Materiałoznawstwo => Drewno - => Liściaste => Wątek zaczęty przez: Misiatek w 16 Listopada 2015, 22:00:12 czas Polski
Cześć,
wraz z kupnem domu odziedziczyłem po poprzednim właścicielu "trochę" drewna. Znalazłem tam też coś takiego jak w załączniku. Drewno jest dość twarde. Czy ktoś z was poznaję co to jest? Ten kawałek ma wymiary 50x60mm i jest przetarty olejem.
Może to być dębina. Pokaż jeszcze od strony przeciętych słoi.
na moje oko też była by dębina.
Poza tym jeśli jest twarde...
Ja bym to najprościej sprawdził po zapachu :) Przy cięciu dębina ma specyficzny zapach, pierników...??
Inne zdjęcia tym razem surowego kawałka. Czy pachnie piernikami? Chyba spalonymi... Nie potrafię tego przyciąć na pilarce bez przypalania :(
Za duża rozdzielczość przy powiększeniu , więc się nie wypowiem
Wygląda faktycznie jak dębina, czemu nie możesz przyciąć bez przypalenia? może wyczyść tarczę albo wymień...
Zrób przekrój ręczną.
Przeciąłem piłą ręczną teraz widać słoje. Ten czarny plasterek to wynik cięcia pilarką - tarcza czysta prawie nowa (może 2h pracy w sumie).
Stare drewno dębowe .
Da się to pociąć bez palenia na węgiel? Szkoda przeznaczyć na opał :(
Naturalnie
Napisz coś więcej o pilarce i pile, można strzelać, że masz za gęsto uzębioną tarczę.
Pilarka to Bosch PTS 10, tarcza ma 40 zębów.
Jeśli piła jest dobrej marki w węglikami spiekanymi to nie powinno być przypaleń, Używam tarczy makity 40z i nie ma problemu ze starą dębiną...
Moze krzywa? Byl kiedys taki temat? Albo moze klin zdjety bo plastikowa oslona przeszkadzala? Tez mam pts 10 i na standardowej tarczy suchy dab 40mm tnie sie bez problemow.
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Może przykładnica nie jest równoległa do tarczy?
Klin jest (choć osłona zaczyna mnie doprowadzać do szału), tarcza "nie bije" a inne rodzaje drewna tnie bez problemu. Może to kwestia przykładnicy? Choć podczas odcinania plasterka używałem "wózka". A może po prostu nie potrafię ciąć na pilarce :)
W weekend zrobię kolejne podejście i napisze co wyszło.
DĄB
Sprawdź czy przykładnica dokładnie ustawiona do piły , a jak nie pomoże sprawdź na innej tarczy
pozdrawiam vitter
