Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: marcin264 w 02 Listopada 2015, 18:48:41 czas Polski
Całkiem niedawno zakupiłem po długich poszukiwaniach wiertarkę stołową Bernardo TB 16
Z powodu iż mój warsztat jest bardzo specyficzny musiałem zbudować stolik z regulowaną wysokością. Poniżej fotki z etapu budowy
Cd....
Cd...
Zapowiada się ciekawie. A skąd elementy podnośnika - zębatki, pręty?
Jutro zamieszcze reszte fotek z konstrukcji oraz film pokazując działanie. Dołożona jest jeszcze przekładnia ślimakowa by całość wysuwała się łatwo.....
Wiertarka swoje waży ok 27 kg.....regulacja jest korbką.....dzisiaj projekt skończony i pomalowany
Jestem bardzo zadowolony z efektu, jutro cd fotek :)
Tego typu elementy można znaleźć na złomowisku np od przekładni kierowniczej.
Stolik bardzo ciekawy, czekam na film.
Elementy przekładni zdobyczne ( z wielkich maszyn przemysłowych ) i poprzerabiane prze zemnie prowadnice to rurki dopasowane do siebie bardzo ciasno ale z minimalnym luzem by był swobodny wysuw..... pospawane poskręcane itp.
Film i reszta fotek będzie jak obiecałem
Jak obiecałem to zamieszczam obiecane fotki....
Cd....
I dalej....
Od to tyle fotek....podam jeszcze zaraz link do filmiku prezentującego działanie. Zanim ktokolwiek zapyta dlaczego taka masywna przekładnia to powiem tak że zazwyczaj materiał mam tzw. Zdobyczny za free :) więc jest tak a nie inaczej.....nie sztuką jest kupić :) grunt że działa zgodnie z moim założeniem. Wysokość regulacji 30 cm.
Stolik regulowany do wiertarki stołowej !!!:
Super ten stolik! :D
Kawał dobrej roboty gratuluje ;)
Dzięki Morświn....też jestem zadowolony choć zazwyczaj jestem surowy w ocenie swoich prac :)
Stolik ładny, dobrze wykonany, tylko nie rozumiem po co? Czy masz kilku pracowników o wzroście od 150 do 200 cm ? A jeśli jest zrobione tylko dla Ciebie marnotrawstwo . Ja bym to zrobił inaczej, wiertarkę osadził bym na oddzielnym postumencie, a na stoliku zamontował imadło. Wtedy zyskałbym 30 cm do mocowania wysokich, nietypowych materiałów przy wierceniu. Tylko należało by zmienić trochę konstrukcję. ;D ;D ;D
Ech....wiedziałem że i takie pytanie padnie "po co to" jako że mój warsztat to ogródek działkowy i tam też zaadoptowany mały gospodarczy budynek. I tu tkwi problem. Z racji że na wejściu są drzwi 145 cm a drzwi są prawie pancerne to niechcę i nie mogę ich zmieniać. Ot realia działkowe....zabezpieczenie przed złodziejami ::) a wysokoś musi być regulowana z tego własnie powodu (drzwi) żeby móc wygodnie pracowac ot i tyle :)
A dlaczego od razu marnotrawstwo, kolega zadowolony a to najważniejsze :-\
Też nie widziałem sensu w tej konstrukcji ,a że pobolewa mnie kręgosłup to miło by pracować wyprostowanym.
Albo różnica poziomów warsztat-wiertarka a przewiercić trzeba 4m beleczkę ,raz ciach i kładziemy na równej powierzchni i wiercimy :)
To ja tak myślę Krzys48 ;D
Zapomniałem dodać ,że stoliczek pierwsza klasa ;)
Ile ludzi tyle opini....tak zrobiłem bo taka była potrzeba
Przekonałeś mnie, a robota naprawdę godna mistrza, podziwiam.
;D
Super!
Po pilarce, kolejna świetna realizacja! Czekam na więcej!
No no :-)
wysłane przy użyciu tapatalk
Dzięki chłopaki.....a wszystko to co tworze w skrajnych warunkach działkowych. Prąd z agregatu, temperatura taka jaką aura mi zafunduje...no ale to się lubi co się ma.... ;D
A nie zapatruje się na jakiś warsztat w przyszłości? Masz talent :-)
Hmm? Moim marzeniem jest mieć warsztat przydomowy no ale niestety mieszkam w bloku...poza tym sytuacja życiowa raczej nie pozwoli na coś więcej ( patrz opis o mnie ) :( Majsterkowanie to moja pasja od zawsze w każdej dziedzinie, ja mógłbym iść na emeryture chodźby zaraz i nie zaznałbym nudy ;) ot tyle z prywaty !!!
Kawał fajnej roboty ;D
Majsterkowanie to moja pasja od zawsze w każdej dziedzinie, ja mógłbym iść na emeryture chodźby zaraz i nie zaznałbym nudy ot tyle z prywaty !!!
Twój wątek to ci trochę zaśmiecę ::) :-[ ;D
Mam prawie to samo :) i pytanie brzmi czy posiadasz na działce dużo miejsca ???
Chodzi mi o to że jak mam czasami prace "nadworne"a pogoda nie sprzyja to na gumach rozwijam plandekę 3x4 i powierzchnia się zwiększa.
Dodatkowo zasłonić się od wiatru takimi panelami
(http://img29.staticclassifieds.com/images_tablicapl/276286271_1_644x461_plot-lamelowy-ploty-ogrodzenia-panele-drewniane-pergole-konstantynow-lodzki.jpg)
i tymczasowy warsztat gotowy ???
Po pracy można poskładać.
Krzyś 48 no widzę że mamy podobnie :) Mój budynek gospodarczy zaadoptowany na warsztat jest b.mały więc wszelkie prace niestety wykonuje na zewnątrz. Mam dobudowaną wiatę z dwóch stron ze ściankami, stół warsztatowy i tak działam. Teraz właśnie myśle też o zabudowaniu dwóch pozostałych ścian bo zimą trochę zawiewa.
