Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Jake28 w 15 Listopada 2015, 11:59:02 czas Polski
Jak w temacie czyli drzwi białe typu plaster miodu ościeżnica drewniana robiona przez mojego dziadka :) Drzwi zostały wymienione na dębowe olejowane. Z racji ciecia kosztów i bałaganu z wybijaniem starych ościeżnic postanowiliśmy ze pokryjemy je (czytaj ze ja pokryje :) ) fornirem modyfikowanym. Do usunięcia starej powłoki - farba olejna użyłem opalarki i szpachelki. Tak oczyszczona futrynę przeszlifowałem jeszcze papierem ściernym. Na koniec zostało spasowanie nowych drzwi z ościeżnicą plus sprawdzenie czy we felcach jest miejsce na wklejenie forniru w moim przypadku nie było :/ W ruch poszla frezarka z frezem palcowym ja użyłem do tego malej makity. Po tym zabiegu jeszcze raz wszystko spasowałem i zabrałem się za najdłuższy etap tej realizacji czyli fornirowanie.
Kolej przyszła na fornirowanie . Krok pierwszy pomiar futryny, wymiary przenosimy na nasz fornir dodając ok 3 mm na sze i dl a przy największych pasach nawet 5mm i więcej. Te naddatki są po to by w przypadku delikatnie krzywego przyklejenia nie martwic się o to czy wyda nam na końcu. Co do pomiaru to lepiej mierzyć w 2,3 miejscach bo czasem ościeżnica jest szersza w jednym miejscu a węższa w drugim. Do wycinania użyłem w listew jedna pod druga na fornir i taka kanapkę ściskałem ściskami. Dodatkowo dociskałem ręką podczas ciecia. Noża używałem takiego http://www.kreocen.pl/produkt/Stanley-Noz-typu-skalpel-122mm-10-590-18_353_1911649.html bardzo ostry idzie w palce jak w masło wiem co mowie 8).
Fajnie, dzięki :) jeszcze jakby fotka i człek zadowolony :P
Kurcze ,w moim przypadku futryna metal,ciekawe,czy dało by się przykleić fornir do metalu ???
Mając już wszystko powycinane nanosimy klej kontaktowy na fornir i na ościeżnicę czekamy aż rozpuszczalnik odparuje i kleimy do siebie pamiętając ze mamy tylko jedna probe prawie jak saper ;D . Do dociskania używałem kawałka listewki 50x6x1.5 z zaokrągloną krawędzią (ok R 9). Klejenie zaczynałem od felców. Po upewnieniu się ze wszystko jest dociśnięte i dobrze przylega odcinałem naddatek. Tak oklejoną futrynę zostawiałem na parę dni. Przed bejcowaniem ręcznie przetarłem papierem odkurzyłem i nanosiłem szmatka bejce. Po ok 2 dniach nanosiłem olej i to chyba było by wszystko. Co do zdjęć parę jest u mnie w albumie co prawda to było u rodziców i wykańczane bejca i lakierem ale reszta tak samo robiona.Postaram się jeszcze poszukać zdjęć na tel bo chyba jakieś robiłem jak znajdę to wrzucę.
Krzyś zrób probe naklej kawałek na metal i spróbuj zerwać później zrób to samo tylko klejąc do drewna jeśli efekty zrywania będą podobne to możesz śmiało kleić u moich rodziców już 2 rok i nic się nie dzieje. Mnie bardziej zastanawia czy fornir zmieści się pomiędzy drzwiami a futryna tak by można było zamknąć drzwi. Kolejna sprawa to często spotyka się ze futryny stalowe są wygięte do środka i tu już robi się problem. Zawsze możesz jeszcze spróbować metody Wood Graining wiem ze jeden z kolegów na forum stosował to i nieźle mu to wychodziło. Zapomnialbym sa rowniez takie nakladki na stalowe nie wiem jak to cenowo wychodzi wiem ze jednym z minusow tego rozwiazania jest to ze zmniejsza sie o pare cm przeswit z np 80 na 75 czy jakos tak
Zdjecia
kolejne
c.d.
c.d.
Ostatnie jakie znalazłem
Fajnie to wyszło :)
Poczytałem, temat warty zainteresowania,czasami nie zawsze wyrywanie futryn jest proste :-\
Miałem taki przypadek ,że wymiękłem i zamurowałem futrynę ,kupując podobną także metalową(ale to było dawno, że nie sięgam pamięcią ;D )
Teraz metalowe są ładniejsze ,kiedyś były uniwersalne (z felcem na dwie strony)
O nakładkach nie słyszałem ale się poszuka :)
Jeszcze raz dzięki,pracę jaką wykonałeś zasługuje na wielkiego gorącego
Solidna robota, gratulacje ;)
Przydało by się u mnie coś takiego zrobić... 8)
Dzieki panowie co do nakładek na metalowe to jutro będę sie widział z kuzynem który zajmuje sie stolarka otworowa wiec popytam o szczegóły i oczywiście o cenę bo to chyba najważniejsze. W moim przypadku koszt renowacji wyniósł połowe kosztu nowych ościeżnic oczywiście mowię tu o materiałach bo swojej robocizny nie liczę.
