Elektronarzędzia => SAM'y => Wątek zaczęty przez: Lirorobert w 21 Listopada 2015, 00:57:23 czas Polski
Natrafiłem na ciekawy patent jak wyprowadzić płaszczyznę suchej tarcicy przy użyciu grubościówki.
Dla niedoświadczonych dodam że powierzchnie wysuszonej tarcicy prawie nigdy nie jest idealnie równa. Drewno podczas wysychania krzywi się i kręci.
Do dalszej obróbki potrzeba najpierw jedną płasczyznę wyrównać, i do tego celu służy wyrówniarka.
No niestety mała sobie nie poradzi i mysi to być duża stacjonarna maszyna aby efekt był odpowiedni.
Ktoś jednak wpadł na brdzo prosty i pomysłowy sposób jak do tego celu użyć grubościówki.
Poniżej załączam link.
Film jest w języku angielskim, ale dobrze jest pokazany pomysł.
http://www.startwoodworking.com/post/planer-sled-milling-lumber
Pomysł fajny choć czasochłonny.
Bardzo fajny patent ;)
Trochę pracy trzeba włożyć w wykonanie podstawy, ale potem to już pikuś.
Zawsze to jakaś opcja.
Ja zawsze miałem problem aby spłaszczyznować tarcicę, musiałem kożystać z pomocy zakładu stolarskiego, co podnosiło nakłady.
A kupić już gotową to znacznie większe pieniądze
Korzystałem z tej metody. Przy jednej desce ok, ale jak się ma kilka sztuk to się człek trochę zmęczy. No i podpory (rolki) bardzo przydatne.
T.
Nigdy w markecie czy składzie drewna nie kupisz idealnej, gotowej tarcicy.
mam taki zrobiony w 95% :P nie mam doklejonej taśmy anty-poślizgowej.
No obawiam się że kolega nie ma racji.
Ja kupiłem idealny buk. 5 cm X 35 cm. Zrobiłem z niego stopnie.
No ale nie wiem jak jest w Polsce. Ja mam takiego dostawcę w Londynie. Materiał u nich już jest wstępnie przygotowany, a ceny jak za zwykłą tarcicę.
Dzięki temu maja sporo klientów i dobrą renomę.
szybki jesteś ;D
robiłem zanim kupiłem tokarkę. od tamtego czasu straciłem zainteresowanie płaskim drewnem ;D
bez taśmy próbowałem to mi deskę samą zjadało :) nie wiem czy nie lepiej/szybciej metodą z podkładkami i pistoletem na gorący klej. (można zgooglować "hot glue planer sled")
Podobny sprzęt jest w Shop Notes 137 (da się znaleźć na necie spiracony gdzieś)
http://www.shopnoteslibrary.com/view/issue/137/
Na tym filmie te podkładki mają antypoślizgowe podkładki pomagające utrzymać całość w stabilnej pozycji.
tak wiem, ale nie miałem nic antypoślizgowego.
Jak znów podejdę do tematu to dodam antyposlizgi, dodam też coś takiego:
(http://2.bp.blogspot.com/_QsJsqd-ulr8/SufufMygiPI/AAAAAAAABIs/1EqRRpelE1A/s320/IMG_0655.JPG)
w załączniku plan.
Dobre patenty, może trochę pracy kosztują na początku, ale potem idzie łatwo.
Nie wyobrażam sobie strugiem ręcznym przygotować np. 20 desek.
Chyba, że ktoś się lubi tyrać i ma z tego przyjemność ;)
