Narzędzia ręczne => Trasowanie => Wątek zaczęty przez: mim w 15 Stycznia 2016, 11:22:39 czas Polski
Pisałem już w wątku do programowanie, ale napiszę też tutaj - najwyżej administracja usunie :)
Jak wyciąć wykres funkcji +-3,5263 * cos(x/20), gdzie x jest w przedziale -21,+21 cm na deseczce długości 42 cm. Chciałem wydrukować z jakiegoś programu na dwóch kartkach A4 i przykleić do deski. Może istnieją jakieś inne sposoby.
Np. narysować wykres na papierze milimetrowym ręcznie i z-kserować.
Mogę spytać po co taki zapis przenosisz na deskę?
wysłane przy użyciu tapatalk
Nie ma innego lepszego sposobu. Tylko w programie , dowolnym, który generuje rysunki ustaw format A3 , a jak będziesz drukował to interfejsie drukarki ustaw drukowanie afisza. Będziesz miał wtedy znaczniki jak ustawić formatki A4.
A i jeszcze , ja przyklejam papier klejem uniwersalnym ( takim co to ma wszystko skleić - coś jak butapren ) a zmywam denaturatem albo benzyną lakową.
Nie wiem, czy jasno się wyraziłem. Przenoszę nie zapis, tylko wykres funkcji cosinus odpowiednio rozciągnięty, czyli linię. Cel to zrobienie fragmentu kuli - coś podobnego do beczki, tyle że w kształcie kuli, a nie beczki.
Więcej napisałem tu (http://forum.domidrewno.pl/projektowanie-i-oprogramowanie/drukowanie-wykresu/).
A nie wystarczy przykleić wikolem i potem zmyć gorącą wodą ?
Sprawdzę tę radę z afiszem. Potrzebuję też rady jakiego programu użyć. Mogę zrobić wykres w Excelu, ale nie wiem, jak wyskalować centymetr w programie.
Jeszcze palce sobie poparzysz ;) :D
A na poważnie. Nie wiem jak w Excelu to wyskalować. Jeżeli nie musi być to super dokładnie to najprościej będzie obliczyć taką funkcję co 1 cm w tym zakresie i przenieść na deskę punkty a potem je połączyć krzywikiem. Może to durny pomysł, ale nic prostszego mi nie przychodzi do głowy. Jeśli chodzi o program to musi być taki aby w szkicu można było ustawić relacje - równania, może SketchUp to potrafi. Ale nie wiem bo go nie znam.
Nie chwytam żartu. Uważasz, że wikolu nie da się odkleić.
A może tak, używając photoshopa (ja tak drukuję np. szablony do wycięcia ze skeczapa 1:1): zrób print screen z wykresu z Excela lub wyeksportuj jako obrazek z innego programu. Nastepnie w Photoshopie zeskaluj do wymiaru 42cm (z proporcji, mierząc odcinek i skalując obrazek w %), zapisz jako pdf. Otwórz w Acrobacie, masz tam opcję przy drukowania jako poster - sam elegancko podzieli na strony (z zakładkami etc.). I po sprawie. Jesli będziesz skalował obrazek mocno w górę to wiadomo, że jakość nie będzie rewelacyjna.
Jak mam coś trudnego odrysować ze zdjęcia to powiększam fotkę do takiego rozmiaru jaki mi pasuje, przykładam kartkę do ekranu laptopa i ołówkiem odrysowuję delikatnie żeby dziury nie zrobić ;D i tyle. Może Ci się przyda.
ba , ale dziury w ekranie czy kartce papieru?
Trzeba uważać na to i na to ;D wiem że to zbyt proste ale działa...
Ale ta Twoja funkcja generuje coś takiego jak w załączniku? Jesteś pewien ze z tego globus złożysz?
Jak mi wygenerujesz wartości X,Y w excelu to mogę Ci to skonwertować na PNG albo PDF
Moja funkcja generuje coś takiego, jak w załączniku
A... to o to Ci chodziło:
http://www.pbase.com/hfoto/image/162343975/original.jpg (http://www.pbase.com/hfoto/image/162343975/original.jpg)
Można wyciąć laserowo ze sklejki 3mm szablon
Dziękuję za rady. Na razie porzuciłem robienie kuli. Zrobię najpierw walec. Jak mi się uda, to dam znać.
Na robienie kuli mam teraz inny pomysł - wycięcie elementów w kształcie pięciokątów i sześciokątów, jak do piłki nożnej. Następnie gięcie. Ale gięcie, to dla mnie jeszcze nie zbadany teren.
Tu masz "przepis" na wykonanie takiej kuli: http://woodgears.ca/geodesic/ball.html
Dzięki za link. Tutaj widzę jeden kłopot. Chcę zrobić kulę o średnicy 40 cm. Jeśli użyję desek o grubości 2 cm do produkcji trójkątów, to nie wiem, czy po wycięciu, struganiu i szlifowaniu kantów nie powstaną dziury. Aby to sprawdzić należałoby obliczyć różnicę między promieniem kuli wpisanej i opisanej na wielościanie. Na starość już mi się nie chce tego obliczać. Mogę zapytać Mathiasa, czy ma takie dane.
Uważaj, to wróg wszystkiego, a dla pasjonata stwierdzenie nieznane ;)
