Maszyny stolarskie => Szlifierki => Wątek zaczęty przez: ROBERT w 09 Stycznia 2016, 22:36:32 czas Polski
Witam wszystkich
Co sądzicie na temat szlifierki BERNARDO ZSM 560 ?, czy ktoś posiada .... ? może dopowie kilka słów...?
Kup i zrób test ;)
Kozio ale z Ciebie żartowniś... :D
Robert film ciekawy jak zresztą wszystkie ,które zaprezentowałeś ,
zaskoczyło mnie co prawda mocowanie papieru na wale, taka spirala nie robi śladu na szerszym materiale?
mam nie Bernardo lecz Jeta , co prawda od niedawna
ale narazie robi robote
Witaj
Też miałem takie obawy, jednak śladów nie ma pod warunkiem, że używamy odpowiednio magazynowanego papieru, tzn nie może być pogięty lub pozawijane krawędzie.
Kup i zrób test ;)
Kozio tymi słowami zbiłeś mnie z pantałyku :P
Oj niedobry ty ;D
Film bardzo fajny,jedno przejęzyczenie jeśli chodzi o zasilanie , nie prądem a napięciem.
Myślę że kolega się nie pogniewa za sprostowanie :)
Mylenie się jest rzeczą ludzką-to tyle z mej filozofii :P
I jeszcze mam pytanie odnośnie papieru -czy on jest na tzw.rzepa ???
A jeśli chodzi o wałek i wymianę papieru na inny, to czy by się nie dało zakupić drugiego wałka i nawinąć papier o innej gradacji-czy da się wymienić w miarę szybko taki wałek ,-czy zamontowany na amen :-\
Prezentacja super ;)
Mocowanie papieru jest beznadziejne...
Mam takie w JET 22-44. Największym problemem jest zrywanie papieru. Przy mocowaniu papier trzeba ściąć do jakiś 2cm szerokości. Przy pierwszym mocowaniu wcale go nie zrywa ale przy ostatnim nawet nowy od razu rozrywa.
Jednym słowem zbyt wąskie jest to mocowanie.
Z innych problemów to podczas szlifowania może się przesunąć taśma papieru i zajść na następny fragment co skutkuje znieszczeniem papieru i obrabianego elementu.
I znowu to badziewie trzeba docinać...
Kolejny problem to brak oscylacji nawet na delikatnych papierach widać rysy na drewnie.
Z tym prądem to faktycznie filozoficzna pomyłka hehe
A co do wymiany wału, oczywiście jest to możliwe jednak sam wał jest kosztowny oraz wymiana również zajmuje trochę czasu.
Sam jeszcze tego nie robiłem, więc nie wiem jakie ewentualnie problemy się z tym wiążą.
Dzięki za pozytywny komentarz
