Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: kozio w 06 Grudnia 2015, 14:22:55 czas Polski
Tytuł: Skrzynia na zabawki, toy box.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 06 Grudnia 2015, 14:22:55 czas Polski
Ponieważ zabawek mojemu synowi przybywa i ciężko mu się z nimi rozstać postanowiłem dorobić mu skrzynie na zabawki ;D
Mam trochę desek z palet i nie wiem co to za drewno, ale ma fajny kolor więc trochę materiału jest.
Mam też płytę mdf 12mm 1800x500mm i sklejkę 12mm  800x1200mm które też sie przydadzą.
Pytania moi kochani są do was następujące:
Czy lepiej łączyć poszczególne segmenty na ''niewidoczne połączenia'', wkręty czy konfirmaty albo wszystko na raz ;)
Co można jeszcze poprawić?
Czego użyć na wieko?
Poniżej fotki
Tytuł: Odp: Skrzynia na zabawki, toy box.
Wiadomość wysłana przez: Rizer w 06 Grudnia 2015, 15:54:01 czas Polski
Najnaturalniej wydaje się połączyć to na kołki. No i weź tam jeszcze doprojektuj jakieś prężyny, amortyzatory, gąbkę na rantach czy inne takie żeby palców nie trzasło podczas zamykania :)
PS: Zwykłych wkrętów bym raczej nie dawał - jak ja bylem mały to pamiętam że często wykręcałem jak jakieś były  :P ;D
Wiadomość wysłana przez: sebacmielow w 06 Grudnia 2015, 15:58:53 czas Polski
I koniecznie zaokrąglij krawędzie i może na bokach też takie wcięcia jak z przodu.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 06 Grudnia 2015, 17:01:06 czas Polski
Więc ;)
Wkręty jeżeli będą to niewidoczne.
Na niewidzialne połączenia chcę złączyć elementy ramy.
Amortyzatorki będą 2szt,
Krawędzie zaokrąglone też.
Materiał znalazłem inny bo te deski z palet to drewno miękkie o barwie pomarańczowo brunatnej- nie nadaje się.
Zrobię więc z dębiny 20mm grubej. Poszczególne elementy już rozmieściłem na wymiarach desek jak na rysunku ponizej.
Nie wiem jak tu dodać plik skp to byście widzieli więcej...
Poproszę o więcej uwag to potem zrzucę na was jak sie coś nie powiedzie ;D
Wiadomość wysłana przez: velsyster w 06 Grudnia 2015, 18:39:40 czas Polski
Plik skp zalaczasz normalnie jako załącznik.
-- Tapatalk
Wiadomość wysłana przez: kozio w 06 Grudnia 2015, 18:44:36 czas Polski
Niestety nie ale dodałem ją do skeczapa.
Można wpiać skrzynia na zabawki i jest.
Wiadomość wysłana przez: radeks w 06 Grudnia 2015, 21:27:35 czas Polski
ach ten skeczap :) nie mogę się do niego przekonać.
Kozio, pewnie byś szybciej wykonał tą skrzynkę w rzeczywistości niż ja taki projekt w skeczapie :P
No ciekawy jestem efektu wizualnego skończonej skrzynki.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: kozio w 06 Grudnia 2015, 21:34:11 czas Polski
To mój trzeci projekt. Warto ;D
Nawet na wsi ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Grudnia 2015, 19:47:56 czas Polski
Praca rozpoczęta,
Przyciąłem dziś dębinę na skrzynię, ale wpadło mi do głowy że skoro robię jedną to i drugą zrobię z desek paletowych.
Te paletowe to chyba brzoza ale pewien nie jestem. Z końcówek robię klejonkę bo mi zabrakło tej brzózki.
Trafiła mi się na giełdzie w Broniszach sklejka 20mm za gratis, kilka kawałków a największy to 140x160cm
Będzie na wieko.
Tyle na dziś bo znów na giełdę lecę i nie wiem kiedy wrócę.
Jeśli macie jakieś podpowiedzi to mówcie, chętnie wysłucham.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Grudnia 2015, 20:38:42 czas Polski
Kolory wybrane...
dębina pokryta będzie lakierobejcą a płyty farbą do drewna w kolorze żółtym.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 10 Grudnia 2015, 17:41:43 czas Polski
Udało się dziś pomimo nieprzespanej nocy poczynić kolejne kroki.
Veni, Vidi, Vici.
Powierciłem, przykręciłem, złożyłem.
Dziś tylko jeden szkielet, przede mną jeszcze szlifowanie, i frezowanie krawędzi, bo ostre jak żyleta, ale to niebawem
Wymiary o dziwota się zgadzają ;D
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 10 Grudnia 2015, 17:46:36 czas Polski
A ja tak z innej beczki. Mocne te polaczenia na niewidoczne wkrety ? Czasami ulatwiloby to prace ale jakos nie moge sie przekonac. Ty to robisz wiec mam okazje kogos podpytac.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: kozio w 10 Grudnia 2015, 17:57:32 czas Polski
Nie wiem czy to Ci coś zobrazuje.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 10 Grudnia 2015, 18:01:20 czas Polski
Wyglada jak z galerii sztuki nowoczesnej :-)
 Rozumiem wiec, ze sens jest uzywania tego. Jesli nie jest za drogie to sprobowac mozna. Dzieki
Wiadomość wysłana przez: kozio w 10 Grudnia 2015, 18:05:07 czas Polski
Ten wolfcraft jest dla garażowców - plastik - ale jak kupisz krega to pośmiga.
Jest to dosyć fajna sprawa i łatwa w użyciu, ale wolałbym domino...
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 10 Grudnia 2015, 18:09:58 czas Polski
Normalnie kleje na lamelki ale czasem trzeba cos co mozna rozlaczyc a mimosrodow nie lubie. Widzialem to cis w casto kiedys ale nie przekonalo mnie. Teraz jak widze, ze sztuke nowoczesna tworzysz to sie skusze. I nie zadbe profi bo pewnie uzywane rzadko bedzie.
Wiadomość wysłana przez: Henry w 10 Grudnia 2015, 19:01:41 czas Polski
Wtrącę się w wątek ;) Super wytrzymałe to nie jest bo grubość drewna "pod łbem" wkręta jest mała - przynajmniej z tym wiertłem z zestawu. W dębinie trzyma nawet fest, ale sosna to tak sobie. Jakbyś wiercił dwoma wiertłami to możesz zostawić więcej, ale jeśli połączenie ma przenosić też obciążenia poprzeczne (np. półki w szafce) to i tak musisz dać jeszcze kołki. No i jak to wkręty - nie jest to połączenie rozłączne ale raczej "awaryjnie-rozłączne".
No chyba że chcesz używać tylko do ściągania złącza przy klejeniu to wtedy jest super. Robiłem tak sporą budę dla psa (ramę - tak jak w tej skrzynce) i wszystko trzymało potem jak diabeł sołtysa, a nie musiałem użyć ani jednego ścisku.
Kup najtańszego Wolfcrafta - do okazyjnego używania akurat.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 10 Grudnia 2015, 19:53:39 czas Polski
Wlasnie o to mi chodzi. Dac kolek czy cos innego i bez obaw na miejscu skleic dociagajac wlasnie takimi wkretami. Nie wszystko da sie zrobic w calosci na warsztacie i wniesc do klienta. A sciskow tez nie bede u ludzi zostawial..
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 10 Grudnia 2015, 20:19:16 czas Polski
Piotr głównie chyba i tak robisz w wiórach a to do wiórów się nadaje średnino.
Kozio ale ty wygimnastykowany :)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 10 Grudnia 2015, 20:23:20 czas Polski
Czyli na sciagniecie zanim klei wyschnie mowisz lipa ? No niestety poki co glownie wior ale czesto robie lakierowane biblioteczki z mdf 30. Wszystko klejone i szukam rozwiazania by przyslieszyc etap montazu.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 10 Grudnia 2015, 20:33:06 czas Polski
;D kręgosłup mam sztywny jak pal Azji... ;D
Piotrek jutro jak się ogarnę z robotą sprawdzę jak w wiórze trzyma.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 10 Grudnia 2015, 20:37:18 czas Polski
Nie zapomni  namaczać  wkrętów   w occie  :)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 10 Grudnia 2015, 20:42:55 czas Polski
Bede bardzo wdzieczny. Chodzi mi o to o czym henry pisal. By tylko dociagnelo zanim kolek/lamelka zlapie bo faktycznie samo moze byc za slabe jak to Przemek zauwazyl.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 10 Grudnia 2015, 21:12:13 czas Polski
Zawracanie  głowy z dodatkowa robotą .Od tego są ściski  i żaden tak wkręcony wkręt w płytę tego nie  zastąpi
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 10 Grudnia 2015, 21:23:57 czas Polski
W zalaczniku podsylam Ci mebel ktory jakis czas temu robilem. Wszystko na lamelki. Byly miejsca gdzie trzeba bylo dlugo dociskac by dobrze zlapalo zanim poszlo sie dalej. Zostawiajac samemu sobie na koncu te mikrony zebralyby sie na kilka ladnych mm i wymiar by nie pasowal. Zastosowanie sciskow praktycznie niemozliwe. Dobrze, ze w miedzyczasie byly inne prace u klienta bo inaczej bylaby stata czasu. Nie dziw sie, ze szukam tego typu rozwiazania.
Wiadomość wysłana przez: Krajmesel w 10 Grudnia 2015, 21:37:35 czas Polski
Spec z rozpędu chyba nie załączyłeś załącznika :D
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 10 Grudnia 2015, 21:38:14 czas Polski
Kurcze nie weszlo. Musze zmniejszyc zdjecie.
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/10/0cb40721b179d7bd890d8b9e25fe1174.jpg)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 10 Grudnia 2015, 21:48:05 czas Polski
rozumiem  Twoje  starania , ale nie wyobrażam sobie tej biblioteczki z śladami takiego połączenia . Drugie płyta jest za słaba. A dlaczego nie mogłeś zastosować tam  ścisków ?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 10 Grudnia 2015, 21:51:33 czas Polski
Tu akurat byl mdf a na same polaczenia wybralbym miejsca ktore nie rzucaja sie w oczy. Tak jak pisalem w tym przypadku czas byl bo inne tez roboty ale na przyszlosc trzeba pomyslec. Sciskow dac nie moglem bo bylo na styk miejsca przy wejsciu na schody a mnostwo innych rzeczy bylo wnoszone. Wiez mi, ze wystajace sciski bylyby za bardzo ryzykowne.
 Ps Tam akurat byl lakier na 30mm mdfie i to jeszcze dwustronnie lakierowane.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 10 Grudnia 2015, 22:29:32 czas Polski
Widzę, że temat odleciał w innym kierunku :)
Ta rada jest bezcenna i powinna być złotymi zgłoskami wszędzie pisana ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 11 Grudnia 2015, 18:44:58 czas Polski
Zapomniałem zupełnie o tej wiórowce ;D
Następnym razem.
Dziś było szlifowanie p 80, 120, 180 i frezowanie krawędzi.
Dociąłem też skrzynię z mdf'u i sklejkę na tył i dno, a także zdobyczną sklejkę  na blat i dokleiłem do niej ranty z dębiny.
Jak klej złapie to wyszlifuję i pomaluję.
Wiadomość wysłana przez: Rizer w 11 Grudnia 2015, 19:32:03 czas Polski
Gdzie kupiłeś taki gruby mdf?
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 11 Grudnia 2015, 19:55:23 czas Polski
Pomyśl o kółkach
Wiadomość wysłana przez: kozio w 11 Grudnia 2015, 20:21:44 czas Polski
O kółkach myślałem, ale skrzynia ma być wysokości łóżka i ma być stacjonarna.
Zobaczymy po kilku dniach użytkowania.
Mdf został z rozebranego starego łóżko-tapczanu. reszta poszła do pieca.
Tę cienka sklejkę przechwyciłem z jakiegoś opakowania na kompresor przemysłowy.
Tę grubą dostałem od budowlańców na giełdzie. Zostały im kawałki z konstrukcji jakiejś.
Tak w ogóle to mam stresa że coś nie wyjdzie w pośpiechu i jak tu się przed wami wytłumaczyć ;D
Dziś pierwszy raz robiłem te ranty z listewek na blacie.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 11 Grudnia 2015, 20:29:01 czas Polski
Spoko luzik, przecież jesteśmy tolerancyjni ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 11 Grudnia 2015, 20:32:53 czas Polski
Na Ciebie mogę liczyć ;D
Mam 2 podnośniki 80N,  dadzą radę?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 11 Grudnia 2015, 20:40:29 czas Polski
A jaki rozmiar klapy ?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 11 Grudnia 2015, 20:46:56 czas Polski
46,5 x 78cm   Waga 4,5kg
Wiadomość wysłana przez: radeks w 11 Grudnia 2015, 20:49:54 czas Polski
fajna skrzynia się zapowiada. lada moment efekt końcowy :
a te domino, o którym wspomniałeś, w nieumiejętnych rękach tylko szkody robi :P ja dziś miałem piękne połączenia  prostopadłe zrobić , a wyszły przelotowe połączenia dwóch szafek obok siebie :P
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 11 Grudnia 2015, 21:00:42 czas Polski
To 80N powinno spokojnie wystarczyc bo to zreszta nie jest klapa pozioma wiec nie trzeba megamocy.
Wiadomość wysłana przez: radeks w 11 Grudnia 2015, 21:56:45 czas Polski
w moim przypadku (pod warunkiem że dobrze zamocowałem) 2 x 80N to dużo za mało. W sumie blat nie opada, ale to tak na pograniczu. Na pewno dużo brakuje żeby się sam podnosił :). rozmiar w miarę podobny,ale u mnie chyba cięższy znacznie był
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 11 Grudnia 2015, 22:10:39 czas Polski
Sam podnosic to raczej sie nie bedzie przy gazowkach. Moment powyrywasz zawiasy bo sila dzuala w inna strone niz przy zwyklych klapach.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 11 Grudnia 2015, 23:36:00 czas Polski
A znacie jakiś fajny system wolnego opadania?
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 12 Grudnia 2015, 09:37:31 czas Polski
Alternatywa dla gazowych ???
Hm...przyszło mi do głowy coś takiego,
ale twoje wieko chyba będzie za ciężkie :-\
https://www.google.pl/search?q=Zawiasy+do+deski+sedesowej+wolnoopadaj%C4%85cej&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiHzqb69NXJAhUI7RQKHciZAVoQsAQIJA&biw=1093&bih=564
Wiadomość wysłana przez: kozio w 12 Grudnia 2015, 09:51:31 czas Polski
Może takie dadzą radę?
http://www.akcesoria.meble.pl/akcesoria/zawiasy,blum,blumotion/
Liczę na odpowiedź tych co używali lub mają.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 12 Grudnia 2015, 10:06:11 czas Polski
Zawiasy dobre sa jak masz front poziomo. Na male fronty uchylne tez wystarcza ale na klapie tak jak u Ciebie watpie by efekt byl zadowalajacy. Nakladane lepsze na zawias lepsze niz te wbudowane. Wiadomo estetyka slabsza ale sa mocniejsze. Tu jednak jesli idziemy w kierunku tylko "nie trzasniecia" (bo zawiasy przy koncu dopiero lapia) to jeszcze lepsze blumotion nie na zawiasie tylko wposzczone w korpus od strony przeciwnej niz zawiasy.
Cos w te manke
http://www.akcesoria.meble.pl/p32048,hamulec-970-1002-do-frontow-blum.html
Ewentualnie i takie i takie :-) ale nie probowalem nigdy tylu ba front zalozyc. Bede dzis na warsztacie dzialal to na szybko  jakis test mige przeprowadzic i nagrac.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 12 Grudnia 2015, 10:13:29 czas Polski
No i git.
Takie to mam ale takie tańsze.
Super i dzieki za podpowiedzi.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 12 Grudnia 2015, 15:54:24 czas Polski
Kolejny dzień i kolejne kroki...
Albo wypociny, jak kto woli ;D
Wpierw wyrównałem krawędzie płyt do  ramy, potem trochę szlifowania, malowania itd...
Wiadomość wysłana przez: Krajmesel w 12 Grudnia 2015, 21:39:01 czas Polski
No i mebelek się robi jak ta lalunia :D
Wiadomość wysłana przez: Przemcio w 12 Grudnia 2015, 22:35:01 czas Polski
Fajny mebelek :)
Po mojemu ten żółty trochę nie teges ale skoro taki zamysł był od początku to lux.
Megaśnie by było jakby zamiast żółtego było jasne a ramki i zwierzak z ciemnego :)
Ale i tak super :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 12 Grudnia 2015, 22:53:11 czas Polski
Ja dla siebie zrobiłbym płyty w czarnym macie jak fotel bo lubię to połączenie, ale mebelek jest dla mojego syna, który uwielbia kolor żółty odkąd zobaczył pierwszą koparkę ;) tak mu zostało.  Zrobiłem dziś drugi szkielet z palet, skoro przycinałem deseczki na tę skrzynię to czemu nie przyciąć podwójnie. Po szlifowaniu zobaczymy co z niego wyjdzie.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 15 Grudnia 2015, 16:50:57 czas Polski
Dziś złożyłem skrzynię. Spasowałem klapę ale pójdą jeszcze dwie warstwy farby.
Teraz nie wygląda za dobrze...
Zamontowałem podnośniki i tu pytanie - czy dobrze?
Włożyłem spowalniacze i powiem że średnio dają sobie radę, ale trzaśnięcia nie ma.
Skręciłem drugą skrzynię z desek paletowych, tu będzie trochę szlifowania... ;D
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 15 Grudnia 2015, 17:29:21 czas Polski
Same silowniki to wg instrucji chyba na odwrot sie zaklada ale przyznam, ze nie mam zielonego pojecia co to zmienia.
Wiadomość wysłana przez: Henry w 15 Grudnia 2015, 17:46:28 czas Polski
Bez trzaśnięcia? Psujesz dziecku zabawę ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 15 Grudnia 2015, 18:14:57 czas Polski
;D
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 15 Grudnia 2015, 20:04:53 czas Polski
No podnośniki teoretycznie na odwrót.
Fajna robota
Wiadomość wysłana przez: kozio w 15 Grudnia 2015, 20:13:50 czas Polski
No i super, jutro poprawię ;)
dzięki
Wiadomość wysłana przez: radeks w 15 Grudnia 2015, 20:32:04 czas Polski
skrzynia wypasiona :) Kozio, a gdzie ciężarówka ?:P
Wiadomość wysłana przez: bazyl311 w 15 Grudnia 2015, 20:57:13 czas Polski
Siłowniki na odwrót raczej nic nie zmieniają.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 15 Grudnia 2015, 20:57:51 czas Polski
Jeszcze trochę...
Będzie wycięta wyrzynarką w mdf'ie.
