-005-mm-limit-2599-0409-id-2251.html)
Wiadomość wysłana przez: MebLeszek w 12 Lutego 2016, 00:24:03 czas Polski
No ta szpachelka jest najlepsza. Ale z okleiną 2mm już tak się nie da.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 12 Lutego 2016, 00:34:18 czas Polski
Z dwojka to bylaby katorga i nierowno. Ale na 2 frezik r2 i tyle.
Wiadomość wysłana przez: woody1 w 23 Marca 2018, 03:53:12 czas Polski
Odgrzebuje taki strasznie stary temat. Muszę kupić taki frez do gornowrzecionowki i proszę o porade czy do okleiny 2mm lepszy będzie r1,6 czy r2,4?
Wiadomość wysłana przez: fyme w 23 Marca 2018, 18:07:33 czas Polski
A nie może być po prostu R2?
Wiadomość wysłana przez: woody1 w 17 Kwietnia 2018, 00:17:32 czas Polski
Naturalnie chodzi o cenę...
Globus r2,4 kosztuje ok 60 zł podczas gdy cmt r2 dobrze ponad 100zl.
Dodam jeszcze że mam gornowrzecionowa frezarkę. Da się działać tym frezem 2,4 czy nie warto tracić kasy na coś co i tak nie będzie działało?
