Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: Chokai w 27 Października 2015, 15:02:42 czas Polski
Orientujecie się, czy są jakieś kapówki, którymi można naciąć pod kątem 45° na głębokość 4cm belkę 14x14 cm ?
Myślałem, że to nie jest jakiś problem, ale podobno żadna tego nie potrafi.
I tak jak mówię - nie chodzi mi o całkowite przecięcie tylko nacięcie przez całą szerokość na głębokości 40mm...
Chodzi chyba o to że ta belka po prostu nie zmieści się między stołem a tarczą
sporo jest takich ukosnic
nazywaja sie pilami radialnymi :D
A ja na swojej przeciąłem goliata... wprawdzie na 4 razy :)
David : 6x6x6 cm
Goliath : 15x15x15 cm
(http://orig15.deviantart.net/49cf/f/2010/345/1/e/david_and_goliath_by_decodrew-d34oby5.jpg)
A nie lepiej zagłębiarką?
4cm chyba da radę wgłąb... pod kątem 45*
I chyba o takie cudo mi chodziło, nie wiedziałem nawet że takie sprzęciki istnieją :) Dzięki, zapamiętałem: radial arm saw.
Tylko te ceny chyba nie na moją kieszeń..
Ale może masz rację kozio i jakąś ręczną pilarką to opędzę, zagłębiam się w temat zagłębiarek:)
To chyba najprostsze rozwiązanie a potem zostanie Ci maszynka uniwersalna.
!5 min - relacja z Targów Drema .Masz to co potrzebujesz http://www.domidrewno.pl
Mafell KSS 40 ?
Przy 45 stopniach nie daje 40mm, pewnie dopiero większe modele. Fajna jest ta szyna flex.
Poproszę coś na mniejszy budżet :)
