Kosz => Kosz na śmieci => Wątek zaczęty przez: radeks w 04 Listopada 2015, 13:44:59 czas Polski
Tytuł: Ściski stalowe
Wiadomość wysłana przez: radeks w 04 Listopada 2015, 13:44:59 czas Polski
garaż i kotłownia to prac stolarskich już prawie gotowa, więc czas zabrać się za robotę. Na początek postanowiłem stworzyć solidne ściski stolarskie.
Wybrałem się  na pobliski złom/hurtownię stali. Zakupiłem kilka metrów profili stalowych o grubości ścianki 3mm. Kosztowało to 10 zł za mb. Z internetowego sklepu z elementami cnc zamówiłem śruby i nakrętki trapezowe oraz wałki. Koszt to jakieś 15-20 zł za komplet do każdego ze ścisków. Następnie spawanie, wiercenie i szlifowanie. Musiałem poprosić znajomego o wytocznie okrągłego elementu na końcu śruby. I wyszła taka sterta ścisków. Czas na szlifowanie rdzawego nalotu i wżerów rdzy....
Tytuł: Odp: Ściski stalowe
Wiadomość wysłana przez: radeks w 04 Listopada 2015, 13:48:05 czas Polski
... szlifierka mimośrodowa z papierem ściernym P80 okazała się niewłaściwym wyborem do tej pracy  :)
muszę wrócić z dużo bardziej agresywną opcją...
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 04 Listopada 2015, 13:51:27 czas Polski
Proponuję szczotkę stalową na wiertarkę albo szlifierkę kątową tak wstępnie, bo szlifierka z papierem to raczej na koniec i nie wszędzie podejdzie. A ściski widzę klasowe - gratulacje.
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 04 Listopada 2015, 17:03:24 czas Polski
Szlifierka kątowa i tarcza listkowa.  Co do sciskow to ubiegles mnie :-) mam ten sam projekt i również chce zamówić  te gwinty z allegro. Tylko czekam ma urlop :-) powiedz jeszcze jak się spisują oraz jak dokladnie wyglada ten toczony element na końcu śruby? Jak się trzyma?
Mam jeszcze w planach powieszenie na ścianie ramy do której można by mocowac te ściski i byłaby z tego fajna prasa
wysłane przy użyciu tapatalk
Wiadomość wysłana przez: radeks w 04 Listopada 2015, 17:38:07 czas Polski
hej,
właśnie zeszlifowałem ściski. Miałem do dyspozycji kilka rodzajów dysków ściernych.
1. tarcza M14 na rzep + dyski P40
2. tarcze lamelkowe P40, P60
3. tarcza druciana
4. tarcza nylonowa - pomarańczowa
ad.1 - nie nadaje się :P szybko się niszczy nasyp, musiałbym zużyć mnóstwo takich krążków, a i tarcza by zapewne nie wytrzymała.
ad.2 - już lepiej , ale zużywają się również dosyć szybko oraz szybko ich efektywność spada.
ad.3 - nawet nie zakładałem, myślę że nie osiągnąłbym oczekiwanej, gładkiej powierzchni.
ad.4 - mistrzostwo świata i okolic :) jedna tarczą obleciałem wszystkie ściski i jeszcze mógłbym więcej zrobić. Powierzchnia gładka, tarcza dotarła w nierówności spawów, jak i usunęła wżery rdzy.
Akwa- element toczony, zrobię fotkę z bliska z rana, a trzyma się , myślę wystarczająco dobrze, czas pokaże :)
właśnie pozaklejałem gwinty i myślę czym by te ściski polakierować. Macie może jakąś radę? Myślałem o warstwie podkładu epoksydowego (dla super przyczepności i antykorozji) oraz lakierze poliuretanowym 2K, ale boję się że może być zbyt gruba warstwa (ten element suwany nie ma dużego luzu, a szlifowanie go od środka jakoś nie napawa mnie optymistycznie :) .
Druga opcja to gruntoemalia epoksydowa (2 w 1) . No jest też jeszcze alkid ale to już chyba zbyt słabe.... muszę się z tym przespać :)
Wiadomość wysłana przez: radeks w 04 Listopada 2015, 17:39:25 czas Polski
i jeszcze kilka
Wiadomość wysłana przez: nabuch w 04 Listopada 2015, 23:18:54 czas Polski
Witaj .
Ładnie wyszły . Ja właśnie wróciłem z garażu od walki z tym samym tematem . Jakiego profilu używałeś? Ja wybrałem 50x30x3 o długości ok 1.3m Pluje sobie w brodę ,że nie użyłem jak Ty śruby trapezowej .Kupiłem zwykłe metryczne 20 w lokalnym skiepie  i przy podwójnej nakrętce dosyć ciężko się kręci . W przeciwieństwie do Ciebie chciałbym zrobić większą powierzchnię dociskową na śrubie  jakiś płaskownik ok 60x60mm  tylko nie mam pomysłu jak to łatwo połączyć bez użycia tokarki .
Tutaj jest fajne połączenie ale nie łatwe do wykonania w warunkach domowych .
http://forum.domidrewno.pl/sam'y/elementy-dociskowe-przy-sciskach-diy/ (http://forum.domidrewno.pl/sam'y/elementy-dociskowe-przy-sciskach-diy/)
 Pozdrawiam i życzę owocnego używania nowych ścisków.
Wiadomość wysłana przez: radeks w 05 Listopada 2015, 10:37:36 czas Polski
Nabuch, u mnie profil taki jak u Ciebie, czyli 50x30x3. 4 ściski po 1,5m i 6 po 1m.
właśnie polakierowałem...
już prawie gotowe :)
Wiadomość wysłana przez: radeks w 06 Listopada 2015, 20:05:46 czas Polski
tak jak myślałem... musiałem oszlifować część wewnętrznych ścianek elementów suwanych.
no i ściski gotowe.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 06 Listopada 2015, 20:35:23 czas Polski
Świetnie :-) podniosłeś mi poprzeczkę :-)
Wiadomość wysłana przez: radeks w 06 Listopada 2015, 21:53:54 czas Polski
:) w czasie urlopu na bank podniesiesz ją jeszcze wyżej .
Ściski same robić nie będą, mam nadzieję że "ogarnę drewno"
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 06 Listopada 2015, 22:14:06 czas Polski
Radeks
Zrób sobie z większego przekroju nasadzaną " mufę" czyli obejmę którą połączysz dwa ściski  ( końce ) w jeden długi
Wiadomość wysłana przez: radeks w 07 Listopada 2015, 08:04:13 czas Polski
ekstra pomysł!! dzięki tomekz!
dziś skorzystam z Twojego podpowiedzi. ale zapewne na szybko zrobię dębową "wsuwkę" którą umieszczę w przekroju profilu ścisku i bolcami z boku unieruchomię.
super....
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 07 Listopada 2015, 11:56:17 czas Polski
Radeks wysłałem Ci wiadomość na priv
Wiadomość wysłana przez: radeks w 07 Listopada 2015, 20:13:11 czas Polski
dziś tomekz podsunął mi pomysł, który zrealizowalem.
oto mały upgade ścisków.
a tak się zastanawiałem co zrobić z nadmiarem starych śrubokrętów  ;D
obrobiłem kilka deseczek dębowych, po czym umieściłem i unieruchomiłem w profilu ścisku.
tak się idealnie złożyło że dziś akurat skorzystałem z tych przedłużanych ścisków w klejeniu desek na długi blat.
oto kika fotek
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 07 Listopada 2015, 20:49:41 czas Polski
Teraz to możesz bramy garażowe ściągać - ściski ( knechty ) ładnie się prezentują ;D
Wiadomość wysłana przez: jara w 08 Listopada 2015, 12:47:07 czas Polski
Czy możesz podać linki do śrub, nakrętek i tych ruchomych końcówek ?. Jakiś sklep znalazłem ale nie wiem jaką średnicę śruby potrzeba do ścisku i tej końcówki nie mogę znaleźć nigdzie. Z góry dzięki
Wiadomość wysłana przez: radeks w 08 Listopada 2015, 19:27:32 czas Polski
śruby , nakrętki (20 mmx4), wałki liniowe kupiłem tu:
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=22826937
a te ruchome końcówki wytoczył mi znajomy na tokarce.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 08 Listopada 2015, 19:59:36 czas Polski
Jak wystrugałeś ten element dociskowy? Z jakiegoś profilu czy coś spawałeś?
Wiadomość wysłana przez: radeks w 08 Listopada 2015, 20:18:25 czas Polski
ten suwany? ze złomu stal. pociąłem, poszlifowałem, pospawałem i znowu poszlifowałem
Wiadomość wysłana przez: Chris300m w 08 Listopada 2015, 22:52:43 czas Polski
Elegancko. Przy okazji mam pytanie - pokrętła do ścieków to wyrób gotowy, czy własne rozwiązanie. Ja zrobiłem w ten sposób, że na końcu śruby dociskowej mam przyspawaną nakrętkę, a przez nią jest przełożona śruba zamkowa i w ten sposób dokręcam ścisk. Nie jest to za wygodne rozwiązanie i chętnie bym je zmienił ale nie mam pomysłu jak.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 09 Listopada 2015, 08:59:37 czas Polski
Zrób coś w rodzaju korbki
