Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Dreluks w 31 Sierpnia 2013, 22:10:05 czas Polski
Witajcie,
Teraz i ja się pochwale swoimi wypocinami.
Zachęcam do oceniania i krytykowania :)
altany naprawdę fajne, a w meblach... mało widać ;)
Dodatkowo zamknąłeś wątek - więc nikt nie może komentować (no prawie nikt ;))
To sa Twoje samodzielne prace ?
Tak zgadza się ;) A co małe zwątpienie????
Napisz coś więcej na temat portalu widocznego na zdjęciach: wymiary, materiał, wykończenie. Konstrukcje super :)
Mój błąd, że właśnie każdej realizacji nie kolekcjonowałem i nie robiłem sesji zdjęciowej to miałbym czym się chwalić. No niestety mam tylko te 2 zdjęcia portalu.
Portal bym robiony 2 lata temu przed samymi Świętami Bożego Narodzenia. Został on wykonany z brzozy. Wymiary z tego co pamiętam to były takie:
wysokość coś około 85 cm, szerokość około 100 cm natomiast głębokość to zaledwie 30 cm. Miał to być portal na biopaliwo zapachowe z odpowiednim wkładem, dzięki któremu można postawić w dowolnym miejscu jako mebel czy ozdóbka. Malowany był farbą akrylową o kolorze kości słoniowej.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
małe zwątpienie?
Zaskoczenie - wiek młody , a prace dojrzałe :D
Prace dojrzałe dzięki nauce od taty i dobrego stolarza, którym zawdzięczam wiele. ;) Kocham to co robię i mimo nieszczęśliwego wypadku w tamtym roku na frezarce nie boję się tego rzemiosła i za każdym razem kiedy zrealizuję projekt jestem szczęśliwszy, że podołałem kolejnemu zadaniowi :)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Podoba mi się konstrukcja na ostatnim zdjęciu :)
Możesz powiedzieć cos o materiale i wykończeniu?
MarcinW
Cała konstrukcja została wykonana ze świerka. Jest ona o wymiarach 5 m na 3 m. Stoi ona na trapezowych betonikach też Naszej produkcji :P Słupy plus wieniec górny jest z krawędziaków o przekroju 12 cm na 12 cm. Krokwie o wymiarach 12 cm na niecałe 6 cm plus do tego nadbitka, która służy jako wentylacja dla grilla. Na bulastradach zostały zamontowane sztachety o widocznym wzorze, zakończone szerokimi parapetami. Do tego zostały zamontowane ławki na stałe Dach jest wykończony nadbitką plus gont bitumiczny. A na koniec została założona obróbka blacharska(Dajemy na wszystkie konstrukcję). Każdą konstrukcję malujemy z najwyższej półki lazurami lub impregnatami 2 lub 3 krotnie.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
pozdrawiam
lubie takie ciesielsko stolarskie roboty , ciekaw jestem skutecznosci wentylacji tego typu czy bedzie wkomin od grila wyprowadzony nad dach czy to wsytarczy ?
pozdr
Naprawdę fajna konstrukcja. Nie jestem ekspertem, ale z tego co juz udało mi się dowiedzieć o takich konstrukcjach to widać że poszliście na jakość. Bardzo sie chwali! :)
Czy łaczenia robiles na wkręty czy moze jakieś czopy, kleje, itp?
MarcinW
pozdr
To było zamówienie publiczne z Gminy i z tego co wiem ten grill do tej pory stoi i nie ma żadnego komina tylko dym rosprzestrzeniają się wszędzie ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
MarcinW
Marcinie każdą konstrukcję robimy w bardzo podobny sposób jak widać na zdjęciu. Wieniec górny jest łapany do słupów na grube i długie gwoździe, które mają 30 cm. W tedy wiem że konstrukcja będzie stała i stała. Łączenia są na mocne wkręty i odrobina kleju ale poliuretanowego. Na czopy nie robimy z dwóch prostych powodów : Jest przy tym zabawy a po drugie nikt na to nie zwraca uwagi i CI nie dopłaci ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Łukasz
Takie kolejne pytanko odnosnie malowania lazurami czy impregnatami. Jak pisałem wcześniej trochę szukalem materiałów na temat takich konstrukcji, poczytałem i zauwazyłem mały rozdzwięk co do malowania przed i po montazu. Wielu jest takich co budują wszystko i malują dopiero całość a niektórzy malują (przynajmniej jedna warstwe) przed montażem. Mozesz zdradzic jak Ty to robisz?
My z bratem robimy jak narazie prostsze konstrukcje. Moalowaliśmy do tej pory przed i potem lekko ostatnia warstwe na wykończeniu po montażu. Ale ostatnio coraz bardziej skłaniam sie do skladania z "surowego" drewna i żeby pomalowac dopiero na koniec.
MarcinW
Marcinie no więc tak
Jak piszesz najłatwiej zmontować wszystko w całość z surowego a później przemalować. Ale nasuwa się myśl. Czy zastanowiłeś się co zrobisz z trudno dostępnymi elemantami czy z tymi które zaczną Ci się rozsychać????
U Nas wygląda to tak. Każda konstrukcja czy mebel, cokolwiek. Jest w częściach pierwszych i tak on zostaje malowany. Mówimy tu o pierwszej warstwie. Każda jego część jest z każdej strony dobrze zaimpregnowana. Druga czy trzecia warstwa jest dawana już po złożeniu w całość. Tu nie chodzi o zaoszczędzeniu czasu i kasy na impregnatach bo tego nie oszukasz. Ja wychodzę z tego założenia, że impregnacja służy do zabezpieczenia materiału przed grzybami, przed jaką kolwiek korozją biologiczną czy czynnikami UV. A po za tym materiał po złożeniu już masz zaimpregnowany w tych właśnie trudno dostępnych miejscach ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
wtrącę swoje 15 groszy :P Z tymi czopami się mylisz... ludzie na to wracają uwagę...
Zależy gdzie. Na wszystkich klientów jakich miałem i mam ani jeden nie zwracał na to uwagi. Ma być przykładowo Altana i tyle. ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Dreluks dobrze mówi, zgadzam się w sprawie impregnowania. Przykład z poprzedniego i trochę jeszcze z tego tygodnia: naprawiałem, remontowałem, dorabiałem itd. werandę drewnianą która była zrobiona baaardzo porządnie: legary 12x12 cz na to podłogówka 30 mm, słupki 8x8 cm czopowane i wpuszczone w legary! Piękna robota. Niestety, ktoś po macoszemu potraktował ten wyrób i zrobił od A do Z z surowego drewna (nie dosuszonego także, ale to odmienna sprawa) zostawiając impregnację nowym właścicielom. efekt jest taki, że jakieś chyba 2 lata temu pomalowali to lakierobejcą czy jakąś lazurą i to czego nie domalowali czyli czopy słupków, gniazda legarów, końcówki sztachet po prostu zgniły!!! Szkoda wielka tak ładnej roboty bo komuś przed montażem nie chciało się przynajmniej raz zapuścić drewnochronem. Mam od dawna takie zdanie na temat impregnowania jak Dreluks, a praktyka którą spotykam codzień tylko mnie w tym utwierdza, że najlepszym rozwiązaniem jest: przed montażem końcowym zaimpregnować przynajmniej jednokrotnie drewnochronem lub czymś podobnym, a następnie można kłaść lakierobejce czy lazury, ale osobiście jestem przeciwny takim pokryciom na zewnątrz, ponieważ tworzą powłokę która chcąc nie chcąc pęka od warunków atmosferycznych i zaczyna się łuszczyć. Ja zwykle zalecam 3 razy drewnochron, ale robię jak kto chce, klient nasz Pan ;D Co do czopów, również zgadzam się z autorem wątku, mało kto dostrzega, a roboty co nie miara, jeśli elementy są porządnie spasowane, docięte, pozacinane to wkręty czy gwoździe w konstrukcjach, jak ktoś już powiedział "stolarsko-ciesielskich" nie są niczym zdrożnym. Tyle ode mnie i przepraszam autora wątku za moją przydługą i nudnawą pisaninę ;) :P
Łukasz
Dzięki za info. Właśnie dlatego do tej pory malowaliśmy ze 2 warstwy nawet przed montażem żeby potem uniknąć kłopotów z tymi trudno dostępnymi miejscami. ale skoro sa ludzie, którzy maluja dopiero po zmontowniu widać, że taka metoda też musi mieć swoje zalety. Fakt montaż jest pewnie jakoś łatwiejszy. Ale jak z trwałością? Pewnie nie aż tak fajnie jak w przypadku ochrony przedmontażowej.
Chyba następnym razem ograniczymy sie do 1 warstwy PRZED i druga połozymy PO.
W każdym razie jeszcze raz dzięki za informacje - zawsze fajnie miec jeszcze jedna opinię.
MarcinW
Uważam, że za taką opinię, z którą się zgadzasz ze mną należy się wielki plus ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Łukasz
MarcinW
Nie ma za co,
Uważam, że od tego jest takie forum, które stworzył Jarek z Lidką by sobie pomagać i doradzać a nie sprzeczać się ;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Fajne te altany. A z tymi czopami i ogólnie wykończeniem, to niestety się zgodzę, że mało jest odbiorców, którzy docenią i zapłacą za fachowe/tradycyjne połączenia drewna.
A z malowaniem, nie wiem dlaczego ale większość klientów liczy na to , ze jak się raz "malnie" drewno czymkolwiek to musi starczyć na lata.
Ja warsztat maluję właśnie przed zima 3 raz i boazeria jest tak sucha, że wchłania lazurę jak dzika, więc pewnie żeby mieć tak jak z domem spokój na następne 5-7 lat będę na wiosnę nakładać 4 warstwę :(
Nie złuszcza się Wam ta lazura ani trochę mimo tylu warstw?
Ja przynajmniej przy kolejnej powłoce impregnatu czy lazury matuje papierem np 120 i mam tą pewność, że dany impregnat będzie się trzymać
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Matuję przed kolejną warstwą i nic się nie dzieje :)
Lidka, nie wiem czy pamiętasz jak Wojtek mówił o łuszczącej się lazurze? To było wtedy gdy malowali coś na dwór (bez zadaszenia) i drewno nie było suche - wtedy po roku zaczęło wszystko się łuszczyć.
I tu może być to samo . Tylko impregnat , i nie dopuścić do zrobienia się skorupy
Jak małe tzn. cienkie warstwy się kładzie lazury czy impregnatu jakiegokolwiek to nie powinna się robić skorupa. Ja uważam, że przed każdą kolejną powłoką czy też warstwą powinno się zmatowieć czy przeszlifować płaszczyznę.
Robicie świetne projekty, ale bardzo mi się nie podoba tytuł wątku: " .. moje wypociny..", gdyż sugeruje nie lubianą, mało efektywną pracę z musu, a przecież tak nie jest. Za tytuł dałbym Wam minus ale jakość wyrobów na to nie zasługuje :)
Z początku myślałem się nie zgodzić z przedmówcą :-\ na temat tytułu wątku próbowałem znaleźć pozytywne znaczenie "wypocin" ale wujek gogle rozwiał moje wątpliwości
" wypocina-zwykle w liczbie mnogiej: pogardliwie o lichej, pozbawionej talentu, polotu pracy" a przecież tak nie jest ;)
No już jest za późno by zmienić tytuł wątku. Ale dzięki za te słowa chłopaki ;)
