Maszyny stolarskie => Strugarki => Wątek zaczęty przez: borys2001 w 14 Grudnia 2015, 09:41:12 czas Polski
Rozglądam się za strugarko grubościówką lecz taką aby nie trzeba było sie martwić o ustawienia noży.
Z tego co się orientuje felder ma swoje jednorazowe noże, które się wkłada i już. Czy inni producenci mają podobne rozwiązania.
Chyba cię zmartwię, bo nawet jak włożysz to musisz ustawić. nawet te jdnorazowe.
Na pocieszenie dodam że nie nie jest to tak skomplikowane jakby się mogło wydawać.
Powiedział bym nawwet że to bardzo proste.
Czyli ten system jest ułatwieniem, czy też nie ma sobie czym głowy zawracać. W moim przekonaniu raz skalibrowany stół nie będzie już wymagał ponownych ustawień gdy założymy nowe noże. A nawet gdyby tak było to rozumiem że przynajmniej nie obchodzi mnie ustawienie noża na wale. Jest to dla mnie ważna kwestia gdyż kwota za wyrówniarkę hammera nie jest mała, lecz szukam maszyny na której praca będzie przyjemnością a ja będę mógł skupić się na produkcie i jego wykonaniu a nie na walce z nożami. I jeszcze tak nawiasem jaka może być dopłata za wał silent power.
Dopłata do silent power ok 3500 zł.
Noży systemowych feldera/hammera nie trzeba ustawiać - na tym ten system polega...
A te noże systeme są jednorazowe czy można je ostrzyć?
Nie ostrzy ich się, jest to kwadratowa płytka z ostrzem z czterech stron. Po stępieniu jednej strony obracamy płytkę i tyle.
http://pl.feldershop.com/pl/Struganie/No-e-strugarskie/Silent-POWER-No-e-strugarskie/N-zast-pczy.html
same płytki nie są za tanie (jak dla mnie :P)~18,50/20,5 zł w zależności od ilości. Ale czytałem że da się taniej dorwać jak się wie gdzie...
Masz też noże z pozycjonowaniem na pinach, noże tersa itp. Sporo jest już dostępnych typów wałów w strugarkach które nie wymagają ustawiania noży.
jarku uprzedziles mnie bo tez mialem pisac o tersie.
Na standrew jest przyrzad do ustawiania nozy za stowke
