Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: n1adam w 30 Grudnia 2015, 19:54:59 czas Polski
Witam szacowne grono.
Chciałbym przedstawić moją pierwszą realizację i poddać ją Waszej krytyce.
Regał będzie stał w piwnicy i dźwigał słoje z "żonowymi przetworami".
Wymiary to około 100/200/40.
Materiał - stare deski podłogowe, prawdopodobnie sosnowe i odpady z podbitki - świerk.
Narzędzia - brzeszczot castorama dłuta lidl, "tatowa krajzega", szlifierki "czołg" i kontowa, mała frezarka jednoręczna.
Narazie częściowy efekt prac. Reszta raczej w Nowym Roku.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20151230/56aa3fd3af90fb6687b3e7abeafe2e91.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20151230/b9f2b257c8ad91d5cfb8b599625b9ade.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20151230/0c41fc488000ef764ff654748e2d6b28.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20151230/2da2e342a8664f86f1436b0738885027.jpg)
Teraz słucham
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Jeśli to pierwsza realizacja to jest super.
Przydałoby się jakieś wzmocnienie żeby nie łapał wychylenia na boki, albo przytwierdź go do ściany.
Bardzo dobrze, że na początek zabierasz się za robienie połączeń, a nie kręcisz wkrętami. Konstrukcja wygląda całkiem fajnie. Można się za to przyczepić do połączeń. Niezbyt dokładne i powstały wyrwania przy wpustach. Do tego ja bym je większe zrobił, ale może są wystarczające. Tak mówię, a pamiętam jak ja pierwszy raz robiłem połączenie na czop i wpust - aż strach jak mi się to przypomina ;) :D Jakie to te dłuta których używałeś?
Pierwsza publikowana i bez gwoździ. :-)
A z tylu będą zastrzały.
Dłuta z Lidla taki komplet za 99,99
Gratuluję.
Myślę że jak podostrzysz dłuta to będzie ci się lepiej dłutowało te gniazda.
Rizer mnie wyprzedził. Świetnie, że starasz się o połączenia stolarskie, nie ważne jaka realizacja, ale z takimi połączeniami nabiera wyrazu i duszy.nie to co wkręty czy gwoździe. Sam ostatnio cwiczyłem wpusty i powiem ze jak na pierwszy raz to nie źle . Wbrew pozorom trzeba doświadczenia i ostrych dlut aby wyszło perfekcyjnie
wysłane przy użyciu tapatalk
Dziękuję za słowa wsparcia. Do ostrzenia dłut też muszę nabrać wprawy. W ogóle czytajac to forum zastanawiałem się ile kubików drewna trzeba przerobić na wióra żeby robić piękne i dokładne gniazda.
Prac ciąg dalszy. Elamenty ramy już gotowe i wstępnie złożone. Zastanawiam się czy przy łączniach użyć kleju czy zrobić wszystko tylko składane i na klinach?
Klej z pewnością wzmocni połączenie.
Jeśli robisz kliny to pewnie i tak nie będziesz go rozkładał.
A w odniesieniu do tego fragmentu.... Bo tak mi się miło po nim zrobiło
Spróbuj zrobić choć jedno gniazdo w buku lub innym liściastym. Zupełnie inna bajka. W iglastym najlepiej ostrym nożem naciąć obrys a potem dłutować.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Fakt w liściastym twardym to nie w świerku.
Dłutowanie w świerku to jak rzeźbienie w bitej śmietanie...
Łeeeeechchchcheeeeeechchcheeee - dobre Kozio ;D W bitej śmietanie ;D
a ja do tej pory przez samo ''h''pisałem.
W "Kajko i Kokoszu" przez "ch" pisali... to ja też tak jakoś...
Witam po mroźnej przerwie.
Dzisiaj rozciąłem kawałki podbitki świerkowej na wąskie litewski a w ramie jednej półki z pomocą frezarki i dłuta wykonałem rowki. Zrobiłem też miecz z tyłu i regał mimo braku elementów klejonych jest już stabilny. Wiem że elementy nie wykończone ale jak narazie nie ma warunków do czyszczenia na wolnym powietrzu.
(http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/25/27546df2995f0a66c96628b4ec6e32ae.jpg)
I jeszcze jedno. W czasie przerwy ćwiczyłem ostrzenie dłuta
W moim odczuciu dużo lepiej ale do perfekcji jeszcze daleko.
Co do ostrości narzędzi to idzie w nieskończoność. Gdy już myślisz, że ostrzejsze być nie może to jakimś trafem uda Ci się naostrzyć trochę lepiej i tak w nieskończoność... :)
Spory ten krzyżak z tyłu, na pewno porządnie usztywnił konstrukcję. Jak go przymocowałeś do słupów? Czekam na dalsze postępy :) Powodzenia :D
Kurcze to i ja zawsze zle sie smialem :o
W słupach wydłubałem gniazda a na zastrzałach czopy. Po nabiciu przewiercilem słup przez gniazdo i czop i wbiłem kołki. Jutro zrobię więcej zdjęć. Jak pracuję to nie mogę się oderwać stąd niewielka ilość zdjęć z realizacji.
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Finał
(http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/28/df8568d70e6d884fa704485442485592.jpg)
W wolnej chwili pozostaje czyszczenie. Malował nie będę. Chciałbym żeby naturalnie się starzalo.
To chociaż zaimpregnuj przed grzybami i owadami
No i super wyszło. Dobra robota, już widzę te stosy słoików ;) :D Na pewno zyskałeś przy tym mnóstwo doświadczenia. Jak chcesz uwydatnić rysunek słoi drewna, a nie chcesz za bardzo ingerować to proponowałbym użyć oleju. W takich warunkach to i rzepakowym mógłbyś pomalować. Spokojnie, nie zjęłczeje. Czekam na kolejne realizacje :)
Piwnica sucha to raczej grzyb się nie złapie. I o kornika też chyba cieżko.
